Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 16 из 173
У меня калым срывается земля сухучая и камни идут клиентов 15 наберётся а посписку 30.
Андрей, с какой скоростью у тебя идет трактор, когда ты распахиваешь картошку (примерно 2км/ч, 3км/ч …). Когда масса земли с картошкой проходит через грохот, не засыпается ли картошка землей?
По тахометру держал примерно 2100-2300об в мин,
Расчетная скорость при этом, без пробуксовки (да ее и фактически не было), от 3х до 3,3 км в ч.
ВОМ при 2200 об. на первом режиме делает 373об в мин, или 6,2 хода грохота в сек.
По картошке, я уже писал, ее не засыпает землей, кроме той, мелкой, которая проскакивает между прутками решетки. Трава иногда сверху ложится, но трава не земля, согласитесь...
Привет всем!
Андрей, а что так много земли проходит через копалку, или насвякий случай глубже копалку пустил?
Нащет совки, унас тоже эта завелась я подымал вопрос здесь.
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
Я обрабатывал БИ-58 как мне рекомендовали ночью, если бы раньше знал то и морква и другая огородина осталась бы цела, после обработки сразу же перестала есть, но часть урожая она успела испортить.
Ну вопервых гряды у меня "мясистые" получились, все-таки 70см междурядье , да окучил по максимуму (это еще дождь смыл).
А вовторых, немного перестраховался, по началу еще ниже была опущена, потом немного поднял, можно было бы и еще поднять, но не стал.
Понравилось то, что входит в землю моментом, и не выскакивает.
Лемех отпалировался, стал блестеть, я рад что принял решение делать именно из нержа, и остроту держит.
Всем привет!Если к этой лапке вибрацию простенькую приладить-как? И будет ли толк?
Доброе утро Анатолий!
Да, толк будет, да и это не так сложно, можно даже сразу на 2 гряды схимичить.
Ну все, до вечера, побежал на работу...
Помоги при случае!
Можно и так.
Спасибо,б.мастер,знакомая конструкция,но хотелось... что бы зад вилял не туды-сюды а вперёд- назад ходил! А ёщё лучше два!
Анатолий, вот как раз "туды-сюды" она и будет работать, и неплохо, а вперед-назад будет плохо просеивать, по крайней мере хуже чем в первом варианте.
А коль на то пошло, можно клетки погонять по коробке, и соорудить комбинированную траекторию...
Это как,вперёд-назад,..допустим,потом -туды-сюды и т.д. или и то и другое сразу?
Наверное два эксцентрика надо с не большим экс-том.Допустим,вперёд может дёргать центральная тяга (винт) -мелкой дрожью а туды-сюды как на фото-примерно.
Да, именно и то и другое вместе.
Есть в моей коробке одна идейка, довольно простая, там эксц-рик будет один, типа как в той на фото. чтоб ходила туды-сюды, а вот колебательные движения вперед-назад, обдумаю получше, попробую на бумагу перенести, и тогда выложу.
До связи.
Боковая протряска будет эффективней, однозначно. В прикреплённом файле фото копалки с продольным протряхиванием, но там всё сравнительно усложнено так как у хозяина ВОМ медленный. При использовании стандартных 540 всё довольно просто, рабочий орган с креплением как у гражданина на фото а эксцентриковый привод выше над ним....
copalca.doc
Здравствуй Андрей! Я тоже бошку ломаю над этим вопросом -КАК? Вот моя идея ЛЕМЕХ ходит вперед и назад прутья (красным) каторого заходят в грохот (зеленым) прутья грохота образуют желоб завернутый в сторону. Грохот движется в лево право т.е. в стороны и одна опора у него- на ступице ВАЗ. Привод получают грохот и лемех от углового редуктора (задний редуктор ВАЗ, приварены сателиты и укороченная полуось). От редуктора вращятельное движение преобразуется в возвратно поступательное рычагом (корамысло) со шлицами или квадрат как на кардане ВОМ. От рычага к грохоту тяга с рулевыми наконечниками, а к лемеху рычаг с одним рулевым наконечником или подшипником. Я хочу чтобы моя идея облегчила жизнь хоть одному человеку потому что я не израилитянин. Ну если общими усилиями доведем до ума будет вообще ЛЕПОТА
Кубик и все участники привет!!!
пока 2 момента.
Конечно с виду идея на первый взгляд не плохая, но мне бросились в глаза
1-это частота ходов при стандартных оборотах 540 на ВОМ , на грохоте и лемехе будет в среднем 130-140 ходов в минуту, это мало, но исправимо с помощью увеличения оборотов на хвостовике моста, скажем, с помощью цепной передачи.
2-это энерционная болтанка за счет сил энерции решетки подвешенной на одной опорной точке, да еще и на краю. Мое мнение, если она и проживет, то очень немного.
И при таких усложнениях, как возня с редуктором до его модернизированного состояния, мультипликатор на входе, не проще ли обойтись обычной схемой? Там из сложного только эксцентрик, да и то, если токаря нет.
можно посмотреть в эту сторону -
только я не увидел привода на ЛЕМЕХ (можно додумать)
Вот предлагаю для обсуждения статью правда переводчик перевел не очень но я думаю вместе разберемся.
_odnoryadnyy_grohotniy.doc
можно еще и оригинал статьи ?
(используя несколько разных переводчиков мож добьемся более лучшего результата)
только я не увидел привода на ЛЕМЕХ (можно додумать) Видел на рынке подобную, б/у, тоже лемех без привода, с левой стороны по ходу-отрезной диск, возле лемеха, с правой-подобие черенкового ножа, сброс картошки на правую сторону. Просили 5000 гр.
Пожалуйста.http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=354&number=10
Изготовил таки и я грохотку ( на шагающий экскаватор похожа получилась
) Картоха уродилась в этом году... испытать негде. Картоха вся меж прутков проскакивает, а там аж 30мм без малого
А конструкция работоспособна, по целине залазит и такую глыбу выворачивает...
А фото можно???
Ога, можно, ток не сегодня.
Привет всем! У меня разбивает вот эту часть, там стоит сайлентблок нижний москвичевский (внутренний диаметр 18 мм, наружный 39 мм), уже 1 раз менял после выкапаных 20 соток. Чем его можна заменить? Сделать на 3-х 203 подшипниках, но боюсь что их будет разбивать. Кто что может посоветовать? Андрей, я видел ты запресовал туда резиновый шланг.
Oleks@andr ! А зачем там сайлентблок? Поставь стальную втулку и палец как в сенокосилке вон у меня уже ей лет 30 и работает.
У меня после 25 соток, на копалке вообще ничего не пострадало (тьфу, тьфу, тьфу, и постучать по дереву dread
Этот узел я уже описывал и фотал. ниже его еще скину.
Делал я так , наружную втулку сайлентблока я делал с таким расчетом, чтоб она плотно входила между проушин под палец, В этом случае при изламывающих движениях эксцентрика, втулка опирается своими боковыми поверхностями о бока проушин , и не дает втулке "гулять" на пальце.
Палец у меня на 15мм.
Между проушинами 45-50мм, точно не помню.
Меньшая втулка Д 15*20мм (внутри и снаружи)
Большая 28*36 или 40мм
Шланг 20*28 с двойным слоем ниток.
Пробую выложить фотки
ВОМ на 1000, вот и пришлось городить цепной редуктор. Из токарки: вал, 2 корпуса под 205 подшипник, 2 эксцентрика, 2 оси на колеса. Купил 2 реактивные штанги с классики по 160р, 2 подшипника 180205. Колеса и на культиватор и на сажалку ставлю. Остальное чермет.
Лемех - режущая его часть - диск ЛДГ.
Инструменты: Дрель, болгарка (ферм на 125 умер на заточке лемеха, купил макиту на 125). Инвертор SSVA-160-2 (серьезный аппарат, а сравнивать есть с чем - этот больше всех понравился. 2800 украинских или 11000 русских рублей, но оно того стоит).
