Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 133 из 173
по идее, нож с вырезом во внутрь, по центру имеет прогиб. По этому центр рядка он берет всё равно глубже чем бока
(фото с этой темы)
выкладывал,прошлой осенью,там и видео должно быть и фоты.....
согласен,но с "прямосогнутым" ножом есть место для маневра,когда чуть зазевался и вильнул,или картофель "свил" гнездо где нибудь сбоку грядки я его возьму а вот с радиусным ножом "права на ошибку" уже нет,этот нож хорош для мотоблочной копалки, видишь куда её шевельнуть и не лопатить зря лишнюю землю.....
На моей такой нож и изогнут так, я тоже думаю как и Перец Серёга что по центру гряды надо поглубже копать, а на счёт разваливания гряды или как говорят терикона не наблюдалось такого ефекта. На телефоне только такая фотка. И урожай.
Я бы всю копалку косынками разварил. Уж больно тонкая стенка у трубы, похожа на заборную - 2 мм. В моей самодельной копалке профильная труба со стенкой 4 мм. А то мой знакомый купил заводскую к тяжелому мотоблоку, а рама оказалась слабая. Как упрется лемехом в корень, то половина копалки уедет с мотоблоком, а половина остается в борозде. В общем переварил он всю копалку. От заводской остался только лемех. Кстати о лемехе, его форма правильная. Я об этом уже писал в предыдущих постах, такой лемех делает более правильную форму среза борозды. Я считаю, что вогнутый лемех делали на лемехи, сделанные из трубы или газового баллона. Если лемех имеет прямоугольную форму, то но должен быть выпуклым. Тогда центр борозды будет срезаться глубже, в общем так, как и картошка растет.
у меня вся копалках сделана из профильной трубы 60х40х2 и ничего ни где не гнёт и не рвёт,косынки сделаны только на стойках для крепления ножа,если сварено хорошо то рама сама по себе делается очень прочной и жесткой
Все зависит от того сколько ею копать. Для себя может вполне хватить, а вот если не только себе, то здесь все надо чтобы было более прочным.У меня труба 60*60*3мм , тоже думал все будет держать, а вот нет, особенно рычаг тот вообще усилен пластинами и косынками толщиной 12мм.
тут соглашусь,но может вы помните в прошлом году у кого то Толи рычаг рвало толи эксцентрик,так вот оказалось что шатун идущий от эксцентрика на рычаг в ВМТ был сильно на излом и отрывал там где слабо,так вот я когда собирал свою то постарался чужих шишек избежать и могу легко крутить рукой за кардан без всяких щелчков и сопротивлений,возможно что и у меня косяки где то выскочат,время покажет....
Вот так делали бы. Было бы проще с сорняком. Активность лемеха сохраняется. Только крепление по другому и боковины лемеха под острым углом.
Боковины лемеха траву не перережут, здесь только будет присуствовать может чуть лучший эффект затягивания травы с боковин на грохот самим грунтом, ну это больше присуще при копании сырой почвы, при сухой это все особо не выходит. Здесь отрезные только помогут.
А вот когда боковины лемеха под острым углом, получается что встретившаяся на пути соломина "заезжает" на боковину, приподнимается над землёй, и уже не толкает перед собой валик земли. Следующая соломина так же заезжает на боковину лемеха, проталкивает первую соломину ещё выше и в то же время вся земля которая попала между этими соломинами осыпается вниз, а не связывает соломины между собой как в прошлом случае. И так далее. На эту боковину навешивается всё больше соломы... Но эта солома не спресованна и не перемешена с землёй. Когда на боковине набирается кучка соломы, она в большинстве случаев либо затягивается внутрь грохота и проходит сквозь него, либо вываливается наружу. И лишь изредка забивается.
Нормально выходит и в сухую.
Диски это бесспорно хорошо. А то и другое ещё лучше. Планирую в этом году поставить диск, хотя бы один, попробовать.
Это вы так отфотошопили? Блин вот это работа
Ну твоя копалка вообще оригинальная и эксклюзив, моя по такой растительности часто забивается. В основном я копал чистые огороды, а у родителей был хреновенько покошен, так на 100 м ряду раза два три выкидывал корни руками с грохота. Сам нож не забивается, а на грохоте всякая хрень затормаживает проход грунта и бульб. На чистых огородах можно вообще не отрывается от руля. Тормозит корни задняя перемычка грохота и прутки грохота надо было ступенькой делать, а то они отполировались и плохо проталкивают карошку..
Товарисчи подскажите из практики какой длинни вибрать ход грохота и он вообще прямолинейний или нет.
Покурите тему, всего 133 страницы, очень интересно и конкретно, там всё найдёте. Еще и нам посоветуете
Ребята у меня вот такой вариант, может кому пригодится работают на ура, трава никогда не останавливала, (с копалкой хожу по калымах) .
Тое-сть неподвижный горизонтальный нож идет впереди грохота и все подрезает, а грохот берет уже подрезанное... .
Только самого грохота вроди нет, только нож с оперением.
Ну это я не так выразился наверное, лемех идет за ножом, а если нет грохота то как сепарирует , ведь чистые огороды это редкость, а может грохот все же есть ... просто не виден на фото.
Давай фоток больше очень интересно и фото кривошыпа
Здравствуйте . Ребята там всё есть и грохот и нож двигается и всё работает и зарабатывает деньги. А на фото снял только травоснимы,
Кину не много старых фото а что конкретней интересует скину завтра по свободе (праздник Николая) ато сегодня сильно занят, извините.
Только сейчас рассмотрел доску спереди, ...., принял за нож перед лемехом, особенно на предидущем фото.
Да все как у всех, здесь травоснимы, у кого -то ножи , работает и ладно.
Да и мне так показалось. Получается травоснимы немного бульдозерят, а из-за полуокруглой формы трава не набирается. Для моей табуретки лишнее сопротивление нежелательно, к осени что то придумаю. Может просто затупить вертикальные части ножа и скруглить и полирнуть что бы всякие нитки как бы сплывали внутрь или наружу. Диски есть но без ступиц.
50...70 мм, ход по дуге.
1. профиль копания
2. лемех
3 наложение профиля и лемеха
Надо доработать
А я вот эту перемычку что сзади ею прутки сварены выбросил , на нее корни и трава цепляется, сделал как раньше было перемычка ближе к средине и между ею и прутком кусочки шинки на 40*40 *4 приварены , то-есть перемычка ниже прутка на 40мм выходит должно быть лучше вроде как.И сделал наконец то полноценный мульчер, все руки не доходили. Все по принципу КИРа, только поменьше. Обороты на валу до 3000тыс при 2000 двига. Само-собой пришлось балансировать вал с ножами, вроде вышло. Фоток пока нет , но вот видео нашел(да простит автор)....https://youtu.be/Ur6ldPab5dI примерно такой..... . По траве пробовал нормально.
не плохо.....на видео не разглядеть как там ножи выглядят,вы сказали типа КИРа,на нем я ножи знаю,но на видео вроде как типа барабана на силосном комбайне,как они прокашивают междурядие.....
Ну это же не мой, у меня похож , но стоит 18 ножей по принципу как в КИРе, на осях так сказать, барабан нашел готовый в чермете года четыре как, вроде на 150мм и длина метр ровно, ну плюс вал на обе стороны выходит на 30мм, с одной стороны на 100мм. с другой на 50мм. приварил уши с пластины ,поточил втулки ножи с шинки 50*4*100. , размечал день что и как будет стоять в смысле ножи, в общем 6ть рядов по три ножа и чтобы перекрытие было нормальным да и биение не критичное, потом еще пол дня ловил балансировку приваривая и отрывая грузики, ну в общем доволен, тем более можно работать по траве просто, если надо, высота среза регулируется колесами, но на моем стоит обгонка на кардане перед редуктором, принцип как на польской роторке.
Если не много можно и тримером
