САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 38 из 155
Nik113, какой диаметр колес и расстояние между черпаками? Что, кроме четырехрядной и двухрядная есть?
x450
На портале с: 07.01.2010
В сети
Написать e-mail
Отправить сообщение
Это конструкция и постройка Александра М все расчеты и технические решения может пояснить только он сам.
Привет Александр М!
Вижу дело пошло с мертвой точки, народ потихоньку стал интересоваться и нашими колесными?
Мисочку надо мельче так, что б карошина свободно там болталась лишь бы не свалилась иначе приклеится и будет ее там крутить.
Привет Александр М!
Мисочку надо мельче так, что б карошина свободно там болталась лишь бы не свалилась иначе приклеится и будет ее там крутить.[/quote]
Мисочка изготовлена из 32 трубы высота 15мм.Как бы оптимально.А дело такое давно уже тронулось в путь.Опробовано в работе.
Мисочка изготовлена из 32 трубы высота 15мм.Как бы оптимально.А дело такое давно уже тронулось в путь.Опробовано в работе.[/quote]
Бункер как будешь делать?
Привет Александр . Это Сан Саныч делает - родоначальник колёсной с бездельниками .
На верхнем , кажется фото виден " пуансон " и шарик для выбивания формы мисочки из цилиндрической в конусную . Подумали и решили , что более подобная форма мисочки форме клубня, будет на пользу . И как я уже в декабре писал , похоже в дело это . Кстати " тянет " выпадение лишней картохи при этом до где то за 20 градусов до горизонтали . Но , думаем наклона " обратки " бункера хватит .
Ник113 , а не из 40й трубы ? Из 32й вроде захватывающие ложечки ( пополам ) ?
Ну что нормально, в работе покажет, я свои мисочки подрезал до 10мм был на одной при посадке залип, я смотрю спереди огибаете колесо?.
Я на своей придумал как сделать, что бы сразу вносить удобрения. У меня спереди по колесу прямо, не огибал если помнишь, вот над этой частью установлю вал с дозатором и бачками и прямо с дозатора бу сыпаться вниз на черпалки с картохой.
Миша что это значит?
Готовые железячки у него оказались гнутые . Не будет ли получаться концентрация гранул возле клубня ? Мы стараемся сыпать с помощью трубок в начало сошника . При этом кое что присыпается земличкой перед клубнем .
Небудет, так как ударяясь об черпалки это все будет рассеиваться в щели между черпалками и дальше по всей длинне ряда между картохами, я раньше руками по ряду расскидал получается тоже самое.
Привет Александр!
, не подумайте плохого, картофельное хозяйство, тем приятнее его в руках держать!!!
Это и значит, что чем больше хозяйство
Андрей! Ты про это?
Оно самое!!!
Дааа, посмеялся перед сном
Ну рассмешил, попадались но шоб так!
Да это я так не дочитал
, что это славянка и хотел спросить что за сорт. Кстати у нас Славянка чуть светлее или это просто фото такое
Если про моё фото то это Славянка ночью мабилой со вспышкой.
Славянка ... славянка, только напряженная она, вот и покраснела.:)
привет всем! очень рад что нашол етот сайт , и ету тему про сажалки картофеля !!!
Всем привет!
Переделал я свои загортачи-окучиватели.
Теперь при окучивании можно клиренс поднять ~43см.
Доброго времени всем! Александр Иванович,как я понял на загортачах диски на подобии лущильниковых,расскажи как выполнен подшипниковый узел или нарисуй и ещё,исходя из своего опыта,можно ли какой-то регулировкой пренебречь и сделать узел цельным?
Можа принебречь регурировкой высоты (сделать максимальной), а регурировку ширины совместить с регулировкой угла атаки (для этого надо иметь опыт работы с дисками)
Привет!
Продшибниковый узел прост, в корпусе два подшибника, на оси зажаты гайкой(хотя можно и нерезать резьбы, а просвердлить отверстие и законтрапупить шпонокой). и снаружи корпуса зарыты крышкой на три винтика.
Тарелки приварены к корпусу.
Можно сделать проще как было уменя раньше не регулирующие сразу выствлен угол. Я раньше выкладывал поищи фото.
Александр и Алекс,спасибо! Александр-какие подшипники? Нету опыта с дисками ни какого,приволок два маркёра от сеялки-там вообще нет подшипников,есть диски с лущилника и сошники дисковюе с сеялки-по одному подшипнику,если корпуса от сошников приделать к лущ.дискам-слабо будет?
У меня стоят ступици от дисков сеялки, проточенные пот два (закрытых) подшипника.
Алекс,понял,спасибо а угол атаки за счет изгиба пластин? Наверное попробую твой вариант а диск сверлится?
Я незнаю какие там размеры, поэтому немогу сказать как они выдедржат, а у меня были 205 подшибники вот на них и сделали.
Может кто еще с ребят скажет как они делали?
И выдержит ли один подшибник, как помне думаю, что ненадолго так как будет работать наизлом.
Александр, аккуратная работа, молодец!!!
Я думаю, многие позаимвствуют 5-е фото сверху на передок миника, уж дюже узел на передок смахивает, особенно если рез колеса поставить , а если еще и тягу рулевую прихватить, многие спросят, от чего передок
По подшипникам, вы правы, один в поле не воин, долго не проживет, нагрузка как вертикальная , так и на излом.
У меня по 2 204х. Для самоделки впринцыпе и 203 пойдут, но не меньше, ось на 17 , меньше риск изгиба.
Можна два миника!
Да Александр,красота ! а не загартачи! Не были б у нас токоря рвачами,можно было б выточить нормальные корпуса а так ломаю голову,а я наверное поставлю ступицы с осями от М412 и диски как колёса на них поставлю и тяги рулевые для рег.угла атаки
Один знакомый токорь с половиной прихожан сайта чуть не разругался-не удалось сшабашить на подарок тёще к Новому Году...
