Самодельный КУН на Т-40. Страница 76 из 81
2421 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Василий 55 пишет:
Александр_36 пишет:
Доброго времени суток. Хочу показать , какой погрузчик получился у меня.
Без копира,это не работа.хоть убей!
Если хода цилиндра достаточно то нормально. А если ещё распред нормальный, когда можно пальцами одной руки двумя рычагами управлять то вообще без проблем.
04.08.2019 - 21:03
: 6
andrej 73 пишет:
Александр_36 пишет:
andrej 73 пишет:
Александр_36 пишет:
Заворот ковша избыточный а выворота маловато. Высыпаться плохо будет. Крепеж цилиндров ковша перенести немного ближе к ковшу. Либо пальцы цилиндра на ковше опустить пониже.
Если сделать как Вы написали, то в опущеном состоянии ковш будет стоять ровно или даже ниже. На мой взгляд без копир-это оптимальный вариант. Пробывал грузить срез асфальта, песок--все устраивает.
Если совместить оба варианта то нормально будет. Опустив пальцы ниже увеличите ход ковша. Сухие фракции ссыпятся а вот сырые задирать будут. Но раз Вас Устраивает. Ещё отмечу аккуратность изготовления.
Ну если что то не понравиться--осенью будет время- сделаю копир. Место на стойках под кронштейн копира оставил.
: Забайкалье
22.08.2015 - 15:16
: 139
Александр_36 пишет:
Хорошо сделано, аккуратно.
Про копир, лучше КУН без копира, чем трактор без КУНа. blush2
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А я теперь только читаю вас из любопытства.обзавёлся куном.взял бу.но 80-х годов. Стрела не убитая,а вот стойки варены.но ещё работать будет, в будущем может переварю из швелера!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Василий 55 пишет:
Лучше родной зачистить , грамотно проварить. Места сварки прогреть сняв напряжение металла.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
andrej 73 пишет:
Василий 55 пишет:
Там усиленно металом 10мм.смысла нет
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Привет всем Куностроителям!
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
thank_you
28.03.2017 - 08:10
: 324
Парни использовал кто водопроводную сварную трубу в системе гидравлики,бесшовную проблемно найти.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
санчо1751 пишет:
Спрашивал ранее.вроде сказали держет
06.06.2012 - 17:16
: 14189
санчо1751 пишет:
Я использовал, пока нигде не порвало. Гидравлические трубки тоже сварные и стенка тоньше, так что ставь смело.
28.03.2017 - 08:10
: 324
Гамов Иван пишет:
санчо1751 пишет:
А если нужно немного согнуть, как думаете не разойдётся по шву?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я гнул под 90 градусов, грел резаком. Не лопаются.
28.03.2017 - 08:10
: 324
Гамов Иван пишет:
Понял,Спасибо огромное!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/21558...
Вот здесь видно как согнуты.
28.03.2017 - 08:10
: 324
Гамов Иван пишет:
Ага,посмотрел.А кун у Вас зачётный good
05.04.2019 - 10:19
: 95
класс yes2
05.04.2019 - 10:19
: 95
Всем привет просмотрел всю тему и задумался о самодельном погрузчике только есть куча вопросов по материалу
1 цилиндр на подъем стрелы в сложеном состоянии 85см в разложеном 135 диаметр штока 30мм пойдет или нет
2 швеллер 10 на стрелу и стойки пойдет
3. на копиры труба 32 диаметр стенка 4мм
4 ковш из 5мм железа можно делать
5 проушины косынки из 8мм железа
это все есть в наличии чтоб не тратиться сильно
погрузчик будет использоваться для погрузки рулонов 200-300кг и вывоз навоза. подымать блоки и грузить камазы землей не собираюсь нет времени
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
ВладимирЛП пишет:
Без ударных нагрузок работать будет. Вот только избежать этих нагрузок вряд ли получится. А так, видел Кун на т- 25 сделано все из швеллера 100. Причем стрела сварена без всякого разрезания и усиления в месте перегиба и на много длиннее заводской. Работает не один год. Вилы для сена и ковш небольшой.
04.08.2019 - 21:03
: 6
ВладимирЛП пишет:
Думаю десятый швеллер будет слабоват на стрелу и стойки.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Александр_36 пишет:
ВладимирЛП пишет:
Да и ковш, из 5 будет мощьноват для т 40, из 4 самое то, нож 8ка.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
ВладимирЛП пишет:
На стойки однозначно от 16 и выши. На стрелу из 10 пойдёт,загнёте по размеру,а потом другой швеллер распустите по диагонали,приварите к загнутому и зашьёте листовым и будет шикарно.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Всем привет! Кто знает Лео Кота? Ему нужна помощь! Кому он помог, кто не равнодушен просьба откликнуться!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Александр Галета пишет:
Саша салем . А что с ним случилось ?
С РК как ему помочь то и чем ?
21.11.2019 - 12:29
: 75
Жора- пишет:
На адвоката мани собирает,если у кого есть стольник или полтос,с миру по нитке.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сам делай пишет:
Жора- пишет:
Ну с его то характером ... Не убил хоть ?
21.11.2019 - 12:29
: 75
Жора- пишет:
Не убил хоть ?
Нет там другая проблема,подробности нельзя,но вопрос в бабках,ну а по поводу характера,что не так?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Укажите координаты куда помощь направить.
21.11.2019 - 12:29
: 75
62вик пишет:
На Ютюб канале *Леопольд* последнее видео,в описании видео. Как ссылку скинуть не знаю.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Сам делай пишет:
Понял. Спасибо.
