Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 80 из 173
Подскажите ещё пожалуйста размер указанный стрелкой и длину грохота.
хорошо))) часа через два буду дома, замеряю)))
Как я понял, обыкновенный подшипник, в него вытачивается чушка. После в ней сверлят отверстие, а вал от вома проточить под просверленное отверстие.
При уменьшении рычага, необходимое усилие возрастает. Но там усилия мизерные (200 кгс), или Вы из пластика делаете?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот обещанные фотки
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181030.jpg?itok=9XSa-hBM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181040.jpg?itok=cGjfiVLE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181115.jpg?itok=h7hCCAip)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181122.jpg?itok=ANLMAzmH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181143.jpg?itok=wt_I-Uql)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181152.jpg?itok=ftQgwJAh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181158.jpg?itok=OY8jp055)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181211.jpg?itok=wTI5zAPH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181230.jpg?itok=aJaW6mic)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181237.jpg?itok=7Yv0M_VK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181242.jpg?itok=FRf9VOfy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181438.jpg?itok=O7mvy1A5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181446.jpg?itok=39mKrZ0o)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181452.jpg?itok=z-5OPYks)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181457.jpg?itok=4Wkcz_d4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/87224/20150625_181503.jpg?itok=vyrXCYi4)
А под какой подшипник сделан эксцентрик, диаметр посадочного под его?
Премного благодарен
Ещё вопрос:какой эксцентритет на подшипниках?
Вечером посмотрю, не помню точно, в магазине говорили что с беларуса подшипник![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Замеряю вечером![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=Николай Ельнико
Чтобы увеличить ход лемеха Вам нужно, сменить место подсоединения тяг лемеха на грохоте (чем ниже подсоединяем тем больше амплитуда), и возможно установить стойки на сам лемех.
видео хорошее но у нас по глине такая копалка будет в ..опе
bara41 ? А как это , установить стойки на сам лемех? Они у меня есть!!!!Я понял , мне надо опустить тяги на грохоте. Но это проблема. Сверлить новые отверстия, а у меня тяги с рессоры. Трудновато.!!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Вокула при помощи болгарки сварки и какой то матери дробилка для веток превращаеся в Копалку . вот и скомпановал Я три узла во единое скоро выточат шкивы на приводной редуктор ..скорость копки расчетная будет 18метров в минуту ..
От центра оси до окружности колеса 20см ..рычаг на грохот сделаю попозже
как сказал мой знакомый обитатель данного форума Мурзилка то что Я"мы" создали получит маркировку
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
УКВ_Т_600_СК_001_М_002_УММ... Во всяком случае - по советской классификации .. Здесь УКВ_Т_600 будет означать модель шасси (собственно, Уничтожитель Кленовых Веток - УКВ).., СК будет означать Самоходный + Копающий.., 001 - номер серии.., М - многоцелевой.., далее 002 - это номер разработки в данной серии.., УММ будет означать Унифицированный Модульный Модернизированный...
Здравствуйте
Стойки на лемех ( извиняюсь ножа копалки) это возможная точка присоединения шарнира ножа выше точки присоединения самого ножа, но другого решения пока нет, чем больше рычаг тем больше амплитуда движения рычага.
По рессорам, не обязательно дыры в них долбить можно и ухо с отверстием приварить(с усилением на площадь) хотя рессора сверлится на малых оборотах нормально (начиная с малых диаметров) если нет подходящих механизмов, коливорот в помощь.
И ещё постарайтесь копировать то что уже изобретено (проверено годами потом и нервами) и всё равно копии не получится а возможность модернизировать будет, с большого малое сделать можно (проверено на личном опыте). А то что Вы забадяжили ( не в обиду), и будет ли это всё работать, или нет, увидите только Вы, и голова гудеть будет у Вас.Так что постарайтесь минимально придерживаться обще проверенных размеров, удачи Вам.
Если возможно размеры изготовленного шкива с иксцентриком.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Жду.
Вот наше начало http://www.youtube.com/watch?v=CoWxg2bl1T4
Ждем продолжении сборки.
Вот интересно почему все делают кардан с крестовиной ????? возмите привод от ВАЗ 2108 итд короче переднеприводную . только нужно брать именно наружний и внутренний ......ШРУсы работают под такими углами карданам такие и не снились ...просто некторые пишут что поднимают копалку только с выключиным ВОМ ....
Соглашусь только с тем что "наружний" шрус даст большой угол,чего не скажешь о "внутреннем" и продольного хода всего привода (в сборе) не хватит для подьема-опускания навесного орудия, кардан удлинняется при подьеме и укорачивается при опускании на гораздо большую длину чем это сделает внутренний шрус!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
тогда что мешает оставить шлитцевую кордана а по краям нарушение гранаты ...2реза болгарской и немного сварки ...
а дальше то что? как то надо прикрепить ось наружней гранаты к хвостовику ВОМа и с другой стороны к валу агрегата (копалке в данном случае) куда проще стандартный "легкосьемный" кардан, я за 8 лет работы на МТЗ ни разу не испытывал в кардане каких то недостатков,всегда поднимал и опускал орудие не задумываясь включено оно или нет, ни с одним "навесным" его не гнул,с прицепным один раз было.... но там сами понимаете,скоба мешает! и ШРУС тут не спас бы!
Я для этих целей брал ступицу там как раз есть шлитцы ..может фото не по теме но для наглядности
Есть 2 таких эксцентрика, только не могу понять для чего там 2 дырки с резьбой,кто знает?
На эксцентрик насаживается подшипник, с одной стороны его держит бортик , а с той где дырки судя по всему ставиться шайба которая и держит подшипник чтобы он не сползал в эту сторону, судя по логике так должно быть.
Всё верно!
Просто у меня эта шайба не снята была, а натсчет размеров эксцентрика, пока не получается замерить, как замерю сразу выставлю ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
