Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 13 из 173
Грохот (см. сообщение 132, справа): прутки Д10 (24 шт.), + шина 10х50 весит 11 кг. Oleks@andr, ваш будет немного тяжелее...
Вес земли ориентировочно 20 кг....
Копалку "колбасит" от ускорения грохота, которое при большИх ходАх (70 мм.) и частотах (500 об/мин), достигает 10G и более.(я это уже писал где-то выше)
Александр, честно, не прикидывал я вес, но посчитать его просто, нужно точно вспомнить все размеры, они здесь есть, но искать не охота. Завтра еду домой, так что могу прикинуть, если это вам так нужно. Скину в воскресенье.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думаю, и с 12-тым прутком будет работать, их просто надо меньшее колличество ставить, и можно немного обороты снизить, чтоб небыло космических перегрузок, как скажет Вакула, он у нас с Королевым ракеты конструировал, так что знает о чем говорит!
По поводу 20кг земли, это я уже к Вакуле, тут интересная ситуЯция. Если мы, привяжем к грохоту намертво 4-5 кирпичей, то грохот оторвет на ХХ двигла, но тут другое дело. Земля, проходящая по грохоту вскользь, дает нагрузку, разве что за счет сил трения грунта о прутки, ну и некоторый момент сопротивления при подбрасывании еще не просеянных фракций и картофеля. Больше нагрузки испытывает лемех, нежели чем грохот, а вот на рычаги и раму больше действует грохот, в силу своей большей энерционной массы.
Куда не крути, в земле копалка такого типа должна вести себя спокойнее, т.к грунт сглаживает энерционные броски, и грохот будет работать не в разнос , а в натяжку.
Привет всем!
, у меня примерно те же параметры , что и в 132 посту.
Oleks@andr, Специально для вас, посчитал вес грохота, без учета приводных и подвесных рычагов.
Получилось ровно 14кг.
Не знаю, как там Вакула 11 насчитал
Шина у меня 50*8мм
Прутки Д-10мм
Прутков-23 шт+ задний связывающий.
Длина прутков-700мм
Плотность брал-7,8
Попалась ссылка работы грохота, рабоает на сыпучих грунтах хорошо, а вот как на наших тяжёлых черноземах?
http://www.youtube.com/watch?v=yhh4hssvV8k&feature=related
Вот эта и глину протрусит
Немного освежу тему Вакулы...
На этом видео копалки, если ее немного модернизировать и упростить(а может и усложнить), получится впринцыпе не плохой вариант. Главное, что я думаю, - травой там нечему будет забиваться.
Что скажете???
Прикольный агрегат, жалко лемех не виден, но идея понятна...
Ход нужно уменьшить, а частоту увеличить - исчезнет (уменьшится) реактивный момент на мотоблок (для трактора не критично)....
Проблема этого видео в том, что ботву дядька не покосил и она забивает лемех по бокам....
Андрей, откуда видео, хозяина не знаешь случайно, видео вроде этого года???
Вакула, чела я конечно же не знаю, видео это сам только сегодня увидел, и то, заглянул во "все его видео", а так я смотрел уже давно вышедший шедевр , по транспортерке с этим же мотоблоком.
Думаю это видео вы видели на просторах ютуба, их там 2 части.
Итак...Настроел машину на так твою медь!!!
П.С. У нас дождь с грозой уже второй час шпарит...УРАААА!!!!
[quote=Андрей32]Немного освежу тему Вакулы...
Что скажете???
Андрей если помнишь я ранее выставлял фото заводской копалки построенной по такому принципу, так там действительно не чему забиваться. Стойка одна, ход короткий и обороты больше.....
В прикреплённом файле фото которые не выставлял ещё на сайте....
_microsoft_office_word_2.docx
Спасибо Hunter за напоменание!
Да, действительно фото уже было, по-моему в теме Отдельнова Артема.
Посмотреть бы ее в деле...
Может где наткнетесь на видео-будем признательны...
Добрый день! Я по поводу эксцентрика на привод копалки, хочу спрсить, можноли воспользоваться таким способом, соединить два вала, т.е сделать коленвал, и на него уже импровизированный шатун, (чертеж конечно не очень на скорую руку), как думаете, у кого какие мысли наводит?
Спасибо!
вот мое изобретение, еще совсем сырое, под раму взял остатки картофелесортировки со свалки....короче все из свяких остатков
Добрый день!
Соединить впринципе можно с помощью сварки, но для этого сталь должна быть 20-я.
Но в этом случае, если хотите использовать, как я понял, 205-е подшипники, то , если на подвижную часть они пойдут, то вот на опору будут маловаты, а точнее будет мал Д. вала.
Лучше тогда уж подбирать вал не менее чем на 30мм (под 206 или 306), а уж к нему приваривать наконечник с Д. 25мм.
Также после наложения не менее 2 швов сварки с каждой стороны меж привариваемых валов, нужно будет поверх сварных швов положить пластинки и обварить, тем самым скрепить детали для надежности.
Если уж сталь 35, то перед сваркой валики прогреть градусов до 250-300 (далее они нагреются от сварки) и после дать им остыть на воздухе.
Из 45-й делать не советую, есть риск получить эксцентриком по лбу dread
Здравствуйте, товарищ Мальков!
Я так понимаю у Вашей копалки лемех и грохот одно целое?
Посмотреть бы фото переда....
Спасибо за ответ!
На опоре у меня подшипник 206 с D=30мм, но планирую спарить 2 корпуса, стянув между собой болтами, и в них 2 подшипника(206) но с фиксирующей конусной затягивающейся втулкой, и на вал остается диаметр только 25мм, 5 мм уходит на втулки, а помимо сварки крепить думаю еще двумя болтами, спросверлив в обоих деталях отверстия.
лемех неподвижен, на болтах к раме, а грохот как обычно -на подипниках
вот с переди...
Я понял о чем речь, подшипники подобные сам недавно в сажалке применял, вещь удобная но не в вашем случае. Я так понимаю, вы хотите использовать именно тот кусок стали(вал), на котором раньше и стояли эти подшипники?
. Рычаг излома будет большим, а от таких нагрузок его будет деформировать, и в итоге сломает.
Если да, то я уверен, что сталь там именно 45-я, в лучшем случае (для вас) сырая, хотя обычно ее улучшают(для валов).
Тут какая ситуация? Когда вы сварите 2 вала на 25, сам вал поместите в 2 подшипника, а на эксц.-рик еще 2 с корпусом, то между ними будет приличное расстояние, а именно не менее 35-40мм только сварного шва. Вот и прикиньте, на сколько подвижный корпус будет удален от ближайшего корпуса опоры
А тут еще и упругость на скручивание, длина вала будет приличной, а вал тонкий. И как будет подвешиваться на вал кардан? Если это будет шпонка-то это будет Самое слабое звено!!! Прощайте!!!(из телепередачи
Если шлиц, то еще куда ни шло, но тут крестовина будет небольшая, а в следствии не надежная.
Короче, мой вам совет, выбейте из корпусов подшипники с конусом на меньшем диаметре, и найдите обычные, закрытые, а если в крышках диаметр меньше 30мм, то их не проблема расточить или рассверлить.
ЛЭМЭХ ЗВЭР!!!
Зачем большой такой?
Решил применить в качестве шатуна имеющуюся в хозяйстве стойку от ваз 2115, также думаю, что если увеличить плечо опоры , на которое действует шатун, по отношению к плечу ниже подшипников опоры грохота, то нагрузка на шатун и весь привод будет значительно меньше, этим попробую компенсировать слабоватый привод (напомню:вал на 25, шлицевая вообще на 22) как на ваш взгляд, хочу критики.
Спасибо!
Там внутри пружина есть?
увеличение плеча действительно приведет к снижению нагрузки, но это в свою очередь приведет к уменьшению хода конечного звена (грохота)....![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И увеличение плеча-это лишняя энерционная масса...и если уж делать, то лучше в качестве тяги взять пруток.
То что масса лишняя-согласен, на след. выходные думаю уже собрать, получится- покажу в движении. Пружины не будет, по моим расчетам шток с поршнем будет работать(амортизировать) только на несколько мм. или вообше не будет. он для крепления, потому что, повторяюсь, все делаю из подручных средств (кроме валов
По моему, там будет слишком тяжелый сам привод на конце эксцентрика, вы посмотрите сколько там "железа" да еще и амортизатор. Я думаю может оторвать от отцентровой силы в первую очередь, над этим вопросом надо подумать, а уж потом думать о плече. Хотя, догадки догадками, а смотреть надо, как говорят, в полевых условиях.
Че-то я в єтом уже не понимаю...
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
День добрый!
Наконецто закончил копалку. Вчера провели небольшое испытание, копает нормально.
Красивая копалка,выглядит так как только с магазина а видео есть в работе?
Видео попожже будет.
Добрый! Ну молодец,Олег,на фото кажется так всё просто, ничего лишнего--раз,два и готово!
А не узкавата будет?На фото выглядит так миниатюрно.
Олег, опишите Вашу копалку: ширина захвата, ход лемеха, ход грохота, обороты привода, ну еще всякие размеры контрукции: длины, диаметры прутков, толщины листовых деталей.....![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
