Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 125 из 173
а кто вас надоумил одевать папку-мамку как придется????
Вот вот, я об этом только только узнал к сожалению.
вроде обошелся малой кровью,оказывается сам ошибся когда варил крепления для дисков,левый диск оказался левей от ножа как раз где то на 13мм,переварил,попробовал,кардан теперь до стойки не достает,подкрашивать уже сегодня не стал к вечеру уже роса выпала....
Так между ими гармония должна быть , в виде вилок в одной плоскости ,тогда и ссориться(вибрировать )не будут.
Сергей, а как ведет себя лемех такой формы на грохотке по сравнению с скажем так классической формой?
да нормально ведет,по ощущениям я конечно еще не профи но по сторонам пласт он не разгребает,во всяком случае я не заметил такого,к тому же на двухрядках он как раз такой формы,даже еще острей.......
только он у меня сварной,металла нужного небыло и пришлось применять рифленку и варить,если взяться руками за верхние рычаги привода лемеха и пошатать его в разные стороны то он (лемех) играет туды сюды,заказал лемех цельный и из 8 мм листа.......
Присоединяюсь в Сергею.
Очень интересно как нож работает обратной формы в земле, он у Вас движимый? не забивает?
Не успел задать вопрос - отет
Выкопал вчера три огорода разной засоренности. В сумме около 15 соток. После дождика земля отошла. Идёт практически без пробуксовки, даже не смотря на пассивный лемех. Копалка огонь.
Ни разу не пожалел о том, что сделал ей раму похожую на якорь-Денфорта.
Против сорняка это то, что бабка прописала.
Почему обратной формы? По-моему это фома правильная, иначе её бы не применяли на копалках заводского исполнения. Лично у меня лемех выпуклый, т.к. он делает более правильную форму среза под бороздой.
КГНка красава, что значит покраска, сам всё мечтаю свою покрасить да руки не доходят. Ну диски ты испытаешь в следующем сезоне я так понял?
ага! сегодня вышел покурить с утра,около копалки кручусь верчусь,мужик один через забор глядит, мол агрегат работает (глядя на трактор) я говорю, ты чего хотел? он отвечает мол картоху выкопать.....я говорю , мне некогда......сегодня памятник матери ставили.......
так что это был последний из магикан кто запозднился с картохой......
:yadv1974 Копалка клас. Я бы посоветовал зделать больше ростояние между прутами чтоб еще быстрее просеивалась земля. На своей так делал , плохо проходила земля где было много сорняков впрошлом году. В этом году вот после переделки
Еще можно на рала приварить по половинке трубы, чтобы ботва лучше сходила с них..
Это понятно , но вот есть такой эффект и думаю он будет присущ и с этим лемехом.... , копая по сухому корни того же пырея наседают на лемех загибаясь под его и наверх и он , лемех, их не перерезает, ибо они как кусок тряпки становятся, нужно сдать назад чтобы они вышли с под низу потом вперед и они уходят на лемех и грохот и дальше на выброс. При такой ситуации грунт сразу хуже идет на лемех и копалка начинает как бы немного бульдозерить. Такой лемех тоже эту проблему не решит, так как он по ширине больше обычного выходит.
это как рассуждать,если как вы говорите корень зацепится то под действием массы земли он будет двигаться по ножу к краям,может и останется на вертикальных стенках лемеха....а в случае если лемех не стреловидной формы то этот корень наоборот стремиться выйти в центр лемеха........я думаю так.....
У меня нету такой копалки, но есть скоба. из листа рессоры. овощи подкапываю, перед работой всегда подправляю. что бы острая была, но пирей она все равно почти не режет, и периодически. если участок им засран приходится очищать в ручную, а вот на конной копалке картофельной. нож имеет форму почти равнобедренного треугольника. там корни пирея дейстивительно сходят, никогда не зависают. на вашей угол слишком мал ...
Каким образом форма режущей кромки лемеха влияет на его ширину?
я и не спорю,просто хотел как раз уменьшить ширину (если правильно ДЛИННУ) лемеха так как опыта тоже нет а на всех копалках сдесь сделанных люди пытаются сделать его как можно короче.......
Михаил Николаич хотел сказать длинну,от выпуклой части до задней ровной.....
Это да, можно попробовать. И ещё грохот немного переделаю. Прутки переварю, чтоб щели были побольше. Пусть лучше мелочь остается в земле, но лучше просеивает.
Да я понял, просто этот эффект присущ при копании когда земля сухая , песок одним словом, а по сырому как то не заметно, может просто плотность сырого грунта больше и лемех перерезает.
Посмотрите как настоящая грохотка работает, поперечный ход ножа, за ним битер и два грохота..... .https://youtu.be/M5WXOPGIVt4
От пырея хорошо помогает ротационная борона или ежи как ее называю (посмотрите форум по этой теме "Ежи и сетки для прополки картошки"). Она своими шипами вырывает корни пырея и за пару тройку обработок от них остаются только сухие мочалки. Я ежами обрабатываю картошку только второй год, но уже в этом году пырея не видел. Хотя Владимир Г. со мной не согласен.
Пырей это основная трава не перерезаемая так сказать, любую другую с длинными корнями тоже не берет.Да и копать приходится всякое, у меня то в принципе его нет, а вот в некоторых хозяев полным полно и не мне с ним бороться.Люди ведь как думают.... трактору то все равно все выроет .
На моей копалочке нож вообще ровный не не назад и не вперёд ,честно говоря при подъёме не видел корней именно на нижней режущей части, но нож у меня очень острый сначала отклёпан на холодную , что придаёт даже простому металу большую твердость , потом заточен остро около 20 град и зашлифован лепестками. Спора нет земля сухая но заточка и полировка так сказать делают своё. Да ещё и метал очень советский трудносгибаемый хоть и 3 мм. Но потом обварен шинкой.
А когда попадаешь на пыреестую местину мой тракторок аж разворачивает в сторону ассиметрии копалки приходится поднимать и снова вперёд, хотя сверху пырей виден в шахматном порядке.
Мой знакомый дед на своём Т25 целое лето боролся без химии с пыреём, короче пахал и культивировал четыре раза за летний период, но таки победил.
Ну я не шлифую он и так блестит землей отшлифован, и стоит зиму под навесом и смазан , а точить.... пару раз в сезон поправляю..... .
Спасибо за оценку! Мне Акимыч тоже говорил прутья шире и длиннее сделать! Я по его копалке делал!
И каким трактором ты роешь один рядок ?
