Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 129 из 173
5177 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
и вот такой момент, у меня почему то прутья ножа высоко получаются я думаю что бы картошку не травмировать надеть куски шланга
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Александр 70 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир Г пишет:
По картофелю нельзя, дадо севоооборот сделать, пшеницу например и -старанэ премиум, или какую нибудь культуру с коротким периодом вегетации(лукнапример) и после его выборки глифосат+аминка.
а если например вообще ничего не сееть и не сажать (дать отдохнуть)и тем временем обработать? и где вы берете химикаты? я чего то в продаже не видел,в колхозы привозят партиями откуда то,в свободной продаже вобщем нет,может я не обращал внимания просто..... scratch_one-s_head
Эта зараза такая хитрая,что на голом поле,без картофеля и грядок,почти не появляется.Но её можно обмануть,я оставил один огород под пар,когда делал самодельную сажалку,нарезал по краю несколько борозд,настраивал загортачи,глубину и прочее.Без картофеля.Через месяц,весь огород практически без вьюнка,ну кустиков десять,а эти борозды -застланы ей. yes3
У нас вьюнок растёт в основном по краям огорода. Поэтому оставляю метра полтора-два под растения не шибко угнетаемые вьюнком. Кукурузу или тыкву сажу по краю. Дальше от края вьюнка мало слава богу. Но в середине Портулак, тоже мешает не хуже вьюнка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
так еще лучше
perec.41 пишет:
у нас этого добра-рынки, интернет магазины, магазины семян, урывного, удобрений, химии, и плюс под заказ и Польши
Александр 70 пишет:
может у вас он и хитрый, а у нас прет и поморкови, и по луку и по зерновым, без разницы, может у вас только вот такой вьюнокhttps://www.cropscience.bayer.ru/goriets-v-iunkovyi, так он семенами размножается. с ним вообще нет проблем
pchelka76 пишет:
Агрономы сами говорят, протравили все поля с этими химикатами, даже не знают, когда там все востановится.
агрономы брешут вам, сами не знают о чем говорят
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Владимир Г пишет:
Эта лишь Ваша мнение, спорить и доказывать что то не собираюсь.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
kubinez пишет:
Не опускаются не как? Попробуй опустить, ну на крайняк шланги рулят)
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
kubinez
А вал на фрезу уже приварен окончательно? На заднем фоне.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Нет Владимир,не такой.Под вьюнком у нас понимают то,что у Вас называется -березка.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
pchelka76 пишет:
kubinez
да проварен полностью
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
kubinez пишет:
так их концы надо бы загнуть вниз чтоб при верхнем их положении они не выходили концами из грохота.....на второй картинке старый нож из 5мм стали,на первой уже новый из 8мм
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот у вас на второй картинке когда нож и грохот сойдутся пруток тоже будет хорошо задран
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот тут видно сведён нож и грохот и разведён
02.09.2010 - 05:16
: 15989
kubinez пишет:
Ход грохота не вликоват? Сколько оборотов кривошипа планируется?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
kubinez пишет:
крепление ножей будит происходить через 90град? Если да, то это не совсем правильно. Или я что то путаю?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
kubinez пишет:
так они практически сошлись........у вас просто нож и грохот слишком близко друг к другу а у менядалеко,когда они разведены то прутки ножа практически ложатся между прутками грохота а когда сведены то нижние концы прутков ножа находятся наровне с нижним краем прутков грохота,по факту они друг от друга не отделяются,просто появляется бугорок изгиба прутков ножа и сравнивается,появляется-сравнивается.......
09.02.2014 - 23:41
: 5884
kubinez пишет:
Да да вроде как надо уменьшить ход ножа, у меня тоже концы прутьев ножа 8 мм в крайних близких подняты на 20 мм над грохотом, травмированых бульб не замечал.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, от чего используете коленчатый вал который идет от вом?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Мыслитель пишет:
wacko2
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Мыслитель пишет:
Кардан ????
14.07.2014 - 01:52
: 1150
kubinez пишет:
Мыслитель пишет:
Кардан ????
Ну вибро вал, после кардана привод на вибрацию ножа, как его еще называют, не нахожу инфо про него.. или у токаря заказывают его..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Мыслитель пишет:
эксцентрик
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Viktors27 пишет:
Мыслитель пишет:
эксцентрик
Кривошып
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мыслитель пишет:
от чего хотите,можно хоть коленвал от мотоцикла,а ход грохота нужный достигается длинной рычага грохота,на одном и том же кривошипе можно изменить ход грохота изменив длинну рычага,назовем его "шатун"......
у меня в первом исполнении шатуна ход грохота был 60+мм ,мне показалось слишком грамосткая конструкция и я потом переделал,в итоге получилось 50+мм
14.07.2014 - 01:52
: 1150
perec.41 пишет:
Мыслитель пишет:
у меня в первом исполнении шатуна ход грохота был 60+мм ,мне показалось слишком грамосткая конструкция и я потом переделал,в итоге получилось 50+мм[изображение]
Вы из мотоцикла сделали?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Мыслитель пишет:
Мыслитель, на фото же видно все прекрасно, зачем еще спрашивать? laugh Разве там от мотоцикла...
И на счет заказывают у токаря (Вы спрашивали) Для того чтобы заказать у токаря, нужно начертить деталь со всеми допусками и размерами! Разве Вы это сможете сделать? Если даже не представляете что из чего. Нормальный токарь даже не будит слушать вашего объяснения, он просто потребует бумажку с размерами.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Мыслитель пишет:
я сделал с нуля,из болванки так сказать,потому как я токарь и как правильно сказал
pchelka76 пишет:
ну может уж слишком громко сказано по допускам и размерам но примерно правильно,вы должны сами понимать что вам надо (какой формы и размеров) деталь,какой эксцентриситет кривошипа нужен,потом сесть и хотя бы для токаря немного надросать,вспомнить черчение за 8й класс и все получится......
Удачи! thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
pchelka76 пишет:
кстати я мало когда сам себе черчу чертежи, всё как то пока в голове держится,в процессе изготовления еще чего нибудь и подправляется...... laugh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Так ты ее мыслено видишь(деталь) чертеж не нужен только размеры
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
У меня ступица заднего колёса ЗАЗ с родным корпусом подшипников и карданом. В одно изотверствий вкручен болт и обварена втулка на которой сидит подшипник.
Фото не идёт что то.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
NIK ИВ пишет:
Мыслитель пишет:
Мыслитель пишет:
Ок спасибо всем.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
perec.41 пишет:
У меня тоже так, делаю все без чертежа, но есть люди, которые просят чертеж чего либо, это же самодельное, какой на фик чертеж?! Все делается от того, что у кого валяется под ногами, или над головой иногда)))
