Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 138 из 173
5177 сообщений
09.02.2014 - 23:41
: 5884
vik nik пишет:
я срезал сзади планку на 7 прутках и передвинул ее вперед на 2/3 грохота
Попробуй теперь срезать если уварены прутья с двух сторон scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
NIK ИВ пишет:
vik nik пишет:
Без проблем. Маленькой болгаркой сварочный шов спиливается сколько возможно, потом аккуратно молотком и зубилом отбивается пруток. Буквально пару недель назад так делал.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
срезать не проблема,проблема будет ровно согнуть прутки........проще весь грохот переделать с нуля.... bang а это долго,картоха ждать не будет....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Миша Исаченко вроде себе понаваривал шелезки между прутками и перемычкой
Эффект положительный, но все равно забивается немного если очень большая трава, но так называемой березкой иль вьюнком не забивается.
Kotelev пишет:
. Кстати, по сырой земле копает лучше, почему-то.
Потому как сырой грунт он все же более плотный и зажимая тянет за собой траву , а сухой просыпался сквозь грохот, а трава сама по себе идет проваливаясь между прутами отсюда и забивание.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
Можно не гнуть. Просто нарежте из такого же прутка отрезков сантиметров по 8-10 см длинной. И приварите к концам прутков под углом примерно 45°. Углы потом болгаркой шлифанёте и всё. Там дел на час с перекурами. В качестве нижней планки отлично зарекомендовала себя пол дюймовая трубка. Она легкая и прочная на изгиб.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
вот и у меня такая же мысля скользнула,только допустим отрезать концы сантиметров по 10-15 согнуть и приварить обратно,но вариант с углом более приемлим и не долго делать..... thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
Kostomar пишет:
Лучше дугой согнуть, приварить в стык и шлифануть, в тот угол как раз и будуд застрявать корни и разная шлеебень.
Кстати вот только приехали от тёщи, за весь огород ниразу не чистил грохот. Видео снял но в тюбик не умею кидать, стар уже . Фото как реально земля идёт, отключил вом .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
так у тя там как "торнадом" побрызгали......у нас даже самые придирчивые такую чистоту не делают.....
NIK ИВ пишет:
вот я сегодня на работе весь день думал как лучче, приехал домой,взял кусок трубы ф60 и нагнул одинаковых дужек,одну прихватил для наглядности,в общем выпросил сегодня у жены "день перекура" и завтра жена тоже на сутках,значит продолжать копать будем послезавтра, у меня есть ещё завтрашний день чтоб закончить грохот........
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
Это у меня тёща пока ещё " торнадо" вырвали с тестем начисто, но это лишнее. Просто люди любят всё делать " до пуття" хотя и рвут себя.
Лучше помудохатся и согнуть концы, это делается не на три дня. Может загиб делать меньшего диаметра, а то будет низко поперечина.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Такая земля да чистая идет, а вот у нас она как пепел вся моментом просыпалась и идет только картофель и трава вернее даже корни с травы.... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
тут ты прав,хотя в прошлом году когда были первые испытания я поставил зад грохота так что он почти касался земли и мне это не понравилось,картоха плохо просеивалась и много было приваленной, а когда приподнял стало лучше,я даже потом после копки когда красил укоротил чуть задние тяги,так что пойдет и этот радиус у меня,но я уже сегодня сделал на работе специальную оправку для загиба прутков чуть меньшим диаметром,там внутри ручья 56мм,сегодня чуть подогну прутки.......
02.09.2010 - 05:16
: 15989
NIK ИВ пишет:
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
NIK ИВ пишет:
Что поперечина низко, это не страшно. Даже если она будет цеплять землю, это помешает сильно. Земля там рыхлая, просеянный, без комков. Так что иногда поперечина даже в землю может заходить и ни каких последствий от этого не наблюдается.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
https://www.youtube.com/watch?v=3GdMwiRG4Io&t=11s вот учудил испытания прошли относительно нормально хотя надо кое что улучшить и усилить.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
kubinez пишет:
Копает не плохо, судя из видоса на вашей копалке первый шарнир работает как маятник вперёд и назад, надо его отклонить назад, чтобы немного подкидывал, а задние тяги работают отлично подкидывают, даже черезчюр, верхний шарнир задних тяг надо сместить немного взад. А так good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
kubinez пишет:
полностью согласен! а так практически как и у меня было,ещё что я заметил то что рама сильно наклонена вперёд,если представить что на ноже изначально заложен угол атаки+ рама вперёд наклонена то в сумме угол атаки ножа слишком велик.... а я вчера закончил с грохотом,об испытаниях отпишусь вечером,после работы будем пробовать......
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
kubinez пишет:
Аккуратно сделал, ждём вечера.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
ждём вечера.
если будет хороший результат то после уборочной переделаю ещё и борта грохота,укорочу и закруглю,короче окультурю общий вид..... yes3
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
perec.41 пишет:
NIK ИВ пишет:
kubinez пишет:
Конец грохота оформлен очень грамотно good мелкая и длинная трава не будет у края забиваться good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Расул Б пишет:
Конец грохота оформлен очень грамотно мелкая и длинная трава не будет у края забиваться
этого и добиваюсь,но изобретение не моё,если все пойдет хорошо то буду советовать всем делать так вместе с Kostomar thank_you сейчас только вспомнил что есть у меня несколько некошенных пустых борозд,туда тоже заеду попробовать.....
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
случайно нашел
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Павел 48 пишет:
случайно нашел
Пару страниц назад обсуждали это. На мой взгляд минимум полезного действия при максимуме сложности. Весь этот хитрый механизм, даёт увеличение просеивающей сетки ровно столько, сколько такой удлинитель на грохоте.
Так и зачем тогда городить такой огород? Усложнение конструкции на лицо.
Тогда уж лучше сделать такой барабан. Его эффективность в разы выше этой сложной конструкции.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
ну в общем вот результат,скажу сразу что он в корне отличается от предыдущего,практически вообще не напрягался, если и создавалось впечатление что все забилось то через пару метров копалка выплевывала копну и очищалась.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
ну а теперь давайте глянем кто там за рулём...... blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15989
perec.41 пишет:
Отлично. good Даже не сомневался что будет хороший результат. dri
perec.41 пишет:
Тем более с таким рулевым иначе и быть не могло. good
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Kostomar пишет:
тебе огромное спасибо что убедил меня на переделку,оформляй патент на изобретение,деталь как говорится не значительная на фоне всей копалки,но очень важная...... thank_you
09.02.2014 - 23:41
: 5884
perec.41 пишет:
За рулём всё в ажуре good То есть загнутые прутки грохота это хорошо и Костомар не зря советовал?
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Kostomar пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Кабинет супер! Дверка мягко как в машине..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
NIK ИВ пишет:
очень не зря,теперь буду всем советовать так делать даже у кого чистые грядки good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Разве у нас копалки....так себе .... вот хозяин этой сбросил видео https://youtu.be/pzTUvs_3mKc вот это агрегат.....
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Исаченко Сергей пишет:
Да,это вещь good
