Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 7 из 173
5177 сообщений
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
здравствуйте VaKula! А не могли б вы проставить эти размеры на своем рисунке в компасе и еще градусы лемеха и грохота, я понимаю что в каждого будет свое решение но все же для ориентира.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Посмотрел где находится центр масс грохота. И что Вы думаете - 87 мм. от нижней точки, там же, где и приводные втулки на схеме Ser60!
T34t, я Вам и так отвечу... просто чертежей, как таковых нет. Есть только модели. Мало того все меняется, особенно после испытаний Андрея.
На данный момент наклон грохота 12 град., лемех работает от 13 до 19 град атаки. По поводу размеров в 187 сообщении см. близкие размеры на рисунке в сообщении 3.
Все еще не так однозначно.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Outlaw888 пишет:
Андрей32 и судя по твоему ролику, на твоей копалке маловата вертикальная составляющая хода грохота. Угол наклона шатунов подвеса грохота наверное нужно увеличить. На подвес задних шатунов у тбя там много отверстий насверлено - поэксперементируй. ( В погребе пока картоха есть smile3 -сыпани ведро на грохот и глянь куда она двигаться будет.
Несколько картошин бросал-слетают, хоть это радует, но на месте тут мало что узнаешь. Она намного лучше будет слетать при движении копалки. Какая -никакая, а скорость, картошина подлетела-копалка чуток продвинулась пока она в воздухе, и так пока не слетит Короче мис-Осень 2010 покажет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
По поводу "своеобразное подпрыгивание конструкции" Н.Н. - приложение сил от привода к грохоту лежит не в плоскости центра масс грохота (при работе без земли) и уж подавно при работе с землей, где вся нагрузка концентрируется чуть выше прутьев.... На что Андрей отвелил: "А куда он нашиг денется." victory
Для тех, кто не понял wacko2 верхний абзац: отверстия на грохоте сделаны высоко....
Теперь по делу: специально съездил и померял на настояшей:
- главный рычаг - 320 мм.,
- рычаг привода лемеха - 52 мм.
- рычаг на лемехе - 192 мм.
- рычаг реза лемеха - 180 мм.
Итого отношение грохот-лемех = 1:6,56...
При ходе грохота 80, ход лемеха - 12,2 мм. victory
Вакула по-поводу отверстий соглашусь свами но не совсем. Если грохот весит пуд, то где не просверли, он легче не станет, единственное немного разгрузится его привод. а как колотило , так и колотило бы. Можно бы было сделать и ниже но тогда и раму надо опускать, а кардан у меня высоко расположен , и куда бы он у меня глядел? Вот поэтому и пытался одним выстрелом по двум зайцам, да ни в одного не попал...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Николай Николаевич пишет:
Привет ребята!!! С Новым Годом и Рождеством!!!!
У меня сложилось впечатление, что своеобразное подпрыгивание конструкции, происходит из-за разности массы решета и активного лемеха, именно в тот момент, когда грохот отъёзжает назад, конструкция подпрыгивает, а движение вперёд ножа массу не уравновешивает, я просто уверен, что при работе под нагрузкой это будет менее чуствительно.
Андрей.... почему ты не поставил сзади опорные колёса??? Во первых они тебе увеличат массу задней части копалки, что в свою очередь уменьшит скачки, во вторых ты сможешь регулировать глубину выкопа опуская гидравлику, но при этом грохот так и останется на поверхности. Коленвал стоит не совсем под удобным углом, крестовины часто менять придётся, правда он выравняется при заглублении, но не думаю, что на столько.
Что касается тряски вообще, так заверяю Вас, что китайская копалка, так трясётся, что подходить боязно... laugh
Николаевич, колеса готовы да вот болты длинные на 12 для крепления нужны , выйду на работу-выточу. Да и не в колесах дело. Надо испытывать под нагрузкой а потом и шайбу часать. И к тому же я привод начал реределывать, а именно уже снял редуктор, хочу сделать с приводом как у заводской-эксцентрик и шаровой наконечник к рычагу. Т.к ход будет фиксированный, планирую 60-грохот, 20-лемех.
На счет крестовин, по-осени покажу вам как я кир подключаю-Вы очень удивитесь, а кашу им лет 6-7
От оси ВОМ к оси кира перелом с двумя крестовинами около 100градусов. Вы такое видели?
Скоро увидите!
Вот фото будущего гнезда эксцентрика...
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет Андрей32 hi интересно конечно посмотреть.... я тут в магазине видел крестовинки спаренные, правда не помню от какой техники... под большим углом работают.. покрутил в руках покрутил и на место положил.. пока в голове никуда не приспособил.., а моя деятельность по навесному пока приостановилась, мастерскую не доделал до конца и 380 офорляю и станок подбираю токарный и прчие... только вот всё остановил, доделывал свинарники, чтоб до морозов успеть. Слава Богу уложился все свинки в тепле и уюте.. victory а их уже скоро более ста будет.. wink теперь отдыхаю временно, да и денги кончились... надо на работу выходить. да и с забоем и продажей продолжить и всё потихоньку нормализуется... super
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Доброй ночи Николаевич, как нога? Бегает?
Сколько у вас на сегодняшний день 380 подключить стоит?
И токарный какой планируете?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Андрей32 пишет:
Нормально с ногой... колгачуся уже... гипс снял храмаю поманеньку.... laugh
Разрешение на подключение стоит 550 рублей, проэкт около 5-7 тысяч, ну и само подключение думаю тысяч в шесть выйдет.... думаю к весне завершиться. токарный хочу настольный универсальный взять с бабкой до 250мм и межцентровым 750мм есть варианты с насадкой для фрезеровки.... с маркой пока не определился.. но заранее знаю, что все немецкие и прочие станки настольные производятся в Китае. В Воронеже есть фирма АНКОР, она "Корветы" делает только там просто отвёрточная сборка, а все комплектующие из Китая привозят. Тут еще старый придлогают за 20000 руб типа К62, только я старые не хочу, бить по центрам будет. Что ты посаветуешь???
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
от что писали про грохотные копалки в одной умной книжке 1960 года рождения, может будет интересно mail mail mail hi
_copy.djvu
29.10.2009 - 00:13
: 7829
У меня отец 3ф подключал в 90-м году-заплатил копейки, счетчик дороже вышел чем подключение, а сейчас многие у нас суются да стоит что газ подвести , что 3фазы , короче около 40т. р . Не хило правда?
По токарному, видел в Брянске в магазине токарный, чье производство, не вникал.
Бабка - 2й номер , патрон 100мм, по центрам где-то 0,5м будет, короче болты с гайками точить!
А стоит 42т р.
Для дома неплох бы был школьник, патрон 125мм, по центрам около 0,75м да и мощность 2,2кВт.
По кашке , лучше 1К62 чем 16К20, он легче, в барабане все резьбы есть, но это для дома, для производства однозначно 16К20.
По-поводу бить по центрам, все очень легко ремонтируется , и задняя бабка , и в передней подшипники тянутся , и клинья- короче ласточку можно сделать! Я за свою работу токарем на 6-том станке работаю и только сейчас, последний с кап-ремонта, а остальные старше меня были и без капиталки, приходилось настраивать, а потом и 2-3 сотки не проблема. Тут многое зависит от самого токаря. Так что берите кашку , если 2,2т дотащите до дома laugh
Вот я на моем рабочем месте (16К20 с удлиненной станиной)
А есть и такие машинки(ДИП-500)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Hunter1 пишет:
Интересно! Спасибо, Hunter1! thank_you
Изучу позже...на первый взгляд - ценная информация!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Нарыл на каком-то форуме вот такую конструкцию грохотной копалки ... Измените расширение на rar.
_microsoft_office_word_3.doc
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
VaKula пишет:
Hunter1 пишет:
Есть вся книга.....Если интересует могу выложить....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Если уже отсканировано, - так выкладывайте, если нет, - то это же много работы по сканированию...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Hunter1 пишет:
У меня Ворд 2003, может поэтому не могу открыть?
Не могли бы вы ссылочку в студию , если можно?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Андрей32 пишет:
Hunter1 пишет:
Скопируйте файл. После этого измените расширение из doc. на расширение rar. после этого разархивируйте программой WinRar и открывайте в World 2003....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Спасибо Hunter1 , просмотрел. До чего только люди не додумаются! Просто-как электровеник! Тут уж точно колбасить не будет. Похожую конструкцию уже скидывали в тему Артема ...
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Еще раз не удержался , чтобы сунуть палку в колеса . Регион - Воронежская обл . Начинаем копать 20 августа - 1 сентября . И это осознанные сроки . ( Бывают года , как в первых числах сентября засентябрит и тянет грязь до самых морозов ( в последние пять лет расслабуха ).) Но в это время бывает жарко и кожура еще нормально не утвердилась . Малейшие повреждения ведут к появлению раковин на поверности картофеля . При безалаберности картоха может даже загнить . Исходя из этого у нас все даже с транспортерных промышленных убрали встряхиватели , .И стараются наоборот сделать так , чтобы попав картоха на транспортер , тихо ждала участи упасть на землю . Так как если в рядках присутствует грудка , то никакие встряхивания ее не разбивают . Конечно , может это у нас такой чернозем ., но думаю многим это присуще . Решение копания без грудок находится в технологии посадки и возделывания . Оговорюсь - если начинать копать с 20 сентября , то над клубнями можно издеватся .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Александр М пишет:
В тему про хранение овощей я скинул книжку в которой описана вся технология возделывания в том числе и хранение. Посмотрите может найдёте что интересного... good good good thank_you
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Hunter1 пишет:
Спасибо .Дельной информации не бывает много.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Провел предварительные динамические испытания на кампе при 540 об/мин, главном рычаге 320 мм., ходе лемеха 60 мм.,: прегрузка пустого грохота - 9G! (90 m*c2)!
Вертикальная составляющая - 3G.
По тероии работы вибротранспортера Вертикальная составляющая дложна быть больше 1G. Это происходит, начиная с 250 об/мин. (при такой конфигурации кинематики грохота)...
Предварительный наклон рычага из так называемого нулевого положения в 12 град.( перпендикулярно грохоту) еще на 6 градусов повышает ускорения органов в 1,5 раза....
01.04.2008 - 04:00
: 19654
В раздел "Книги" добавлена новая книга: "Справочник конструктора сельскохозяйственных машин" которую прислали к нам на редакционную почту.
Спасибо thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А вот и эксцентрик с корпусом.
К корпусу к швеллеру еще будет привариваться пластина под болты.
Эксцинтриситет эксцентрика 30мм.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Андрей32 браво super super super работя в колхозе такую чистоту обработки я видел только не коленвалах двс. smile3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей, чем удерживается подшипник на хвостовике эксцентрика?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Outlaw888 пишет:
Спасибо! Да тут вроде ничего особенного и сложного нет. Чистота поверхности с шероховатостью 1,6 , иногда и тонкая шлифовка 0,8 - это 25% нашей повседневной работы. А для себя-тем более,-самое лучшее изготовление.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
По-порядку:
Эксцентрик с телом (где шлицы) под подшипники 206-е(Д.-30мм), приводная ось под 205-е(Д.-25мм).
В гнезде 206-е удерживаются с одной стороны уступом с меньшим чем подшипник диаметром, а с другой-канавкой под стопорное кольцо. Вал от выпадания из подшипников будет удерживаться крестовиной с такими же шлицами (находит плотно), которая будет стопориться через отв. в крестовине болтом в лыске на одном из шлицев.
Со стороны 205-го , такое же гнездо , только меньше и с приваренными проушинами для пальца сайлентблока, а его подшипники будут удерживаться болтом на 12 закручиваемым в отверстие в центре оси с шайбой Д-30мм(для поджима нижней обоймы).
Резьбу правда не успел нарезать, нарежу потом дома.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Здесь буклет о итальянской копалке.....
sp50_copy.pdf
: Амурская обл.
08.01.2010 - 09:37
: 3
ссылка
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
redaktor пишет:
Спасибо thank_you
Vakula, это книга про которую я писал выше. В этой теме разместить не удалось так как не позволил размер, Редактор разместил её по этой ссылке....
Как по мне очень много полезного....
