Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 11 из 173
Андрей32, посылаю фото корпусов. Крышку для наглядности снял.
Толян, я не знаю как на счет грунта, а вот делали мы как то вибросито для просеивания угля, сначала из кругляка 14 мм - забивалось жутко. Потом сделали из квадрата 16*16 но , правда , на фрезерном станке сделали из него трапецию - не забивалось вообще. Но напоминаю- это для угля, а как поведет себя грунт не знаю. Для копалки 16*16 много это однозначно. Если бы 12*12 а еще лучше 10*10.
Владимир61, спасибо. Теперь все понял, буду думать.
парни, вопрос потянит гидромотор ГМШ32, такие копалки????
Я думаю что запросто,вес земли на грохоте не более 60-80кг
Ну вот и финиш не за горами! Прутки лемеха из 45-й стали Д-8мм.
Молодец!!! Я с путком зашёл в тупик подходящего ни чего пока нет ,хоть квадрат реж по диаганали.Вот мелочь сфотал ,креставины от ГАЗ ест,рулевых от ВАЗ,как у тебя,много,да всё есть кроме прута.
kosar tolle , Жили бы вы поближе , я бы с вами с удовольствием поделился. Есть 6, 8, 10, 12мм. В свое время все домой тащил. Только вот с профилем проблема , почти все запасы иссякли.
Вот думаю уже сажалку начинать, да придется наверно металл покупать, а он шайтан кусается.
Уголок 50*50 около 120р за метр, это в Брянске, а его еще привезти надо. Как подумаешь-и делать ничего не захочешь...
Да ,далече мы друг от друга,я наоборот припасал уголок,швелер,тавру а прут думал не кому не нужен будет.В за прошлом году как цена поднялась на лом-всё как испарилось,ни в коком кусту за проволку не зацепишся за ржавую а алюминий наверное ручными граблями везде повыгребли-археологам не оставели память о достатке Советском.
А если попробовать сделать решето из полосового железа , скажем 25*4мм , у меня есть такая полоса, поставив их вертикально, и легкие(100кв. мм) и более-менее прочные(если связать).
Как вам такой вариант?
Да ,я тож смотрел полоски ,есть спинка от ножа косилки-более менее крепенькая сталь 25*6 помоему с отверстиями по серёдке под сегменты,может её вдоль распустить?
Да, пополам маловато будет, было б хотя бы мм 30-35-тогда хорошо бы было.
В принципе, 25*6мм, это по площади точь-в-точь 14-тый пруток, а раз там есть еще и отверстия, он будет еще мальца полегче, так что можно попробовать.
а потянит копалку НШ10 з гидромотором ГМШ32????
Всем привет!Виталий,я думою что потянет,вопрос только хватит ли оборотов?Ведь обороты г.мотора зависят от объёма масла подаваемого насосом-не зря на гидрообъёмных приводах ставят насосы с регулируемой подачей.Проверите опытным путём(если мех.привод не возможно сделать)пдбором шкивов на приводе и насосе,установкой более мощ. насоса типа 32,в общем я бы решил попробовать! Имхо.
У меня КПП ГАЗ51 там и стоить НШ10, потому здесь уже никак не подберется шкивы, но можна поексперементирувать со шкивамы уже после ГМШ32
Виталий,приезжайте до меня в Сибирь ,есть раздатка на кпп 51 под нш 32-хоть 50 ставь! Я наверное лутше вывел мех.вал назад от раздатки кпп а нш10 притулил где-то к движку.Делал самоделку по молодости-с боку прилаживал конную косу,мост 51 урезал,кпп51-рк. от бензовоза привод на косу.Один сизон работал на 1м ЗИД,потом приладил второй--СИЛА! Места под рул.колонку небыло,поставил дозатор от ком-на Нива и два нш10-один на руль,друтой на грабли и подъём косы.День работы-20 л.76го бенз.Мораль сей басни--ДЕРЗАЙТЕ!!!
kosar tolle, у меня тоже КПП ГаЗ51, сечас та стоит НШ10, вот и я ищу способы как бы зделать что б не очень геморойно, не забрало много времени и можно было применять к всему
Приношу извинение ,за то что ввёл в заблуждение Андрея 32,спинка ножа косы 20*6-получается120кв. почти как прут 12мм. многовато ,варить нужно на ребро - уйдёт больше чем прута 12,плошмя- жидковато---прошу совета!!!
Виталий ,так ставте нш 32 и пробуйте!
Андрей, вы пробовали подключать копалку к трактору?Как она себя ведет с новым приводом?
К сожалению нет. До 8 вечера провозился, а тут батяня баню протопил, и в шею меня погнал с горожа
Да к тому же усилители не успел приварить на главный рычаг и корпус эксцентрика, (а без них страшно).
А так все: крестовины уже готовые стоят на месте, все смазано, затянуто(но не зашплинтовано).
В эти выходные будет нужен трактор-собираюсь снег вывозить, так что, кровь с носа-испытаю и все сниму на фотик, так что смеяться будем вместе
Да, выходит чуть больше , чем 12-й пруток(113мм в кв), даже не знаю что лучше сделать
Пока в голову залезли три мысли:
Увеличить расстояние между полосками, что не есть ГУТ.
Отфрезеровать полосу(если есть возможность), скажем до 15-16мм, что есть ГУТ
И насверлить часто отверстьй-что "так себе"-ни туда ни сюда
Андрей, а можна про усилители по подробнее.
Андрей32, а где же обещанный вал. Я там и фотку корпуса скинул, а вала все нет. Вы уж уделите мне часок.
Для всех: может вспліть проблемка цепляния шиной грохота дна (размер 3,36)
Для Андрея - стрелочка: в моем понимании, прутки лемеха не выходят над прутками грохота...
Ну и так: смотрите по размерам....
Привет Лунь! У меня тех процесс уже 2дня перед глазами лежит-писанины много.
А я вам в личкуе задавал вопрос-Вы читали?
Я вам там писал параметры , которые получились, и я хотел узнать, устраивают ли они вас, что б зря не писать. Если да-пишу сразу...
Вакула, у меня они выходят над прутьями грохота максимум на 5мм.
Я об этом думал , и тут есть своя логика:
Это своего рода некоторый запас. Т.е , если мне потребуется уменьшить угол атаки лемеха, то,
1-прутки неизбежно приблизятся к шине грохота, в моем случае циплять не будет, т.к есть запас.
2 - при периоде движения лемеха вперед, прутки лемеха опускаются к низу, и они спокойно могут даже чертить по земле. Так что пусть уж лучше немного будут задраны , чем потом погнуты.
Я пол-дня это все ходил вымерял, поэтому и толком ничего не сделал.
Размер 3,36 это в чем?
У меня он (размер), когда копалка на навеске опущена до пола(лежит на острие лемеха) равен 35-40мм(от низа шины до пола).
Если нужно замерю точнее...
размеры в мм. вот этот размер и нужен побольше, чтобы копалка нормально зарывалась (ИМХО), в ряде - не сильно. У тебя он больше, потому-что угол атаки лемеха больше. у меня (пока) от 13 до 19 град, ход в градусах соответственно 6 град.
На этих фото видно что согнутый (верхний) приводной рычаг просто приварен к поперечному квадрату, его нужно усилить спереди и сзади(приварить пластины.
И так же видно, что нижняя пластина корпуса эксцентрика приварена к швеллеру только в двух местах по бокам, а нужно будет проварить и снизу и поставить с двух сторон по ребру жесткости.
Как это будет выглядеть - увидите на видео. Терпение хлопцы!
Андрей, где же фото, видео? Ждем с нетерпением...
