Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 9 из 173
А как прочитать файл с расш. djvu?
Вот несколько фото по переделке...
Привет Андрей.Отличная работа. "5"
Спасибо, Олег. Я расчитывал доделать да мороз не дал, думал прутки на лемех приварить, да не выдержал, плюнул на все до следующих выходных!
Вас интересует видео копалки?
На видео они все работают превосходно, хотя может там для рекламы землю несколько раз через сито просеивали чтоб по осени ролики удачные снять.
Что на самом деле будет, узнаем по-осени .
А та, что вы послали на фото- сложновата, хотя если есть материал и другие возможности-дерзайте! Хотя, судя по видео-результат один.
Мне нужно на бок сыпать , чтобы по кругу ездить и не ждать пока соберут. У меня ЮМЗ. С одним ситом,
как у вас , боюсь вибрация сильная будет.
Как думаете, если во всех шарнирах поставить
сайлент-блоки от "копейки"- ходить будет?
Андрей, из какого "апарата" у вас шаровой наконечник?Свои фото тоже скоро виложу.
Шаровой наконечник с рулевой тяги комбайна НИВА . Поставил именно его, т.к он достаточно мощный и + у меня к нему несколько новых рем-комплектов. Единственное, там где у него резьба тяги(М24*1,5) фиксируется (стягивается) двумя болтами М10 от нераскручивания, я отрезал половину рабочей резьбы М24 до размера, чтоб остался один стяжной болт(одно ушко). Так я укоротил наконечник где-то на 30-35мм, в моем случае это сыграло большую роль при установке приводного рычага грохота(иначе слишком высоко был поднят за счет длинной тяги и ход лемеха был меньше)
Ну для ЮМЗ вибрация по барабану будет!
Ходить будет, единственное, желательно там где основная опора главного рычага привода, там надо что-то по-серьезнее, а в остальном ОК.
У меня примерно такая но наша а не китайская,называется КВН- 0,7,1987 года Уже вся раздолбаная но еще копает я начал делать точно такую,просто снимаю размеры и делаю новые детали.Можно было купить новую но цена 72000 р,а так пока материал обошелся в8000 р ну и плюс 2000 туда-сюда.Я немогу понять за что завод 72000 назначил?Получается по700 руб/кг.Поэтому решил сам новую сделать.
Владимир61, спасибо что отозвался. Если не затруднит, пару вопросов по конструкции. 1. Толщина прутков
2. Как реализован кривошип (это под желтой кришкой)
3. Рычаги на подшипниках или на сайлент-блоках
4. Как реализован тот узел, где центр колебания обеих решет
5. Длина шатунов. Ход сита. Длина рычагов ведомых и ведущих.
И конечно же рекомендации. Может какие недостатки. Чтоб потом не исправлять. Лемех я так понял неподвищный. Не забивается? Если есть возможность - то пару фоток в разных ракурсах, а то по одному рисунку не все понятно.
Открой http:/www.askold.ru/selhoz/14.html,там увидишь мою копалку.Толщина прутков-10 мм,рычаги на сайлентблоках,ход шатунов-20мм,ход сита точно не скажу,примерно-30 мм,лемех неподвижный из трубы,кривошип-большой подшипник на обойме-шатун,внутри вал со смещенным центром 10 мм.Решета висят слева на двух тягах каждое,а справа по 1-му рычагу.Лемех не забивается.
Спасибо за предоставленные данные. Вот только на http:/www.askold.ru/selhoz/14.html ничего кроме кабелей не увидел.
Андрей, а чем вызваны все эти переделки?, я что-то упустил....в чем была проблема?
Ребята, еще один вопрос, как работает грохотный картофлекопатель при тяжелой влажной земле? Обязательно ли нужно делать нож с приводом? В этом ли вся соль? И нельзя ли решето удлинить для лучшей сепарации грунта?
Вы извините, может быть мои вопросы кому-то покажуться наивными, но дело в том, что у нас, на Западе Украины картофлекопатели грохотного типа не пользуются популярностью, по крайней мере в работе я ни одного еще не видел. Все утверждают, что лучше транспортерного копателя - нету: не забивается ботвой, хорошо сепарирует грунт и так далее. Особой популярностью пользуются прицепные двухрядные, таскают их и МТЗ и Т-25. Но меня подкупает грохотный компактностью, ведь навесной и можно работать на небольших участках. К тому же, как я уже говорил, планирую копать им морковь, лук, свеклу. Морковь сею на грядах (междурядья 70Х25), лук на грядах 70Х12,5Х12,5. На youtube есть ролики, где показан процесс уборки картофеля с помощью грохотного копателя, даже без убоки ботвы.
Андрей32 подскажи пожалуйста как открыть "Справочник конструктора сельскохозяйственных машин"
Вакула, тут вроде как все понятно. Я , глядя на то, как ее(копалку) колбасило при испытании, решил-лучше сразу, чем потом на грядах переделывать , и за одно гузку
от редуктора в кустах искать, которая очень быстро накрылась бы шубой. Гнездо редуктора по-любому долго бы не прожило.
Я вообще зря сразу затеял химичить редуктор. Причина была в увеличении оборотов ВОМ до 540 , т.к на нисшей передаче у меня они всего около 325, считал что мало будет, и загнал себя в угол. Я когда своими зенками увидел, то однозначно понял-9 ходов в секунду она(заводская) не сделает ни в жизнь! Тут чето куда-то должно лететь. Вот и переделал пока есть время. Впринципе осталось подогнать карданное сочленение(подвижный квадрат), приварить прутки к лемеху, и поставить колеса. А там мис-осень2010 покажет, что да как.
А шьйорт побьери его знает
Сам открывал - в итоге кукиш
Нужно или у автора спросить , или у редактора.
"Справочник конструктора сельскохозяйственных машин" выложен в формате djvu, то есть нужна программа для открывания файлов с данным расширением. А справочник действительно стоящий.....
А где взять такую программу и как она называется?
По-нашему дежавю - типа того. Была у меня такая програмка пока система не полетела,
Найти можно в инете, я попробую скачать, коль справочник интересный, если найду дам вам ссылочку на нее/
Извини пожалуйста но тут какой-то глюк,забей в поисковик КВН-0,7,найдеш ОАО "Аскольд"копалка грохотного типа виброционная.
Вот ссылка для скачивания
http://djvu-reader.ru/programms/djvureader.html
http://www.skan.ru/software/n1041_djvureader.html
Вот радиолюбители могут подсказать :http://www.cqham.ru/djvu_print.htm
Вот фото копалки моей конструкции, так сказать, то, до чего я пока дошел
