Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 10 из 36
1071 сообщение
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Tolya пишет:
Вот себе тоже сделал. Только на бурьяне цепи заплетаются. Редуктор 1:1,25. Может не правильно запускаю...
возможно нужно звездочку большего диаметра victory
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вы включаете ВОМ когда навеска в нижнем положении?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Tolya пишет:
сантиметров 15-20 от земли так меньше телепает трактор когда запускаешь
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
заганяете трактор в борозны, на поднятой навеске вкл ВОМ опускаете, прокашиваете а потом уж в перёд, ну а так звёздачку больш нужно, тогда цепи короче и не так запутываются при набирании оборотов, ну и цепи желательно сверху крепить
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
"Tolya" пишет:
или как у меня из т-40 с ростяжек скоба цепь по средине получается
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"aleksandr-ltz" пишет:
всё верно, ваш вариант лучше и практичней так как если просто болтом, то он испытывает одностороннию нагрузку, во написал laugh кто пользовался тот поймёт, частенько цепи улетают
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну или как у нас многие делают, это на звёздачку если она малая, наваривают пластину сверху и снизу в них отверстие туда и встовляют болт а цепь между пластинами, увеличивается как бы диаметор, на есть и минус словивши хороши камень пластины бывает и отламливает
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо, понял. Цепи перекручу наверх. И укорочу немного. Делал такой длины, чтоб только при опущенной навеске не доставали до колеса. Как понимаю, запускать нужно повыше от земли.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Женя, а если пластины не варить, а прикрутить на два болта к звездочке?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
пластины выбирать такой длинны, чтоб цепи между собой снизу не смыкались? И еще, исходя из опыта, какой толщины пластины брать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
совершенно верно, не так будут путатся, это раз а второе уж увидете на сколько опущена навеска и не дастают ли цепи до гребня, а то порой пока словиш момент выше-ниже при трагании и на ходу то или не прокосиш низко или картафан уж по чурбану получит laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Мне кажется обороты маловаты,у меня один к двум-никогда не заплетались.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Tolya пишет:
лучше диск от бдт прикрутить он крепкий не погнется то что надо
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
А редуктоктор с чего, у меня такоой внизуотламывало где болты нижнюю крышку
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Редуктор не знаю с чего. Написано Моссельхозтехника.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну и я сваю уже выкатил blush2
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
классный ботворез super можно фото ножей?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
видео на ютубе видел работает отлично
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
можно фото ножей?
Доновский вал измельчителя вместе с ножами
22.07.2012 - 23:38
: 2552
вот вчера из подручного металлалома сделал beer
04.08.2013 - 10:06
: 53
04.08.2013 - 10:06
: 53
классно
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Evgen1107" пишет:
классно
это вы мне? blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну и сюда несколько фото blush2
22.07.2012 - 23:38
: 2552
good good good
: Чернигов
30.01.2013 - 23:37
: 55
да такой огород приятно и копать good
04.08.2013 - 10:06
: 53
да
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"_MoNsTeR_" пишет:
приятнее копать когда картоха из под копалки ложится сплошным ковром face
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
BogdanVL пишет:
"_MoNsTeR_" пишет:
,даже на траву.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
добрый всем день.Яуген если можно фото поближе мульчирователя.ножей.и их расположение.спасибо
