Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 20 из 173
предлагал что б собирали, нехотят если бы готовую принес.. ------Действительно-у нас так же.Вчера на соседнюю площадку приняли картофеле сажал ку-новую, четырех рядную,порезанную уже,загартачи целые и диски с прижимами.Завтра поеду пробовать выменять.Там главный только за деньги что либо отдает-у меня с ним давнишний разлад ,придется что-то придумать-хотя с загортачями-варвары новье порезали...
Видел такую с прижимами 4-х рядку унас лет 15 таскали ее все кому непопадя живучая, теперь некому ремонтировать наверное уже и порезали в металл ушла, а теперь халтущики на польских и все как один вспоминают ту прижимную говорят что лучше сажалки невидели. Так что меняй или выкупи все, что осталось и будет тебе отличная сажалка. На форуме есть фотки из тако, переделали на 2-х рядку.
Да,да я видел-буде стараться.Все не пойду больше на работу-одни расстройства... уже мал мал потеплело,можно помаленьку творить что -либо. Да релюху я все таки (бахнул)
Да ты шо!, но руки целы? Видимо непослушал меня жучек прицепил
Счас Вакула нам за непотеме шото поотрывает
Да !
Я спать.
Александр, как и обещал сделал несколько снимков с рулеткой.
Неудобно было снимать, агрегаты на улице, вокруг сугробы, так что не судите строго.
Продолжаю...
Андрей спасибо за фотки. Буду изучать.
может быть видел кто нибудь такую? помогите определить модель.
Подскажите, кто уже испытал на практике, опорные колеса на картофелекопалке обязательно нужно делать с регулировкой по высоте?
Здравствуйте ув.коллеги!У меня пара вопросов:разве нельзя поставить на копалку вместо трясущего механизма что-то вроде эл.вибратора?И еще -видел здесь же на форуме копалку за мотоблоком-понятно что спереди нож,а вот что там выбрасывает картошку не видно ,грубо говоря что-то вроде шестерни с прутьями ,может кто подскажет где можно посмотреть?
Александр, колеса обязательно нужно делать регулируемыми по высоте, хотябы в небольшом диапазоне.
У меня получился ход грохота всего 42 мм. Ну не мог токарь сделать эксцентрик с большим ходом. Всего 40 мм. Как думаете хватит такого хода грохота? А колеса я сегодня сделал с регулировкой по высоте.
Недостаток хода можно компенсировать частотой, т.е. оборотами привода.... Но вы не переживайте, сначала запустите копалку в ряды, а потом анализируйте... Подъем грохота задержит картошку на нем и улучшит сепарацию при недостаточно активном воздействии (малом ходе)...
Делайте дальше.
Солидарен с Вакулой
У меня на тракторе на привод ВОМ стоит гидромотор, и я не могу подсчитать точно обороты на выходе. Поэтому и не знаю что будет. И трактор находится у родителей в деревне. А картофелекопалку делаю у себя на работе. Как сделаю полностью, увезу в деревню, повешу на трактор и буду испытывать.
можно попытаться урегулировать длиной рычагов
примерно как-то так
Вот выкладываю фото незаконченной кортофелекопалки для обсуждения
Александр, по-ходу вы мою клонировали, смотрю на нее и вижу копию, почти все, молодец!!!. Работать будет однозначно
А если все же хода будет маловато, можно верхний рычаг немного укоротить, т.е сделать узел стыковки верхнего рычага с тягой эксцентрика немного ниже, это даст некоторое увеличение хода, но и с 40ка сантиметрами будет работать, у меня около 50, может чуть больше, так у меня и гряды на 70, а у вас земли меньше, так что осенью дадим жару
Андрей, спасибо. Буду продолжать делать.
)))да что тут продолжать, делов-то осталось, прутки на лемех , треугольник , и покрасить)))
Не, ну копия и все тут. Александр, вы ее не красьте в голубой цвет, а то начну что-нить путать
добрый вечер, кого не видел сегодня еще. Всегда задаюсь вопросом, а почему никто не пробует сзади копалки поставить бункер для картохи? Тогда и с полу её собирать не надо будет.
Если есть конкретные предложения, то вам сюда:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Андрей, в голубой цвет не буду красить. Покрашу в другой.
Да я сам не из "этих", так получилось. Покупал синюю, а она поголубела, противная
Работа проделана большая, но я весьма критичен...
1) большой вес самой копалки,
2) большой вес подвижных частей, особенно верхнего рычага (возможна повышенная вибрация),
3) нож лемеха можно (и нужно) обрезать плавно, это снизит тяговое усилие и нагрузку на все органы...
4) если ВОМ - гидромотор, можно было повернуть корпус привода поперек оси и избавиться от сложного шарнирного привода и перейти на классический шатун... Хотя при вашей конструкции можно подключить копалку к классическому ВОМ (другому трактору)..
5) вылет заднего рычага должен быть наружу, а не внутрь,(см. фото 1) иначе теряется транспортная функция грохота...
И самое главное!!! Обсуждать нужно прежде, чем резать и варить, иначе нет смысла....
Критических ошибок не заметил. В целом должно работать, - осень покажет.
Тяжелая,меньше прыгать будет. Да мне ее не на себе таскать. Мощности моего трактора хватит. Про нож можно подробнее. Какие части нужно обрезать. А почему вылет заднего рычага должен быть наружу. Я смотрю на заводские китайские копалки, у них вовнутрь.
Вакула, не придирайтесь к человеку, критик вы наш!!!
Вес-понятие растяжимое, помнится , вы в этой копалке космические перегрузки насчитали, 9Ж, так вот, все там ОК. Когда она в земле идет, то вибрация минимальна, а работает она как раз в земле. У меня еще больше вес, и все ОК. А по поводу лемеха, я , при тех же очертаниях режущей части ни одной картофелены не разрезал, ну разве что только на заходе в гряду, и не выскакивает.
Александр все будет ок, говорь вам уже ни как теоретик, а как практик.
А вот по повооду задних рычагов, наилучшее движение было вот с такой настройкой , как на фото. В противоположенную сторону , работала хуже, но работала. Поэтому тут в процессе работы подкорректируете.
КОМПАС-3Д вьювер В.12 СП1 шо-то не хватает ему масштаба - говорит буду ставить предельный, а на нем ничего не разобрать.
или я что-то не туда (не там, не то) ? :)
если открывать копалка.cdv изначального архива (первого поста) - "не прочитан файл растрового изображения ... /1.jpg "
КОМПАС-3Д лайт В.12 - говорит о тех же проблемах
файли *.m3d и *.frw открываются нормально
может ему еще какие библиотеки надо добавить ?
SyVoM, я лучше по-новому переделаю.... что есть на данный момент (2 дня)...
