Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 55 из 173
Есть опыт? И каким?
Любым из серии глифосов (Ураган, Глифос 360, Раундап и т.п.), чем выше концентрация, тем лучше..
Для ядерности можно добавить Аготокс - это вообще спец по березкам и лопухастьикам всяким...
Доброго дня всем , inferno подскажите отрезные диски у Вас на той же глубине что и лемех и какие сейчас ход лемеха и грохота? Если можно фото как сделаны отрезные диски.
Не берут Глифосаты,проверено не один раз.Пожелтеет и отойдет.Старый агроном говорил,что с березкой справлялась Аминная соль.А где ее сейчас взять?Сколько бочекраньше валялось с этой гадостью,сам две полные на свалку отвез.
Ну, мне не верится....Возможно доза была занижена, нужно 40-50 мл. на 3-4 л. воды на сотку, это раз, еще желательно очень, чтобы была нормальная погода: не холодно, не жарко и не не дождливо, - тогда растение как бы закрывается и не принимает ничего со стороны.....
Позавчера конкретно обработал именно березку именно ураганом, - посмотрим, что будет... но опять же, у нас дождливая погода и неизвестно что будет...посмотрим через 2 недели....
Нет,незанижена,а даже чересчур ядреный состав был.У меня Глифора была 20 литровая канистра-всю извел на эксперементы.Пробовал и Раундап и Торнадо-эффект тот же-действующее вещество Глифосат,просто зарегестрировано под разными торговыми марками.
Надо работать баковой смесью 2л/га+2л/га глифосатов и 2.4Д (аминки), сейчас как таковой аминки не выпускают, но пойдет Эстерон и ему подобные на основе 2.4Д. Только работать необходимо осенью или поздним летом, чтоб среднесуточная температура была не ниже 14 градусов. Загибается не только берёзка (вьюнок), но даже камыш проверенно не раз!
вот и я о том же, через месяц опять лезет
Сделайте как я посоветовал, потом если и полезет, то только от семян, которых в почве на много лет хватит. Но все равно года на 3-4 про вьюнок можете забыть.
Спасибо, взял на заметку.
Спасибо,на следующий год попробую.
Отрезные диски на одном уровне с лемехом, но не глубже. Они стоят спереди и весь вес копалки "давит" на диски. Ход лемеха сейчас 20 мм, ход грохота - 60-70 мм (пробовал и меньше, но когда земля сыровата, то может и не просеивать полностью). Кстати, длина прутков на грохоте 650 мм. Ход эксцентрика 30 мм. Фото сделаю позже.
Спасибо. Есть две циркулярные пилы без зубьев попробую пристроить.
Подойдут и цыркулярные пилы, заточить их на наждаку и все, ну и ступичку приделать. Я в своих дисках протачивал заводскую ступичку под 2 подшипника, а сальник выкинул (с завода там стоит 1 подшишник и 1 сальник). Отработали уже 2 сезона, нареканий нет, просто подтачиваю изредка.
Доброго времени суток форумчане))) тут кто то просил меня выложить фотки крепления ножа) вот выкладываю, хотя наверно уже поздно))))
Спасибо , ещё не поздно ! Даже не начинал ещё делать ...Время ещё пока есть.
Доделываю копалку.
После сдвига узла эксцентрика на 6-7 см, (на рисунке красная стрелка) и переделки рычага (показано синим) в крайних положения эксцентрика заламывает палец наконечника тяги.
Что посоветуете?
Попробуйте изменить длину рычага эксцентрика.
- "эксцентриситет" но научному
- удалите металл корпуса наконечника в необходимых местах и вперед...
Имелась ввиду длина шатуна.
да это проще всего, раньше то хватало хода пальца. Нужно искать причину. Подъезжай в следующую субботу, покумекаем вместе.
Пожалуйста если будут вопросы, спрашивайте смело))) помогу чем смогу, уже лет восем работаю с данной копалкой))))
Тогда сразу вопрос - как расположены грохоты относительно горизонтальной плоскости ? Если смотреть спереди или сзади ? Может видео есть ? На какую глубину рассчитан нож , чтобы грохоты не скребли по земле ?
если смотреть со стороны ковша, то у грохотов есть небольшой уклон в левую сторону, то есть картошка по ним будеть идти как бы на подъём, сделано так для того чтобы чтобы почва немного задерживалась и просеивалась там, а на счет глубины, я вам завтра если смогу измерю расстояние от нижней кромки ковша до грохотов(это и будет величина максимального погружения в грунт) надеюсь правильно понял ваши вопросы)))
Всё правильно !)))
Хочется сделать сразу заведомо работоспособную копалку , потом ведь переделывать некогда будет...
я вас понимаю)))) кстати на фото моя новая копалка, восемь лет работал с точно такой же и месяц назад продал, щас я ещё внесу кое какие изменения в эту копалку(проверенные на деле) так что можно сказать что на фото немношко сырая копалочка)))))
А обороты привода грохота какие? И нож активный?
обороты, наверно 600-700, ну она у меня навешивается на трактор Т-25, нож не активный, на фото видно крепление ножа))
извините))) 540 -560 оборотов
У меня польская конная картофелекопалка навешена на трактор, но она меня не устраивает роет канаву иразбрасывает в сторону, первый ряд хорошо а второй зарывает в предыдущий вместе с картошкой, нужно перед проходом зарыть первую рытвину. Поэтому хочу тже делать грохотную ток не пойму зачем движущийся нож он сильно усложняет конструкцию? Хочу остановиться на грохоте с выбросом в сторону думаю так не только проще но и картофель будет ложится рядком. Иещё вопрос почему все копалки однорядные производительность то намного меньше?
Спасибо за ответ.
