Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 41 из 173
5177 сообщений
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Вот тоже начал делать копалку.может ещё успею испытать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Wolchara" пишет:
Наконечник не слабоват?
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Я бы наконечник поставил на дальнее отверстие для уменьшения угла поворота (хода) прутьев.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Андрей32 пишет:
"Wolchara" пишет:
Попробуем.посмотрим.переделать не долго.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
zevs 63 пишет:
Вот я специально и нашёл такой что бы если что переставить.это чем длиннее рычаг тем меньше ход получается?
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Wolchara" пишет:
Поставьте сюда ещё одну опору с подшипником,у меня стоял один,сломало.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
BooG пишет:
"Wolchara" пишет:
Так у меня стоят две опоры.
28.03.2012 - 08:15
: 48
У меня все работает на 5+!!!видео снял.потом выложу после выходных.с сотового не получается просто.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
олегин пишет:
Это хорошо что работает.Но только что работает не написали.
28.03.2012 - 08:15
: 48
а собственно вот что
http://video.mail.ru/mail/tugasev.81/_myvideo/9.html
28.03.2012 - 08:15
: 48
ночью лил дождь,земля жёсткая и сырая.
вот вид огорода.
http://video.mail.ru/mail/tugasev.81/_myvideo/10.html
результат не плохой.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
олегин пишет:
вот вид огорода.
А какая глубина захода лемеха в землю?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Щукарь и Zevs 63, что у Вас за лемеха?
Ширина и откуда профиль и общая геометрия?
Заранее благодарю...
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
VaKula
Лемех я сделал из 4 мм листа.Середину лемеха подогнул на 30 мм в низ,А боковины приварил,ширина -400 мм.Но для моего междурядья 65-70 мм,мала. Окончательно настроить неудалось-пошли дожди.Ну а предварительно копает и неплохо,вот только трясет.Надо уменьшать обороты.Буду зимой новую делать ширина лемеха 480-500 мм.И через понижаюший редуктор.И лемех буду делать из нержавейки.
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
Лемех сделал из листа толщиной 5мм. Ширина лемеха 320мм. для моего междурядья 530мм ширины достаточно
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Вот такие попадаются экземпляры super но в основном картошка хуже чем в прошлый год.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Wolchara пишет:
Не успел я в хорошую погоду выкопать,сейчас у нас дожди каждый день,наверное не возьмет грохотная копалка нашу сырую глину.Буду пробовать "дельфинами" А картоха уродилась хорошая.
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
покажите своих дельфинов ,чето у меня грудит хоть и чернозем.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Юрец
Вот ссылка посмотри
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=107&p=8
: г. Белая Церковь
30.01.2012 - 13:32
: 112
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Wolchara" пишет:
Вниз,под рычаг,добавьте ещё одну,нагрузка немалая.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
BooG пишет:
"Wolchara" пишет:
Вы хотите сказать ещё одну третью поставить? Вал на 30.между подшипниками будет на 40.думаю достаточно.
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Wolchara" пишет:
Да,поставьте третью.У меня сломало нижнюю опору(отломилось ухо)когда стояла одна, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... -на втором фото видно как отломило.Вал тоже на 30(опоры подшипника такие же как у вас,с комбайна)с ним проблем не было.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Да,поставьте третью.У меня сломало нижнюю опору(отломилось ухо)когда стояла одна, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... -на втором фото видно как отломило.Вал тоже на 30(опоры подшипника такие же как у вас,с комбайна)с ним проблем не было.[/quote]
Ясно .спасибо .пойду стырю ещё одну с комбайна пока не приехали за ним из чермета yes3
28.03.2012 - 08:15
: 48
если поставить МБ на ровную поверхность с копалкой ,то почти получается горизонтальная .немного копалка выше МБ вроде.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Есть вопрос. Как копает?
И предложение. Зачистить лемех до блеска, но без фанатизма, ну и покрасить, я стараюсь все это делать сразу, если сразу не сделал , считай так и будет ржаветь.[/quote]
копает не плохо,ботву часто вытряхивать приходится на бока лемеха цепляет зараза,гребни у меня не маленькие,трактор маловат,,а нагребает как мтз,
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
олегин пишет:
А какой у ход сетки-трясучки по горизонтали?
28.03.2012 - 08:15
: 48
Landa пишет:
олегин пишет:
ход грохота примерно 4-5 см,лемеха в два раза меньше.
: киев,погребы
05.08.2012 - 17:17
: 41
олегин пишет:
Landa пишет:
олегин пишет:
От центра оси или общий?
28.03.2012 - 08:15
: 48
в самой нижней части.там где ход грохота и лемеха максимальный.
