Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 80 из 81
2409 сообщений
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
lumpen пишет:
Анатолий Иванович пишет:
На днях по телеку услышал что в советское время люди были в 3 раза добрее и воспитаннее, нежели сейчас...
После просмотра Камеди клаб и Дома-2 сложно стать добрее и воспитаннее
как этот дурдом-2 смотреть можно
30.10.2013 - 13:19
: 99
Dj пишет:
lumpen пишет:
"Пипл хавает", вот они и показывают.
росия
: с.турий рог
08.10.2012 - 14:09
: 54
была 21063 тоже грелась.помогла смена прокладки головки. с завода стояла не подогнана по охлаждающим каналам. тоесть были перекрыты на 1\4. поставил новую и прошелся напильником по прокладке.помогло .
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
vaip4 пишет:
Вот обещаное фото узла.
Надеюсь понятно как устроено.Работает один в один как будто рука на самом рычаге.
Сея штука называется кулиса. На своем обошелся без нее, а вот на самодельном вездеходе придется поставить т. к. КПП далеко впереди. Поставлю от ПАЗика. На всех своих самоделках и меня тормоза и привод сцепления на гидравлике от ГАЗели или от Волги, работает прекрасно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Немного оживить тему...
http://www.youtube.com/watch?v=JMEYSC4fV00
Пахал на майских , земля уже суховата , но сегодня немного побрызгало , может хоть горчица вылезет
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Пахал на майских
Прикольный звук мотора... несвойственный для трактора.... похож на выхлоп БМП, что ли....
В целом очень хорошо пашет. Для излишеств можно приделать еще боронку или грабельки на плуг - и поле ровнее и комков еще меньше....
В конце видео промелькнула сеялка (наверное wacko2 ) - какой-то опять космический агрегат!!! lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
похож на выхлоп БМП
глушак самодельный 6л объем.
"VaKula" пишет:
Можно , хотел гребенку сделать , но руки не доходят , мало времени и много проблем.
"VaKula" пишет:
Агрегат планеты Земля , делал в том году , для высева горчицы , сеет не плохо.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
сеет не плохо
Андрей, а можно пару слов о принципе работы, может он для морковки пойдет.... мне в однорядном варианте нужно, а то есть сеялка для больших объемов, а мне пол-сотки нужно... дак сажу из бутылки через отверсти в смеси с песком. lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Дозаторы в каждой бутылке , выдумывал их долго и упорно , чтоб семена сыпались только в момент вибрации а без нее не сыпались , таки получилось , повозиться пришлось , сложного ничего , но 16 шт пол смены делал , потом болгарка , делал 2 перекресных пропила и сверху пятачки припаивал , типа крыши . Короче проще показать чем объяснить , после девятого покажу , у меня запасной есть в деревне. Пропилы делал с тем расчетом, чтоб только горчица проходила , ну и все остальное такого же размера ну и наверное массы . Ничего пока другого не пробывал. По сути можно эксперементировать с разными культурами , делать дозаторы другого сечения или другие конструктивно , работающие от вибрации. Удары, которые слышны на видео , это и есть вибрация она регулируется , с ростом частоты --- расход выше . у меня по памяти сейчас 3 удара в сек. стоит . Все бутылки соеденены тонкой легкой металлической рейкой , ударник сделан с ВК от стартера комбайна нива , частоту задает переделанный слегка реле поворотов от жигуля вроде , должно быть еще мощное реле , на ток 30А , а чтоб контакты не залипали и не грелись параллельно им кондер большой емкости , порядка 1000мкф тогда искры вообще нет и контакты холодные. Если без кондера , то 1-2 минуты работы и контакт синий , хоть и ток там менее 30А гораздо, греется от дуги , которую вызывает индукция катушки ВК.
Вот немного поближе
http://www.youtube.com/watch?v=oMN8rTduNO0
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Вот злодей. И сюда электронику прилепил good .
А у меня горчица не пошла весной. 1-год посеял весной.... блошка замудохала горчицу полностью. Ну выросла она корявая и одни стебли. У соседей раплодившаяся на моей горчице блошка подрала все съедобное (редиску, капусту скосила dntknw . На второй год поумнел. Весной ячмень. Ячмень колос выкинул - тримером его и все оставляю. Через пару недель горчицу кидаю и мотоблоком мелко пробегаю. Блошки в это время уже почти нет. Горчица нормальная. Выростает в колено или чуть выше ( ну подгадываю ко времени копки картошки) и тримером ее в 2-3 яруса кошу. Картошку покопал и уже весь огород горчицой засеваю. И ростет она до первых ночных заморозков. Запахиваю. Огород бью на 2 половины. На одной успевает вырасти картофель и горцица, на второй - ячмень и 2 раза горчица.
Результат 3-х летнего такого "севооборота" - земля заметно мягче, рассыпчатая и очень много дождевых червей появилось. Сравнить то есть с чем - соседские огороды.
Весной не пашем. Если за зиму села земля - культивация. Если не села - мотоблоком пробежал на самодельных фрезах ( 5-7 см и дальше в глубь не лезут) для закрытия влаги и до посадки перекур.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Outlaw888" пишет:
Куда ж без нее родимой laugh
Да, про блоху наслышан , поэтому капусту сразу убрал с этого огорода , решили вдали на мелком участке посодить ее, Я половину огорода засеял горчицей , половину, которая ближе к соседям , нехай у них лакомятся laugh
А в том году не смог посеять после уборки картохи , еле картоху выбрал момент выкопать---дожди залили , даже когда сеял , в середине сентября , и то в дождь , музыку эту клиенкой накрывал , в итоге взошла дружно , но выше 5 см так и не выросла, холода пошли и каюк трудам. А сейчас , если ее не сожрет блоха , запашу по ее цветению , и еще сразу посею , чтоб к осени еще раз заделать ее , вот такие планы. Может кто переубедит еще .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Спасибо ,Андрей, за такое объяснение - сочинение целое... Чет, правда, не все так просто, как я думал wacko2
"Outlaw888" пишет:
Вот злод
Спасибо за Вашу технологию огородостроения!!
Какая норма высева для горчицы? scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Да вот , привычка все объяснять подробно , но не всем это нравиться , некоторые даже убить за это хотят, что разжевываю laugh
"VaKula" пишет:
Под сидерат 15кг на га , +- пару кило. На культуру в 2 раза меньше норма.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
clap super fotku
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Дрюня" пишет:
Дрюнь , вы к кому? И чего фотку нужно?
12.05.2014 - 15:32
: 4
Андрей, может быть я не внимательно "курил" тему, но не нашел способ соединения КПП ВАЗ и ГАЗ-53. Прошу совета!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ovn 11" пишет:
Я брал кусок шлицевой от кардана классики , который на авто вставляется в выходную ступицу бублика кпп , отрезал ее от трубы заподлицо , она диаметром 23мм насколько помню (тело) и на 26мм шлицевая. После брал первичный 53й , перерезал его примерно пополам, и держа за шестерню в выточках , засверливал первичный на 17,5 сверлом , сверлиться плохо, на очень малых оборотах. После замеряется отверстие поточнее , и под него протачивается валик от кардана с натягом под запрессовку 5-7 соток , глубина сверления мм 30 . После валик прессуется , и обваривается не менее чем в 2 слоя , (первый слой больше для разогрева) второй слой капитальный. Все стараться сделать побыстрее , и после опустить в воду только шестерню , чтоб она скрылась только . И так до остывания. Потом в центрах обработать сварку и немного прихватить тело валика , рпроточив его до 22мм , точить радиусным резцом (по месту сварки ) и после обработать место радиуса грубой , и потом мелкой наждачкой до блеска , чтоб никаких рисок по радиусу не было , короче запалировать , и будет надежно.
12.05.2014 - 15:32
: 4
Спасибо, но меня больше интересует, необходимость установки доп подшипника на первичный вал КПП ГАЗ.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ovn 11" пишет:
При условии что двс с кпп ваз будет идеально отцентрирован по отношению к первичному валу кпп газ , и на этот узел больше ничего не будет навешено, типа ремней вбок или цепной передачи, то доп подшипник не нужен , работает все прекрасно . Если есть желание поставить подшипник , то хуже не будет , но в этом случае нужно отрезать первичный 53й чтоб он был чуть длиннее , все так же обваривать и обрабатывать , но только на теле первичного 53 , делать проточку под 206й подшипник , он на 30 внутри , (не помню диаметр тела вала 53го , вроде на 31 по памяти ) и делать новое гнездо с маслосгонной резьбой , только длинее , и крепить на штатное место.
12.05.2014 - 15:32
: 4
Спасибо, развеяли мои сомнения !
Наберусь наглости и спрошу: подскажите сарайный способ центровки ДВС, КПП+ КПП.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ovn 11" пишет:
Способ---7раз отмерь, один отрежь ! Или что-то типа этого. Побегать придется вокруг мотора и кпп газ . Желательно иметь лебедку , на чем будет висеть мотор над рамой , его в первую очередь установить на раму , соблюдая прямолинейность относительно несущей рамы , что бы ось выходного вала кпп ваз была параллельна раме . Потом размечаются и привариваются строго перпендикулярно перемычины , где будет крепиться кпп газ , , и когда двс уже будет стоять на подушках на раме , то , подвешанная кпп газ , вставляется шлицами в шлицы бублика , и перемещая ее на подвесе туда-сюда-ввверх-вниз , находится наиболее свободное положение , при котором при вращении бублика рукой ( обе кпп в нейтрали ) бублик крутится свободно и при этом кпп газ никуда не дергает и не уводит. Естественно глаз-алмаз должен работать четко , смотреть сбоку и сверху на сочленение и не должно быть заметного глазу перекоса . Ну естественно идеально сделать не получиться , но бублик на то и бублик, чтоб компенсировать небольшие углы излома . После выстановки кпп газ, чертилкой размечается на перемычинах отверстия ( по отверстиям в проушинах кпп ) и сверлятся дрелью отверстия в перемычках рамы. Перемычки должны быть заранее приварены параллельно без перекосов , что бы все уши кпп прилегали без перекоса , иначе одного из них можно лишиться, чугун все-таки.
12.05.2014 - 15:32
: 4
Спасибо огромное, за советы, пошел вымерять железяки, а завтра к токарю !
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ovn 11" пишет:
Спасибом не отделаетесь! С вас фотоотчет ! fotku wink
06.08.2014 - 23:31
: 9
добрый времени суток мне нужен ваш совет касающиеся рамы для мини трактора, увидев как вы мутите я тоже решил попробовать замутит но мне не понятно поворотный шарнир на раме, как лучше сделать подскажите плиз..
на пример вот фото заранее спас..
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ruslan_82- пишет:
фото можно крупней выложить,да и скажите как часто собираетесь использовать трактор какие виды работ выполнять
06.08.2014 - 23:31
: 9
ну основном пахота, а так в хозяйстве любое время пригодится. хочу сделать
с ломающейся рамой, вот поворотный шарнир не знаю как лучше сделать, я здесь смотрел фото вот они
06.08.2014 - 23:31
: 9
и вот еще фотография где отмечена оранжевым там хочу сразу перед мостом установит раздатку от ниви без карданчика не знаю, как получится посоветуйте
10.08.2014 - 08:04
здраствуйте Андрей32, хотелось бы вырозить благодарность за вашу тему. Почитав ее и посмотрев все ролики видео я тоже начал делать свой самодельный трактор. Правда трактор будет без переднего видещего моста. Как токо приготовлю матерьял, сраз открою свою тему и выложу фото-отчет.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
А я своей темы не завёл да и считаю что МНЕ это не надо т.к. я больше наблюдаю за темами и форум несколькими темами всё о том же не хочу писать, рассказывать и показывать. Слежу я за многими темами, но пишу и показываю в самодельных минитракторах.
Андрей извини не хотел обидеть просто высказал своё мнение
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ruslan_82- пишет:
работаю в основном на фронтальных погрузчиках,заметил что подшипники полурамы меньше разбивает если расстояние между подшипниками большое,на работе списывают погрузчик ZL-28,полурама разбитая в хлам корпуса подшипников сожрало ,стрелу свернули,кабина на ходу отвалилась,мосты хрустят,живые мало мальски двигатель и коробка,думаю ему вторую жизнь дать,трактор с него сделать,всёравно его в чермет сдадут,таким он был три года назад
