Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 53 из 173
Если будете делать такое приспособление из культиваторной лапы то ни опорное колесо ни опорная пятка не нужны. Нужна только регулировка угла атаки. Лапа заглубляется в грунт до тех пор пока не выйдет из угла атаки в горизонтальное положение. Таким приспособлением пользовался лет восемь,
Идеально копает на рыхлых, структурированных почвах, не сильно влажных и с минимумом "травы". Я копаю с опорным колесом, это как-то более надежнее: можно выставить глубину до 1...3 см. - и лишнего не копает и картошкук не режет..
Соседская: профиль тоже ничего...
мужики кто пользуется вот такой копалкой как идет по заросшему огороду как отзывы или вот такой .
думаю сделать что то подобное огород у меня не большой 10 соток картошки ну и соседей пару огородов. может какие советы дадите буду благодарен.
или вот
kopalka1.
мужики очень интересует вот эта копалка.
Пара человек делали---работает не плохо, но на мой взгляд картоха иногда получает пендаля прутком побоку, а так забиваться там нечему. вполне рабочий вариант
Ничево она неполучает,отработал своей 2 года,результат супер,незабваетсь а главное ето простота конструкции!!!
Очень аккуратно копает
В отличие от грохотной, где картоха тоже получает, в этой конструкции картоха получает чаще. С трактора это не заметно, но когда я просматривл видео подобных копалок , это можно довольно часто увидеть. Я не говорю что это плохо, идеального ничего не бывает, зато тут свои плюсы, в простоте конструкции, и забиваться нечему. Хотя сильно засоренные травой гряды и по сырой земле она на мой взгляд будет не очень хорошо рыть. Ну а для 10-20 соток это вобщем не плохой вариант.
Да, песочек , да еще и скорость 1,5км на вскидку, успевает просеить все до грамма.
Ей бы 3-4км, как для них положено , да черноземчику
На первом видео днем с огнем надо картоху искать, что и требовалось доказать, а на втором чтоб ее не искать в траве, ту самую траву предварительно отнимают от копалки.
а подскажите какая у вас ширина ножа. и на каких оборотах вом она работает.
Вот подобная, ранее выкладывал.
[quote="Андрей32"]На первом видео днем с огнем надо картоху искать, что и требовалось доказать, а на втором чтоб ее не искать в траве, ту самую траву предварительно отнимают от копалки.
так если бы трава измельчилось то и вынимать её не нужно, но даже не вынимавши былобы нормаль, просто он помогает что бы им не пришлось копатся, а просто пробегутся и соберут
Мне б кто-нибудь помогал бы, ботву и комки отнимать, так тоже осталось бы подобрать только
но вы же прежде чем капать косите, а тут по не сбитой
Вчера в деревне обкашивал тримером огород по периметру, в этом году батя посадил по длине огорода кукурузы рядок, некоторые достигли на данный момент полутора метров высоты, поздно взошла, так вот почти на всей вьюнок(повелица) обмотала собой кукурузные стволики почти на всю высоту. Вот эта зараза расползается по междурядью и ее не скосишь киром, даже триммером проблема ее измельчить. Вот она и волочеться потом за копалкой , собирая заодно скошенную траву . Американку еще можно немного скосить, красный кореть хорошо косится , а вот повелица всему проблема, сплетает между собой все сорняки воедино. Кто не знает---не дай Бог узнать.
Здесь тоже неплохо копает да и грунт похож на чернозём.
[quote="Андрей32"] Вот эта зараза расползается по междурядью и ее не скосишь киром, даже триммером проблема ее измельчить. Вот она и волочеться потом за копалкой , собирая заодно скошенную траву . Американку еще можно немного скосить, красный кореть хорошо косится , а вот повелица всему проблема, сплетает между собой все сорняки воедино. Кто не знает---не дай Бог узнать.
Нас такой не испугать знаем мы её в лицо но особых проблем с ней не испытывал
А с какой испытываете?
У нас самая зараза это вьюнок и американка, мелкая , и все заполоняет , красный корень хоть и высокий но он не так действует на нервы . Вьюнок может быть тоже разный, у нас эта зараза до трех метров с одного корня в длину бывает, вот и сплетает все кругом, хоть потом его коси, хоть Бога проси...
это березка по нашему наверно
а это что за зверь?
Всем доброго дня. Огромное спасибо за информацию, особенно Андрею. Тему перечитал, решил делать гохотную почти как у Андрея. Подскажите как лучше делать лемех: из стали 4 толщина 8мм, или сталь 3 толщина- 4мм(это есть в наличии)
Да Андрей, а ну ка фото этих зверей в студию, может сообща найдем на них управу.
Вьюнок младший брат-близнец березки, более нежный и слабый, ростет для красоты и любуется собой...
Все эти многолетники с длинными корнями уйдут, обработав в конце лета, начале осени их гербицидом из серии глифосов по стерне на участке где планируется картошка на след. год.
Для однолетников - зенкор, после посадки И ГЛАВНОЕ - после последненго окучивания в междурядьях....
Вся эта технология проста и надежна и не дорога...
Позже (дождь) фото состояния поля обработанного так....
Примерно то же, что и колорадский жук, только не ползает, а растет, так же размножаясь и все заполоняя , и очень плотно растет, всмысле густо.
Как нибудь сделаю фото.
А это что за сталь 4 ? Сталь 3 знаю , ст10 попадалась как-то, ст 18 под цементацию, с добавками обычно , например ст18хгт, ст20 , ст 30 тоже с легирующими добавками ну и т.д , но ст 4 , это для меня что-то новое.
8мм это однозначно много, даже 6мм это уже предел . Ст3 толщиной 4мм как-то не особо внушает доверие , но попробовать можно, это лучше чем 8мм гонять.
Сейчас фотик уехал на юг , на бижайшие выходные не смогу сфотать, а на сл. сделаю фото , или если хотите видео всех самых злостных сорняков с моего участка.
а лучше семена в конверт и почтой, когда прорастут нагнядней будет
Пишите адрес!
У нас ширица много растет,я зову поросячья трава,наверно навоз не перегнивший много вот и растет!
Березка да она еще та зараза,осот бывает наплывет в зависимости от года наверно,нынче полузасуха местами,мокрица ближе к осени вылазит но второй год огород чист от сорняков,не любят сухой год,одним лопухам пофиг погода,опять скоро по пояс вырастут!
Картоху неделю как огребли,садили поздно но соседскую догнала почти,жуки появились а кто то уже по два и более раз травили!
то что вверху на фото , очень похоже на красный корень о котором я говорил , может это не верное название, но у нас его так называют все , за то, что у него корешок бледно-красного цвета , распространяется мухой , и ветка выше метра бывает и толстая.
