Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 76 из 173
Сомнение-есть путь к Просвящению! Просвети и поясни,а то чуток не понял!?
Есть видео моей копалки,правда с мобильника, на днях сменю формат видео и, добавлюю
Я думаю без шнека все же лучше будет копать , а со шнеком это принцип молотилки с забугорных комбайнов там точно такая система молотилки, но там солома, а здесь картофель и пока этот шнек прогонит ее на полтора метра думаю в картохи вид будет не ахти.
Сори! Согласен.
В видео копалка находится в висячем положении и сошник тоже, сошник мотыляет относительно копалки,
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
его вес мене чем рама и навеска вместе взятые. Как только сошник войдет в землю, он займет роль
движущейся опоры и зазоры во втулках, подшипнике будут просто колебаться не действуя на сошник,
это скрадет 0,5см хода сошника и 1-2см на конце протряхивателя, а дальше подвижность
навески еще заберет столько же, и останется как раз норма, а то и мало.
Выше такая такая копалка есть на видео в деле, посмотрите она выкапывает, но не очень.
Еще прутья на связывать жестко, так как они работают каждый себе и зазор между ними постоянно
разный, а в земле вообще что попало и часть картошки остается в земле, надо разгребать руками.
Я так понимаю, что прутки наварены на шнек и тогда всего за оборот или чуть больше картоха уже
будет на земле, а если без шнека то вы правы, урожай на корм скоту, и как можно оперативней.
[quote=Wasilisk27]Я так понимаю, что прутки наварены на шнек и тогда всего за оборот или чуть больше картоха уже
Очень давно такая копалка со шнеком была в Моделисте-Конструкторе , наверное пионеры в каком-то кружке придумали... .
Я с раннего детства ЮТ (юный техник) выписывал, там тоже много чего было для разных возрастов.
Честно сказать, спасибо форуму, не пришло бы в голову на Т-25 делать копалку, да еще на 4 ряда.
здравствуйте !
начал потихоньку делать копалку так как планируется копать два ряда. у меня получились вот такие размеры -
ширина лемеха -85 см
длина по центру лемеха -23см
ширина грохота -100 см
длина грохота -105 см
в правильном направлении я иду или же пока не поздно переделать ?
ширина междурядья у меня -55 см
фото ниже
фото
На мой взгляд маловато 85-55=30/2=15 - этого недостаточно для захвата ряда
Получается Вы можете один ряд копать 30-ти сантиметровым лемехом, но это невозможно.
Минимум- 40 наверное...и тогда лемех будет 95 см, а лучше 1метр.
Кстати, у меня междурядье тоже 55. В прошлом году я садил с переменным междурьдьем 55 и 75-80 и осенью выкопал все стандартной копалкой на 75 см, копал именно ряды 55см и все нормально и на хрена возиться с этими копалками...![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
по идее можна назад выровнять и загнуть на 1 метр но я и так боюсь что лемех будет выгибать все таки площа копаемой земли немного великовата.
Проще вставку варить. Ведь уже все выкраено...
Может и будет гнуть.... Сталь нужно брать толще в 2 раза чем обычно...
Вообще идея эта весьма авантюрна... И может закончиться неудачей...
Смысла особого делать двухрядку нет...
У одного моего знакомого была немного переделанная двухгрохотная заводская,(грохоты один за одним) , так в ней лемех сантиметровой толщины,..... примерно вот такая
Сталь нашол на металлоломе 5 мм и пришлось изрядно попотеть чтобы ее согнуть, плюс планирую снизу лемеха проварить усилительный пруток по контуру.
Я просто прикинул что если делать лемех шириной 45см грохот длиной 70см , то почему бы не увеличить размеры в два раза, я правда таких копалок не видел, но по идее ведь должно работать?
Давайте подумаем сообща может и вправду чего получится?
А почему не получится , получится но может не сразу, я свою делал(правда однорядку) вообще без интернета только по фото в журнале и то получилось, что не угадал так это ход лемеха -пришлось немного добавлять, а так все вроде нормально, а сейчас есть где посмотреть и совета спросить..... .
Работать-то будет, просто нужно прочность и жесткость обеспечить.
Я же раньше где-то объяснял, что нужно увеличивать при увеличении ширины лемеха...
Делайте вставку и снизу приваривайте усиление. Швы с полным проплавлением обеспечат необходимую прочность вставки.
тут идея возникла: два однорядных лемеха работают на один общий грохот
Кстати у этой копалки лемех и первый грохот - одно целое...
Это фото с компа, у знакомого она была переделана под прицепную на резиновом ходу и лемех стоял один на нижний грохот , а не с двух половинок, таскал самодельным миником много лет, правда миник был не плохой с мотором 407го и двумя коробками.
[/quote]<u>Работать-то будет, просто нужно прочность и жесткость обеспечить.
Я не много не понял "вставку" какую вставку?
Вы там писали о лемехе и я по этим размерам и сделал.
И ЕЩЕ правильно я делаю увеличивши длину грохота до метра вместо 70 см?
Блин, я же все предлагаю лемех шире делать, а так как все уже сделано и выкраено, то остается разрезать лемех в центре и вварить вставку 10...15 см.
Но это все ИМХО. Если Вас устраивает ширина 85 см то оставьте....
А дело было так,,,
как видно Вы озвучили , что Вам нужен лемех 800 мм. А я вел речь о том, как обеспечить прочность более широкого лемеха.
VaKula
Очень Вам благодарен за Ваши ответы.
И все таки уже сомневаюсь - а делать ли на два ряда?
Здесь ведь делали копалки на один ряд и видели их в работе может подскажете что нибудь в моем случае? Стоит заморачиваться?
Все зависит от того сколько Вы собрались копать, если свои 20-30 соток то хватит и однорядки , ну а если гектары иль по найму, тогда двухрядка лучше.
Sbranki, какой-то Вы неопределенный...
- железо уже нарезано и согнуто.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
С точки зрения конструктора, это как-то стремновато...конструкция не проверенная и Вы будете первым, что сопряжено с риском провала.
Если Вы гонитесь за производительностью, но выберете однорядку, то нужно сделать лишь длиннее грохот и щитки на выходе, чтобы картошка не разлеталась по сторонам и не мешала трактору при следующих проходах....
По сути своей грохотка, это копалочка для минихозяйств, ну до 1 Га может.
Стиль копания - неспешный, в удовольствие...
Для больших площадей уже нужны транспортерные...
П.С. Я Вам сразу советовал не заморачиваться с 2-хрядкой, делайте проверенный вариант, он проше и надежнее....
П.П.С Кстати, забыли мы про вибрацию....думаю колбасить 2-х рядка будет изрядно!!!
Даже не думай делай на 2 рядка не пожалеешь я уверен и многие согласятся я думаю со мной.
спасибо - значит буду делать на один ряд
Не знаю, не знаю. Меня мысль такая тоже посещает - сделать двухрядку. И железо есть. Думаю, если ножи будут работать в противофазе - колбасить не будет. И здесь уже встречались двухрядки.
двухрядки здесь были но они сделаны с двумя лемехами а я думал сделать с одним .
в противофазе это хорошо. но как воплотить в жизнь такую конструкцию пока не могу понять .
с одним лемехом противофазы не сделаешь. Я хочу с двумя лемехами.
Wasilisk27
ypolhovich@bk.ru
VaKula
perec.41
Алексей Stoyanov
Блокировка до 15.03.2015 за обсуждение ситуации в Украине
Моё творение.https://www.youtube.com/watch?v=aRPLGO-2A_U&list=UUWkBslRZos5C0Ay3xPS6CbA
