Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 42 из 173
Спасибо за информацию.
Я себе собрал, но у меня очень большой ход.......буду уменьшать.
Благодаря форуму соорудил вот такой агрегат. Впечатления после вчерашней уборки классные.
http://youtu.be/i-MAHrDNs_0feature
Класная копалка.Работает великолепно.Так держать.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Согласен. Нормалек.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А знаете что самое интересное? Любая, даже самая хреновая копалка, всё равно лучше любой суперлопаты
Всем привет! Подскажите какой длинны должны быть прутки? Уж больно картоху по сторонам швыряет. и ход ножа какой должен быть и как правильно его замерить? Есть видео но как его загрузить не знаю.
Для нормальной работы амплитуды колебаний прутков должно хватить 30 - 40 мм на конце прутка. ИМХО
Если мерить по концам прутков то там сантиметров по 10 в каждую сторону.
Это сильно много. Должно быть 1.5-2 см в каждую сторону
Судя по видео там больше. но конечно не так как у меня.http://www.youtube.com/watch?v=fIqcy0zLXGI&feature=related
не могу закинуть своё видео сюда![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
на ютубе оно есть?
нет.
Ну так скидывайте его туда а от туда код копируете и в тему , и все увидят
сейчас попробую но с нашем инетом![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
скажыте пожалуста как можно зделать транспортёр для копачки самому (можно фото)
https://www.youtube.com/watch?v=4Og6uV7qD24&list=FL881Ei0yNgEG9YrG7LpuBL...
Посмотри тут,
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74261
Помоему большая амплитуда, надо или эксцентрик поменьше или рычаг на копалке подлинней
Помоему большая амплитуда, надо или эксцентрик поменьше или рычаг на копалке подлинней[/quote]
согласен полностью. рычаг и так не короткий. а вот с эксцентриком надо бы по меньше что то сделать .или может прутки по короче?
Wolchara
у меня амплитуда 70мм.
я своей копаю уже года 4, конечно лучше лопаты, но ...
буду делать по образу и подобию Андрея32 или транспортёрную (хочу комбайн).
skanirovanie.pdf
Вот моя копалка в работе
http://www.youtube.com/watch?v=OE6ROZW1lOo
Добрый день.
Моя копалка сделана по технологии Андрей32.
Особо испытать не удалось, но были выявлены следующие ошибки:
1) слишком высокий треугольник - упирается винт и не дает заглубляться копалке
2) малы обороты ВОМ - создается затор в области лемех-грохот, слабо притрушивается земля.
3) почему-то зад копалки стягивает влево (если смотреть сзади)
Исправить можно?
сколько примерно?
Это естественно, раз копалка смещена вправо по навеске, то левой стороне трактора легче идти , она и поворачивает зад копалки, могу предположить, что и руль чаще всего держите левее по ходу трактора, дабы выровнить прямолинейность хода, так?
Да, конечно.
Значит так.
Измерял при хх двигателя - 1000 об, получается обороты ВОМ 120. При копке включал пониженную передачу – обороты ВОМ при этом уменьшаются (я не знаю от чего у меня мост(говорят с какой-то спец машины для уборки вокзалов ) – он вместе с коробкой 3+1, плюс есть пониженная-повышенная, из коробки этой растет ВОМ и походу со вторичного вала), Так вот на пониженной обороты ВОМ падают примерно в 2 раза, но с помощью 2-х звездочек поднимаю их в 2 раза – в итоге те же 120 об при 1000 об двигателя.
А двигатель какой, и какая скорость при той же 1000 об? Впринципе у меня то же самое, при 3000 примерно 375об на валу, копаю на 2000-2200об, скорость при 2000 --- 3,1км в ч. Может у вас скорость великовата, что так захлебывается или слишком заглубляете? Заглублять не надо сильно, но если конечно не на 2 штыка сожали
Двигатель Руджерини РД-270, по скорости не скажу, но картошка глубаковато.
