Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 43 из 81
2409 сообщений
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Анатолий Иванович" пишет:
Ну это плоскость под крышку, а сами стенки не более 4мм., без рёбер жёсткости, да и "промежность" между гнёздами подшипников промежуточного и вторичного валов не более 5 мм..., так что думаю на мощный ВОМ для фрезы расчитывать не приходится...у меня лежит и пустой корпус, сейчас смотрел...
Согласен, тем более под шпильки сделаны приливы в корпусе, а без них вообще ...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
А если какую нибудь коробченку или раздатку пристроить ,тогда легче будет!
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Алексей И." пишет:
А смысл? Если после этой раздатки опять выходить на те же обороты...Уже говорилось, что от фрезы ГАЗоновский КОМ отламывает, а КПП ВАЗ это вообще игрушка для этого...Этот КОМ финны вроде делали для лебёдки, а там Алексей понимаешь редуктор червячный и передаточное наверно начинается с 30-ти...
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Так подумал, не все таки корпусу кпп жесткости не хватает, уменя на моем первом минике кпп была после днепровского двигателя с его кпп , а после нее цепь на мост,опорные дополнительные Подшипники стояли как на первичном валу так и возле цепи.И всеравно при оборотах двигателя под 3000 , кпп в дугу выгибало, того и гляди корпусина лопнет(поэтому и решил выкинуть жигулячью кпп вместе с цепью и поставить кпп с раздаткой уаз.)В общем жесткость корпуса кпп никакая честно сказать...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Андрей6319 пишет:
"серёга84" пишет:
да на шпинделе есть гайка а там резьба правая или левая
Правая. Гайка с накаткой и есть отверстие( а хрен его знает какой там диаметр, подходящее сверло( хвостовик) туда вставляю, мм 6 примерно)). Одной рукой шкив придерживаю, другой гайку к патрону притягиваю( сверлом вставленым в отверстие гайки), потом по патрону сбоку резиновым молотком.
А у меня защитного кожуха на шкивах нету. Выкинул его нахрен, надоело поднимать опускать smile3
андрей у меня эго тоже нет
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Читал молча все доводы на счет вом от ваз кпп. Полазил возле кпп разобранной и полностью с Вами согласен фрезу не выдержит. Но если оч. хочется то можно все попробовать ведь не такой большой урон будет Андрею но истинна дороже. Будем ждать результата. Ведь мы тоже не один раз экспериментировали. victory
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Василий Ив." пишет:
Конечно...
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Андрей !!!
После нашей с тобой дискуссии о самодельном редукторе- он зараза все таки хряпнул bang
Пришлось в срочном порядке модернизировать , картофелесожалка отошла на второй план.
Вот как было и как стало
Что скажешь ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей Шансков" пишет:
Что скажешь ?
На вид все сделано культурно!
Ну и как на езде отразилось? Не пробывали?
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
__________________
Нет еще не пробывал. Если все нормально , то завтра буду пробывать, как и что отпишусь
04.11.2012 - 17:33
: 242
Привет Андрей
Провёл испытания , это небо и земля . Мосты ведут себя как одно целое. Передний мост включается и выключается на ходу.Большое, нет Огромное тебе СПАСИБО за помощь super
Сегодня даже почистил снег, в роли оператора были сыновья, видео выложу позже.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну вот и хорошо! Ждем видео huh
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Сергей Шансков
Колега с большой охотой, рассмотрел бы ваш передний мост. Что и из чего городилось, Не будете так любезны , уделить мне минутку другую, И похвастаться своим творением, или где я сам его могу посмотреть.
hi
04.11.2012 - 17:33
: 242
[quote="Buks"]Колега с большой охотой, рассмотрел бы ваш передний мост. Что и из чего городилось, Не будете так любезны , уделить мне минутку другую, И похвастаться своим творением, или где я сам его могу посмотреть.
[/quot
Вот как-то так, длинный чулок обрезан под короткую полуось, а остальное все тоже самое
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Сергей Шансков
А мост уаз, понятно, нет у нас его пока те что есть от 10000руб. А у тя мост на ресорах, Для пропашного трактора это не есть хорошо, плохо корирует рельеф, будет прыгать передок, трактору только качалка, и не что другое, Ну это моя мысль, не в обиду конечно.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Buks" пишет:
Всё копирует и не прыгает, и мягко идёт...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Спорить не буду, но мягкий перед и жесткий зад, ну по любому должен прыгать, на кочках, но раз все хорошо значит все хорошо, не будем углубляться.
04.11.2012 - 17:33
: 242
__________________
100% good
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Сергей Шансков
А задний я так понимаю с 51 го и тормоза раздельные?, Не покажете как педали расположены.?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Buks" пишет:
Сэр, кончайте темнить face
Мужики, в общем так. У Букса педаль тормоза задействована на переднюю ось и у него возникла мысль сделать раздельные тормоза на задние колеса с управлением рукой а не ногой. Спорно? Возможно. А если принять во внимание что у многих стоит бензиновый двс без всережимного регулятора? При подтормаживании колеса одновременно надо и газом работать, значит на одну из педалей тормоза надо нажимать левой ногой а это довольно сложно для водителей( по крайней мере у меня на первом мт не получалось дозировать усилие, бил по педали как по сцеплению. Мне кажется левой рукой работать с рычагами типа как рычагами распреда будет удобнее. Еще лучше бы один рычаг и движения вправо-влево.
Кто что думает?
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей6319" пишет:
Блин с тобой не какой интриги. Но все-же спасибо что все разьяснил, так что мужики по этому поводу думаете? dntknw
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Buks" пишет:
Я за. Рычаг просчитать чтоб руке не тяжело было, ну и один или два подумать.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей6319" пишет:
Наверное два рычаги от ручника ваза или Москвичь
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Buks" пишет:
Это самый худший вариант
На минике на передке тормоза вообще не нужны
04.11.2012 - 17:33
: 242
Вот обещанное видео.
http://video.mail.ru/mail/shanskov71/
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сергей , трактор гребет нормуль! Есть пара вопросов.
Зачем так сильно газуете?, можно ведь включить более высокую передачу и на меньших оборотах будет нормально тянуть и энерции больше будет за счет скорости, и расход поменьше.
2. Ну и собственно как расход, прикидывали по времени? Хотябы приблизительно...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Худший почему? И почему не нужны?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Buks" пишет:
Наверное эти рычаги маловаты будут чтоб газоновские колеса тормозить .До метра длинной надо и покрепче . На легковых авто раллийных чтоб хорошо и удобно тормозить видели какие рычаги? hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Худший почему?
Рук и ног не хватит чтобы всем управлять, а если еще гидравлику дернуть в момент разворота то чем?
это как на органах играть, куча педалей рычагов в самый неподходящий момент можно запутаться, зачем так усложнять?
"Андрей6319" пишет:
И почему не нужны?
При большой скорости и нагрузке с сзади, допустим прицеп есть шанс повредить передний мост, эффективность мала по сравнению с задним мостом, перераспределение нагрузок, пойдут юзом, раздельных из них не сделаешь... Так что как по мне проку от передних тормозов на минике-0.
06.03.2010 - 00:45
: 13434
Отлично!...
