Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 7 из 36
1071 сообщение
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9021
"Александр 70" пишет:
Там передаточное,по моему,в четыре с лишним раза.
Да, передаточное число 4,625. Но можно шкивами подогнать, лишь бы надежный был.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Я бы не рисковал с мостом , если есть возможность по дешёвке всё таки надыбать простой , хотя бы 1к1 . Если уж дорого , то с возможностью замены можно попробовать и мост . Думаю передаточное можно сделать в 4 и даже чуть больше .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9021
"Александр М" пишет:
Это будет больше 2000, не много? У вас, кстати, сколько?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Опыт в таком деле не совсем большой . Но мы в расчётах берём не 500 а 400 об в мин , в среднем . Руководствуясь , что на мах оборотах трактора наши не выдержат .
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9021
Спасибо!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Скажите знающие люди, а почему опасливо ставить задний редуктор с автомобиля??? есть опаска что разнесёт на оборотах??? У нас сельхозные редукторы 1:1 в магазине 8 рублей стоят, а такого железа как грязи и по рублю отдают....
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
отмечусь)))
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Александр М пишет:
Больших проблем с центрацией нет .
Могу предположить , что и эта косилка всё будет косить подряд . Соглашусь , что на коленке эту косилку сделать вероятнее , чем КРН .
Своё выражение , что ксилка 2 в одном для животоноводства , я имел ввиду , если надо накосить кг 300-500 массы , то хорош вот такой НАВЕСНОЙ вариант .
По захвату так скажу . КИР 1.5 косит любую массу ( и кукурузу тоже ) 1.5 метра . Но там ещё надо её высоко бросить с невысоким КПД ( воздухом ) . На низкую высоту ьросить меньше лошадок уйдёт .
вот начали собирать ....Александр М пойдут ли такие ножи, незнаю от чего они ,ещё советские штук 40 в связке висели 25лет вот пригодились не тонковаты-ли ,металл как у рессор грел сваркой и гнул ,вообще какой длины должны быть ножи ,..зазор между ножом и корпусом планирую 20 см , общ. захват аппарата 2 м
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Sergey. пишет:
Оборотов не хватает и ножи лёгкие но косит нормально .
Sergey а какой у вас захват и почему ножи так редко стоят должны -ли они перекрывать друг друга
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
вот начали собирать ....Александр М пойдут ли такие ножи, незнаю от чего они ,ещё советские штук 40 в связке висели 25лет вот пригодились не тонковаты-ли , привет леха.ножи у тебя от комбайновского измельчителя.а высоту ножей желательно делать разную.если картоха растет в гребнях.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
шура75 пишет:
да я не на картоху ,а на сенокос,(по типу как у Александра М и Sergey.) нужно чтоб болше косила и меньше измельчала поэтому буду рад любому совету пока еще всё на прихватках
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
такая все равно будет дробить
22.07.2012 - 23:38
: 2552
здраствуйте))) я тут тоже собираюсь делать мини КИР, какой для этого нужен редуктор,какое соотшение надо? с какой техники подойдё? просто мне придется покупать,трактор т-25)))))
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Лёха Каючина" пишет:
Как то для меня сезон не этого . Поэтому неуверенно чувствую в своих ответах . Но попытаюсь , хотя бы к сведению .
Ножи бы лучше плавно изогнуть - надёжнее , меньше бы ломались .
У нас в селе пока нет опыта использования для косьбы на подкормки зелёнкой , а тем более на сено .
Зазора в 20 см думаю , что достаточно . Ножи с перекрытием , думаю , необходимы для увеличения вентиляторного эффекта , а так у меня между ножами 4 см , но косит то всё . Ножи заточить . Но все таки лучше , думаю , для сена без промежутков . При этом возможно необходимо меньше оборотов ( 1000- 1200 ) . При этом меньше будет дробить . Для ботвы и 1500- 1800 не помеха .
А вообще применение такой косилки для сена - это новое . Будет очень интересно . Надежда на Ваши старания .
"Расул Б" пишет:
Удобно иметь редуктор с повышением в 2 раза ( или около ) . А потом цепью ( ремнем ) добавить . Исходя из 1200 делим на 400 ( 450 ) = 3 . Т.е ещё в 1.5 раза .
Но по бедности вполне реализуемо и 1к 1 , но толдько цепью .( ремень на 400 оборотах при большой нагрузке плохо ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Как себе представляю . Над ножами кожух в виде части поверхности цилиндрической , но сзади чуть с ракрывом и выбросом по горизонту . Перед кожуха сделать отдельно для регулирования , как высоты от земли , так и зазора от ножей .
Как представляю процесс . Успех в остроте ножей . Чтобы с небольшими оьоротами легко подрезало , и легонько ( с необходимыми минимальными оьоротами быбросило назад нигде лишний раз не зацепившись ( поэтому , возможно , и повехность кожуха должна быть гладкой ( может оцинковка ) .
Бока , для вентиляторного эффекта , хорошо заделать до земли в см 10 , но чтоб не цепляло .
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Александр М пишет:
а видео нет твоего аппарата в работе
06.05.2009 - 23:57
: 18604
нет . только фото в работе здесь выложены . Но и ведь у меня только для ботвы , в бункер . , а недля сена .
22.07.2012 - 23:38
: 2552
ТО есть поставить редуктор 1:1 и потом соединить его цепью с основным валом и поставить храповую муфту? или акая муфта ваще не нужна?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Расул Б" пишет:
обгонная
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Владимир Г" пишет:
обгонная
можно фотку? я может её на вид видел, а как называется незнаю blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
желательно что бы редуктор шёл с повышением, ну и от цепей уйти, ремни это то что там нужно, ну и обгонную муфту, что бы не давило
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
хорошо, спасибо))) осталься один вопрос: вместо вала рубу с каким диаметром лучше? просто вала о кира и метелки нет под рукой, придется самопалить))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Расул Б" пишет:
можно фотку?
http://qps.ru/qjnEY
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Владимир Г" пишет:
понятно thank_you спасибо большое)))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Расул Б" пишет:
понятно спасибо большое)))
ну или с роторки поискать с шкивом сразу идёт, если нужно завтро фотку кину
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Расул Б" пишет:
у МТЗ на ВОМ есть тормоз , поэтому для МТЗ муфта нужна . Для Т40 и ЮМЗ , насколько я знаю , можно без муфты . Для Т 25 не знаю .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Александр М"]у МТЗ на ВОМ есть тормоз , поэтому для МТЗ муфта нужна . Для Т40 и ЮМЗ , насколько я знаю , можно без муфты . Для Т 25 не знаю . муфта нужна полюбе так как данные агригаты имеют не плохую инерцию а это уж очень бьёт по ВОМ и трансмисии уж поверте
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
fotku хорошо)))
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
дорогая штука эта обгонная в сборе тыщь 5 будет...попробывать самодел выточить ,принцип действия как у ручного стартера + пружина, хотя если обороты кира не больше 1500 да ещё ремни часть инерции поглощают, и т-40 как в моём случае, может и реально без обгонной обойтись?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
возьмите редуктор пускача пд-10 там есть большая обгонная муфта
