Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 154 из 173
5177 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
vbamburkin@ пишет:
А зачем вам в копалке лишняя земля? Которая просто прошла бы мимо не создавая лишнюю нагрузку..
Бывает что картоха не умещается в лемех и её выкидывает по сторонам да ещё и режет.
Этого и не допустят простые прямые диски......дело конечно ваше но я допустим знаю одного человека который выкинул сферические и поставил прямые......
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Недавно смотрел ролик на ютюбе там человек говорит что у него плохо проходил пласт через нож, картошка выпадала по сторонам,регулировки не помогали, тогда он срезал прутки с боковин лемеха и приварил вместо них полоску металла и он утверждает что стало сразу все хорошо, вот и я задумался может лемех сразу делать такой формы Спецы, кто что думает по этому поводу?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Клюсилов Владимир пишет:
Ролика не видел, но как там эти четыре прутка могут влиять на прохождение грунта по лемеху да еще и чтобы клубни выпадали в том месте.... , может причина все же в другом в кинематике рычагов например, ходе грохота или в его наклоне.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Исаченко Сергей пишет:
Я так скажу,из собственных наблюдений,пользовался своей копалкой уже 3 сезона,в первые два сезона копалка шла более менее хорошо потому что было сухо,в прошлом году с теми же настройками не идёт и все,умучился......пришол к выводу что нож с нижними прутками очень длинный,именно на этом месте вибрация на такая как на грохоте и тут образовывается копна из земли и сорняка,сам нож в нижней его части был 20см и прутки которые его продолжают тоже были около 15-20см,сейчас уже точно и не вспомню,а на самом начале грохота земля просеивается практически сразу......в общем обрезал нож до 12см и прутки сделал по минимуму около 5-7 см,из за этого и сам нож пришлось сдвигать назад к грохоту,но теперь общая его длинна стала почти в два раза короче чем была раньше,сезон покажет..... dntknw
05.07.2012 - 20:13
: 1323
perec.41 пишет:
А нет случайно фото, интересно посмотреть как получилось
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
Пока нет,и думаю появятся только к копке,она просто разобрана,я тут не так давно выкладывал фотку рамы,нож и грохот сняты,в общем в разобранном виде все а собирать сейчас некогда,других дел полно,но в принципе так то все готово,надо было покрасить и собрать а я до холодов не успел.......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Что широкий лемех хуже это понятно, по нашему грунту грунт идет на лемех неохотно особенно сухой и с корнями сорняков, по умеренно сырому нормально, все же активный лемех это лучше, хотя сырой сепарируется медленней и скорость копания падает ,но каким боком боковые прутки не понял пока.Вот видео копалки где грунт идет даже на неактивный лемех хорошо( пусть даже не грохотки) потому как он можно сказать что узкий, если сравнить допустим с лемехами той же польской заводской копалки то он короче раза в два наверное.Хотя это все относительно, разные грунты, разная кинематика копалок, хода лемеха и грохота и прочее. Я даже не мерил некогда ширину своего лемеха.... , так на глаз см около двадцати шириной наверное.https://youtu.be/MjpON9wxTaM
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
У меня эффект был именно из за длинны лемеха и прутьев к нему приваренных,из за этого и бугор на нем набирался аж под раму,а сам грохот можно так сказать что прям у его начала уже все
сепарирует,остаётся только комки и картофель,сейчас обрезав лемех я уверен что под раму не полезет,на этой короткой длинные просто не соберется столько земли чтоб подняться до рамы,чисто физически......мы с вами разговаривали на эту тему на 146 стр этой темы,там вот эти фото,на первой видно где начинается грохот ( от его рычагов) и он весь чистый,фото сделано просто остановил ВОМ,ничего не чистил и не убирал,земля на лемехе слева почти под раму......
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
Ещё и корни сорняков своё дело делают я в этом уверен, когда вырван сорняк идёт идеально, а если скошен лишь бы глаз замылить, то эффект хреновый.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
perec.41 пишет:
И это конечно,но когда земля сухая и сорняк веселей пролетал а по сырой земле там получается такая котлета которую можно топором только рубить......да и при сырой земле и сам сорняк не сильно высох....
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Правильно. Нож достаточно сделать такой длинны, чтоб его хватило приподнять пласт земли на грохот....
У меня по острию 19 см от "носа" до начала прутков. И земля начинает "сепарироваться" уже на этих прутках.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
А вот на наших грунтах как раз наоборот, по сырому грунту протягивает весь сорняк , даже пырей на ноже перерезает, но хуже просевает(сепарирует) уже на самом грохоте, на сухом просевает быстро ,но корни сорняка проходят медленней..... могут где-то на самом грохоте малость и зацепиться где-то иногда и в сухом песке нож сорняк может и не перерезать разность почвы все-таки..А вывод такой- сыро, сухо без разницы...., главное чем чище тем лучше и быстрее копать,и самая захудалая копалка лучше лопаты , распашки и прочих полу-ручных или ручных агрегатов.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
У тебя конструктив совсем не такой,честно сказать была мысль застопорить нож выбрав оптимальный угол,смотри......
Грохот идёт вперёд за новой порцией земли а нож в это время тоже клюёт носом,это конечно не плохо если не думать о том что в то время когда он клюёт носом он поднимает и концы своих прутков вверх тем самым создавая возвратное движение земле и картофелю ( кстати в этом случае чем длинней эти пруты тем сильней этот эфект) откидывается как бы все это вперёд,можно конечно предположить что все это как то компенсируется самим движением трактора вперёд но как мне иногда кажется что этот эффект всё-таки имеет место быть,так как и сам частенько замечал летящую вперёд картофелину ни с того ни с сего......
В общем решил я обрезать этот "рычаг отбрасывания" по максимуму,чтоб нож в земле чисто елозил не причиняя подобных эффектов сорванному пласту.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
И частично довольно эффективно крошат пласт перед грохотом.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот,экономвариант.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Сегодня делал лемех но пока что из картона, не знаю какой формы выбрать
но хочется что-то экзотическое например такой формы
Это выкладывал Вакула где-то в середине темы но никто не повторил, хотя размеры есть, пересмотрев наверно все видео по грохотке сделал вывод, что боковины лемеха надо делать повыше, у многих картошка выпадает по сторонам и присыпается, может я не прав но у меня сложилось такое впечатление
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Александр 70 пишет:
Вот,экономвариант.[изображение]
Это ваша? Зачем звезда на приводе?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
Да это мотоблочная,судя по ценнику я бы не сказал что это какой то экономвариант
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Александр 70 пишет:
Вот такие прутки по бокам в виде бутылочного горлышка стопудово будут мешать земле заходить на грохот....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот такой нож у меня стоял сначала....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
А вот так я его ( новый) обрезал,там прутки ещё не все приварены но один около рулетки уже окончательная длинна....
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Если низ лемеха будет ровным, то верхний вариант, а если полукруглым, то нижний.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
У меня лемех вот такой , лучшего фото и нету.... работает пока...... сходил померил 21см шириной.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Александр 70 пишет:
Нет,это не моя,это встретил в магазине.Шурик писал ранее,что дорого обходится самодельная копалка,поэтому и выложил.Может такой вариант устроит.У меня две самодельных копалки,обе транспортерные,однорядка и двухрядка.Ранее,выкладывал их фото.Копаю двухрядкой,она с биттером,навесная,трактор справляется.Однарядка для сырой погоды,потому как с двухрядкой,по сырой,трактор буксует-не хватает веса.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
perec.41 пишет:
Что-то не пойму, перед ножа вы сделали ровный? на нижнем фото он как будто ровный, тут главное соблюсти золотую середину, ведь главное предназначение ножа приподнять пласт на высоту грохота и при малом угле атаки у ножа получается большая длина а если нож узкий надо ставить угол атаки больше что чревато бульдозерением, а вот нож у вас на верхнем фото я считаю правильной формы, не знаю почему все делают вырезы внутрь ножа ведь на заводских копалках делают наоборот, ведь наверно не глупые люди их проектировали, перечитал тему несколько раз но так никто не дал вразумительного ответа хотя этот вопрос несколько раз поднимался
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Так и будет,я сместил точки крепления ножа,по этому не угол атаки ни все остальное не измениться,я утверждать пока не буду конечно но я десять раз подумал прежде чем резать нож.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Правильно иль нет не знаю , но вот старые ленточные забугорные однорядки имеют нож состоящий из двух частей ... , левая и правая с проходом по седине между ножей и скос идет как у левого так и правого к средине... , думаю это для того чтобы ботва и корни при копании уходила к средине и по свободному проходу между полуножами шла на ленту иными словами просто нож самоочищался.А вот на новых Краковяках нож полукруглый цельный и судя по видео с Ютуба не так уж на его идет грунт при копании. Может и здесь такая форма лемеха для того чтобы ботву и прочее затягивало к средине ножа и перерезало..... , по средине как раз грунт в рядке самый плотный.Это чисто мое мнение.
05.07.2012 - 20:13
: 1323
Как я понял это вот такой нож, да согласен,это наверно лучший вариант, видно что посередине есть зазор и как вы написали выше нож самоочищается, но так можно сделать только на неподвижном ноже, на подвижном ноже все равно надо делать перемычку за которую будет цепляться трава а может и не все так страшно, вообщем надо экспериментировать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну да такой имел в виду.Хотя форм ножей хватает всяких,именно такие есть и на транспортерных и на старых Кухманах как эта https://youtu.be/sJ_95ibYWz4.Ну а нам наше,я вон со своим копаю и нормально, экспериментировать не хочу, мне хватит , перед сезоном болгаркой подтачиваю и все дела.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2052
Давайте поговорим о приводе движения ножа.Михаил,у тебя вот так сделано?
