Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 44 из 81
2409 сообщений
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Сергей , трактор гребет нормуль! Есть пара вопросов.
Зачем так сильно газуете?, можно ведь включить более высокую передачу и на меньших оборотах будет нормально тянуть и энерции больше будет за счет скорости, и расход поменьше.
2. Ну и собственно как расход, прикидывали по времени? Хотябы приблизительно...
Привет Андрей
На счет сильных оборотов дело с не превычке , но потом все нормализовалось
Расход специально не замечал, ну если очень приблизительно то где-то 12-15 за 3 с лишнем часа.
В следующий раз специально замерию
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Анатолий Иванович" пишет:
Отлично!...
Спасибо Анатолий Иванович
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Сергей Шансков" пишет:
Привет Андрей
Привет.
4-4,5л \ч вполне не плохо для пробного раза и работе на сравнительно высоких оборотах. Думаю в следующий раз расход будет пониже, хотя и это не расход, в сравнении с тем чтоб вручную лопатить или кого-то нанимать, а так и польза и удовольствие. yes3
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Ты как всегда прав good
04.11.2012 - 17:33
: 242
Андрей, если не трудно посчитай скоростя на моём МТ
двигатель ВАЗ 2101
1-я коробка ВАЗ 2101
2-я ГАЗ 51
раздатка УАЗ
задний мост ГАЗ 51
диаметр зад.колес 95 см
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Самая нисшая пониженная 1,7-1,75 км\ч при 3000об , Если сильно нужно, остальные как-нибудь досчитаю, сейчас немного занят.
04.11.2012 - 17:33
: 242
Хорошо, буду признателен
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Дааа... scratch_one-s_head как я смотрю, ты времени зря не теряешь. super
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Дрюня" пишет:
Это кому?...Цитируй к кому обращаешься, ведь удобней и понятней...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вчера чистил снег, температура плюсовая была, так что кучек напрессовал . пока 6л спалил --- мама не горюй laugh
Для лучшей проходимости сделал на скорую руку небольшой противовес, (160кг), что, по теории рычагов , разгружает перед на 90кг и догружает заднюю ось на 250кило , Хоть и погода была сопливая, под снегом лед, все-равно довесок реально ощущается.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
hi
clap
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
hi
clap
привет всем yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"эдуард 74" пишет:
привет всем yes3
hi good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
привет всем
Эдуард, ну раз уж отметились фотографиями, хотелось бы узнать о трансмиссии , что из чего, и откуда, ну и что может делать? Думаю многим будет интересно, как и мне. huh
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"эдуард 74" пишет:
good good good
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32][quote="эдуард 74" пишет:
привет всем
Эдуард, ну раз уж отметились фотографиями, хотелось бы узнать о трансмиссии , что из чего, и откуда, ну и что может делать? Думаю многим будет интересно, как и мне. :huh:[/qu
двс москвич коробка укорочена москвич вторая коробка газ 53 мост газ66 с блокировкой smile3 пашет ,копает и толкает smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
двс москвич
Мотор не греется на пахоте? И с какой скоростью тоскаете данный плуг?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
двс москвич
мотор на пахоте не греется ,вот когда копает тогда греется но я установил принудительный вентилятор от москвич 2141
когда груз таскал скорость мерить не чим smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Не я не про груз, а про плуг спросил, с какой скоростью пашете, ну или какие передачи на коробках включены, я сам прикину скорость?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
1коробка 1передача 2коробка 2 передача это когда пашу глубину 30см
1коробка 2передача 2коробка 3 передача это когда пашу глубину 20см и 25 см smile3
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей32 пишет:
"эдуард 74" пишет:
а как мерить скорости можно узнать smile3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
Без проблем, только вечером.
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Андрей32" пишет:
Привет Андрей.
Вообще-то я первый по очереди yes2
04.11.2012 - 17:33
: 242
"эдуард 74" пишет:
привет всем
"эдуард 74" пишет:
привет всем
Супер!!! good
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"эдуард 74" пишет:
"эдуард 74" пишет:
нужно найти общее передаточное любой передачи, например самой нисшей= 3,5х6,55х6,83=156,5
Колеса у вас от т40 по ходу, а значит 91см примерно, находим путь пройденный за 1об. в м\об
0,91х3,14=2,85м\об
Обороты двигателя к примеру 3000, значит в 1сек будет 50об, узнаем, сколько делает колесо оборотов в 1 сек, для этого нужно обороты поделить на передаточное,
50/156,5=0,32об/сек
1м\сек=3,6км\ч исходя из этого находим скорость.
2,85м\обх0,32об\секх3,6км\ч=3,28км\ч
Это у вас будет самая нисшая.
Те передачи, на которых вы пашите, будут иметь скорости при 3000об\мин, без учета пробуксовки;
Режим 1/2 , скорость =6,9км/ч
Режим 2/3, скорость =21,5км/ч (что-то многовато для пахоты ,мне кажется dntknw , может режим 2/2?)
И совет... Берегите первую кпп, она в данной компоновке в менее выгодном положении, особенно в пахоте, поэтому лучше на ней включать 3-4ю передачу , а на кпп 53 первую, а так вы разгружаете моментом вторую кпп а первую нагружаете, а лучше наоборот. yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет Андрей.
Привет, я запамятовал, старость не радость bang laugh
Ща сделаем. agree
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
29.10.2009 - 00:13
: 7829
На раздатке включена пониженная, при этом:
Через дефис соответственно первая и вторая коробки, обороты 3000\мин.
1\1=1,7км/ч
1\2=3,58
1\3=6,55
1\4=11,2
2\1=2,78
2\2=5,84
2\3=10,53
2\4=17,9
3\1=4,26
3\2=8,95
3\3=16,27
3\4=28,26
4\1=6,4
4\2=13,43
4\3=24,4
4\4=41,3
з\п 1=1.43км/ч
з\п 2=2,34
з\п 3=3,6
з\п 4=5,4
На повышенной передачи раздатки все скорости увеличатся в 1,94 раза.
Скорости без учета пробуксовки, на пашне в среднем теряется 10% скорости.
Усе вроде dntknw
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
В темах довольно часто появляются просьбы посчитать скорость. Решил еще раз сбросить простенькую таблицу которой я пользуюсь. В желтые клеточки надо вставить свои значения передаточных и все само посчитается( если какого то коэффициента у вас нет, то в клеточку надо вписать единицу. Если нет например пятой передачи то в клеточку с ее передаточным вписать ноль).
Я 15 лет назад считал по-своему, и сейчас тоже. Таблиц у меня нет, считаю примитивно и довольно быстро, и не надо пустые клеточки заполнять и недостающие искать. Народ в россии итак с этими компьютерами отрафирован, 2х2 не все могут помножить без калькулятора, так что по мне лучше извилину напрячь для тренировки, чем до конца ее отрафировать.
