Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 39 из 81
Я думаю при желании и с гидравлическими можно так сделать...
Только сложнее и намного.
Анатолий, я уже в этой теме раза 3 точно повторялся, что нет возможности на халяву раздобыть как главный тормозной(но это еще пол беды) , а самое главное это колодки к 51му мосту, барабан (один есть) цилиндрики, и всякая мелочевка. Купить на 51й мост сейчас практически невозможно, по крайней мере в брянске на газ 51 нет запчастей, разве что только те, что идеитичны 53м. Вот это основная причина. Но механика, пусть она ч чуток погеморнее будет в изготовлении , но все же она не на самом последнем месте стоит по надежности. Все бывает подводит, и у механики что-то ломается или тяги рвутся, и у пневмо кран замерзает иногда, когда конденсат попадает и воздух может убежать, и гидро тоже может дать осечку. Так что остановлюсь на механике, хотя и сейчас механика уже, с ручника пока, но тормозит зверски, легким нажатием при включенном передке блокирует все колеса.
Здравствуйте Анатолий Иванович
Идея очень интересная , но как с гидравликой это можно придумать?
Напомните ширину захвата плуга? И движок не грелся, как сделано охлаждение радиатора?
Это лечится вот этим винтом
Я в своё время на 51ый мост запчасти искал в чермете. Единственная проблема найти тормазные барабаны, но по моему
они схожи с 66. А остольное подгонял с 53.
Ширина захвата плуга 75 см.
Охлаждение от вентилятора на помпе.Температура в пределах 90 градусов, единственно у меня не стоит термостат.
Электрогидрораспределитель. Они сейчас есть довольно небольшие и разные по схеме работы. Либо мудрить с абс.
Именно так, хвост вправо-лево регулирует.
Вы не представляете чего мне стоило мост 51й укомплектовать от недостающий ступицы и одной полуоси, все знакомые районы объездил и брянские пункты приема---нигде ничего, пришлось 53ю полуось и ступицу подгонять, и то их с горем пополам надыбал , а теперь с гидротормозами даже вязаться не хочу. Вы еще про 66й говорите, у нас их вообще не было своих, разве что заезжие и то давно. 157е еще были, с них не знаю точно подходит или нет, мосты похожи по редукторам, и этих уже нет.
Малого круга вообще нет или просто нет термостата?
Да, накладно это получется
А зимой не переохлождается? Или радиатор прикрываете?
Снег двигал температура в районе 80 ,радиатор не прикрыт.Вот в таком виде
Об чем и разговор, а у тезки получится дешево и думаю что очень удобно.
Согласен на все 100%
Малого круга и термостата нет.
Ясно. Я вроде тоже привооружился, не должен перегреваться по идее.
Да, я вкурсе. С таким запасом охлаждения можно в пустыне работать
Сергей, а передний мост УАЗ ? И с чего передние колеса? Для уазовских маловаты вроде
Да мост УАЗ перед.число 5,1. Резина уазовская на 15 ,только широкая, высота где-то на 72, а мне нужна на 70 т.к передний мост немного отстаёт от заднего. Пока в поиске.
Так зима, мороз, все сжимается и съеживается. Не верите? Я летом в своей 99 сижу как король, а зимой в сильные морозы она съеживается и мне тесно
Все говорят что шуба толстовата и валенки здороваты, но я им не верю.
Что-то не пойму, если мост отстает от заднего то наоборот нужно больше колеса. Или в вашем понимании отстает---это убегает вперед, т.е обгоняет задний мост? Если так, тогда все верно.
А на много опережает? Если % 5 и даже 7, то для пашни это терпимо .
Передний мост тормозит, ему нужно быстрее крутиться. Это что значит?
Чтоб заставить его ехать быстрее , надо резину наоборот увеличить в диаметре, или поставить пару 37-8 вместо 41-8.
У меня стандартная резина на 8,4Х15 по наружнему 76см, вам как раз должно подойти
Точно смогу сказать узнав данные вашей трансмиссии
Блин, а меня заклинило в обратном
Так диаметр заднего колеса точно не помню где-то 95 см
Задний мост Газ 51
Ещё что нужно?
Раздатка какая-либо есть на передок? Или иная передача, например цепная? Нужно передаточное число . Мост передний как я понял 5,125.
Трансмисия такова
коробка ВАЗ2101
коробка ГАЗ 51
раздатка УАЗ
