Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 14 из 36
1071 сообщение
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Там, где он стоял работал именно на повышение оборотов.
Только обороты были очень низкие при высоком передаваемом моменте.
Редуктор весит около 30кг, валы около 50мм, надеюсь запас по прочности у него достаточный.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"Ged" пишет:
мне больше сказать нечего
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
"Ged" пишет:
валы около 50мм
Это вообще прелесть для таких вещей.Я имею в виду диаметр вала.С таким диаметром любым способом и без проблем можно зацепится за ВОМ или что-то на него закрепить.( Я себе нашел нужный мне редуктор ,но у него выходные валы диаметром 20мм.Теперь ломаю голову как мне за него зацепится.Мало того еще и корпус без крепления.)
Судя по внешнему виду по фото то вал со "звездочкой"это выходной вал.Следовательно ВОМом можете зацепится только за вал без "звездочки".Следовательно у вас на выходе обороты будут раз в 10 меньше.
Если этот редуктор у вас то всего-навсего попробуйте покрутить его рукой.И сразу-же определите передаточное и какой вал лучше вращать.И сообщите нам результат.
Если объяснять на пальцах то где-то так.
А по поводу смазки, то судя по заливной пробке есть где-то и сливная (но не обьязательно).Лучше залить какую-то жидкую типа нигрол или какую-то трансмиссионку.
Все вышеизложенное лично мое мнение не претендующее на истину во всех инстанциях. thank_you
06.05.2009 - 23:57
: 18604
bang bang bang
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
MVS пишет:
"Ged" пишет:
валы около 50мм
...Судя по внешнему виду по фото то вал со "звездочкой"это выходной вал.Следовательно ВОМом можете зацепится только за вал без "звездочки".Следовательно у вас на выходе обороты будут раз в 10 меньше.
Если этот редуктор у вас то всего-навсего попробуйте покрутить его рукой.И сразу-же определите передаточное и какой вал лучше вращать.И сообщите нам результат....
Оба вала прокручиваются руками достаточно легко.
На валу со звездочкой 1 оборот, на валу со стороны крепежной площадки - 10 оборотов.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Если хотите знать мое мнение.Делайте ему ревизию, заливайте смазку и пробуйте устанавливать.Единственное что меня смущает так это нужно-ли такое передаточное 1:10.Сколько нужно по науке не знаю.Это можно уточнить у хозяина фотки или обладателя данного арегата.
Судя по фото то на самом редукторе передаточное не большое.Так как на "звездочках" обороты уже увеличиваются раза в три.
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Спс всем отписавшимся. Попробую еще поискать другой редуктор, если не найду - буду делать из имеющегося.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"MVS" пишет:
полторы тысячи выше крыши,и то опасно если цепь оборвёр.дисбаланс однако страшный.кстати-цепи от тали грузовой весчь. victory камней не боятся.
: Славянск-на-Кубани
02.01.2013 - 23:30
: 29
здравствуйте Sergey подскажите пожалуйста сколько оборотов на роторе и на ваш опыт скажите сколь ко максимум можно дать оборотов если использовать цепи их предел ...У меня есть 1.5 м коса самодельная на 3 ремнях и они постоянно горят по типу вашей...
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Прикупил себе вот такую железяку, передаточное насчитал 1:1,4 то есть если на ВОМе 540 об, то на выходе редуктора будет 756 оборотов, как думаете МЭТРЫ, достаточно будет оборотов что бы картоху косить???
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"BogdanVL" пишет:
Косить чем,цепью?Если ей,то косит и при 540 оборотах,побольше конечно лучше.У меня тысяча оборотов.
: Брянская обл.п Комаричи
04.08.2013 - 10:06
: 53
Я бы хотел спросить а если взять за основу что бы косить цепями жигулевский мост? Как пойдет или нет? Кто подскажет
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Evgen1107" пишет:
Ранее мелькала где то в теме фотка косилки,с мостом в качестве редуктора.
04.08.2013 - 10:06
: 53
Спасибо буду искать
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
"Александр 70" пишет:
Косить чем,цепью?
А есть варианты???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"BogdanVL" пишет:
А есть варианты???
Я же не знаю,какого типа косилку Вы хотите изготовить.А варианты всегда есть,цепь можно расположить в два яруса(как у меня),вместо цепи ,видел,ставят,ножи из рессор,куски тросов,гидравлические шланги.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Не заморачивайтесь с тросами и шлангами да еще на 1000оборотов,сопротивление на трактор огромное, а толку нуль,если делать то обороты 2000тыс. и однозначно ножи ,сам на этом обжегся сделал на цепях потом пришлось переделывать.С цепями сбивает и укладывает в междурядье потом копалкой не копание ,а мучение,а троса выдержат ровно 15 минут работы. Ножи желательно в два яруса.Вот как здесь.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Здраствуйте victory Вот прикупил мост в качестве редуктора, оказалось что там он понижает в два раза, нашел у себя две шестеренки, сделав из них примитивный редуктор, получается , на выходе уже на самом валу косилки 1500 оборотов где то, вопрос: не много ли? косилку буду делать по типу КИРа только маленькую для т-25)))
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Так у atalik спроси.У него не вертуальная а реальная косилка.Кроме того что красивая еще и косит не хило.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Расул Б" пишет:
по типу КИРа
У КИРа-1,5 и есть 1500 об. и диаметр барабана 57см.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Исаченко Сергей" пишет:
Круто!!! Теперь и диаметр знаю mail Спасибо!!!!! Будем тогда мутить мини КИРчик lol
05.08.2009 - 17:19
: 10300
для кошения ботвы хочу попробывать такой компромиссный вариант: заменить шнек на вал с дисками и приваренными к ним по касательной заточенными шинами. средние обороты на шнеке около 700 об/мин.
будет ли это работоспособно?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"вовочка820" пишет:
Забьет эти щели кашей из земли и травы,делать режущий аппарат надо по типу КИРа.Только вот сколько будет пыли перед глазами....ИМХО.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
какие щели?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"вовочка820" пишет:
какие щели?
"вовочка820" пишет:
Между диском и шиной зазор.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
а центробежная сила на что?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"вовочка820" пишет:
Попробуте,может получится.В девяностых годах городили нечто подобное -не пошло.Хотя потом у меня мелькала мысль,если ножи приварить к основе не перпендикулярно,а под углом,то возможно будут самоочищатся.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Здравствуйте, у меня получился такой.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Здравствуйте форумчане, вот собрал ботвоудалитель через редуктор (4:5) около 675об. выходит. Вопрос, сколько поставить цепей (2,3или4) и какие цепи (есть в наличии, звено на 44мм. толщина на 9мм.) или поставить тросики. Если ставить тросик то на сколько толщиной и сколько шт. на мои обороты? Кто что может посоветовать!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Александр 70 пишет:
в принципе работает. пробывал с двумя заточенными ножами и двумя тупыми (торопился опробывать). оборотов на барабане около 500. в принципе бурьян косит, но оборотов надо побольше и с опорными колесами вопрос решать. так как косить ботву надо уже в пятницу, а переделать не успеваю, проект заморозил до следующего года.
