Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 37 из 81
Андрей, гайки М 8 на глушаке поставь родные латунные по 10р. за шт. или выточи сам...с железными при откручивании можно и шпильку оборвать...когда "прикипит"...
Да а "грудь" придётся или наваривать
или другую ставить , с такими раковинами не наработаешь
Кстати по гайкам , мне при последнем ремонте дивижка штаны к коллектору то же прикрутили чёрными . Я естественно возмутился , мастер отмахнулся рукой и сказал прикипят откручу .
Уже дважды ездил к нему добирал гайки , они сами откручиваются если гаву поймаешь . Спрашиваю что это за гайки только смеётся
Так у Андрея тоже польский плуг Бомет 3-30,только сильно ржавый по первым фото...видно долго его никто не использовал,а теперь Андрей даст ему второй шанс
Кстати перед тем как свой польский продать переустанавливал на него отвалы и лемеха с наших отечественных плугов.По креплению частично подходят(смотреть по месту-там видно),не достающие отверстия прожигал сваркой(в корпусах-отвал и лемех не портил).Пахота с нашими отвалами и лемехами лучше(винт у отвала больше).Так что проблем с поиском запчастей нет...правда Андрей с своими объёмами пахоты(может и ошибаюсь) не сотрёт этот плуг до самой пенсии.
Латунные, высокие такие, как две жел., с хорошим гровером никогда не откручивались, только как головку, через какое то время подтянуть...
Да это известно , а вот тут что то новое чёрные и не прикипают
Если они быстрее откручиваются чем прикипают, то тогда так...хотя попадались и железные хорошо откручиваются, что б прикипеть надо время...но я не рискую и всегда ставлю цвет.мет. ...
Та то по дури , были без граверов . Шас с гроверами порядок , сорвал и пальцами откручиваешь , но не говорит змий что поставил
Спасибо Владимир, я вроде попал с в точку с рельефом углоснима, только установил его немного ниже чем у вас, но если что, немного смогу поднять их повыше.
Спасибо за совет, возьму на вооружение, ставил что было под рукой на момент ремонта, поменяю.
Раковины по сути там небольшие, просто пошуровал болгаркой и визуально кажется все очень страшно, но на самом деле страшного мало, Нужен круг с бор-машинки , хотя бы б\у, надену на болгарку и пошурую после еще и оправочкой с наждачной бумагой пройдусь, думаю ситуация поправима, ну и пахота свое даст, не сразу конечно, но это ж не на один день делается. А по другому как? С чего надо было делать? Металла 6-8мм другого у меня нет, есть 10мм есть 1-1,5-2-3-4мм , а тут минимум нужна 6ка , в идеале 8мм , что и подобрал, а эта грудь ведь вторая после лемеха стирается, ей нужно уделять внимание.
Худо будет, до соседней деревни мотнусь, по песку шурану---блестеть будет, туда не раз наши орлы ездили плуги точить
П.С
Я вам наснимал там кое-чего по коробке урал и сцеплению с маховиком, еще нужно, скидывать? Там размеры маховика, дисков, коробки...
Он несколько лет стоял в мастерской, отвалы были с налетом, но после наждачной шкурки налет тут же сошел, раковин на отвале нет, а лобовую часть отвала заменил , т.к были стерты буквально до 1,5мм в средней части, полевые доски тоже, пришлось менять, притрутся, абы потянул.
Еще вопрос. Куда лучше опорное колесо плуга расположить, между корпусами , или на уровне заднего корпуса? И 400мм в диаметре и 150мм по ширине колесо достаточно будет?
Ну если только для себя, при учете что пахать весной и под зиму, то 0,5га выходит в сезон, а вообще надеюсь хоть на небольшие колымы, если конечно все пойдет гладко и будет время на это, окупить-то агрегат нужно хоть немного...
Она не блестеть должна , там должно быть зеркало , если почвы песчаные это ещё пол беды , если глинистые то нормально пахать с раковинами не будет и горючку будет жрать . Лучше сейчас сразу думать об этом , вопрос далеко не праздный
Андрей с Новым Годом и Рождеством. Ты занимался секосом с плугом, а я с эксковатором.
Что предлогаете? Даже если найду металл идеально гладкий, его придется греть и согинать, а это значит бить по нем, а это значит вмятины, и при шлифовке они все-равно проявятся? Как быть? А в магазине рем-комплект брать---дорогое удовольствие.
Искать отвал от плугов ПЛН , естественно изношенный или лопнувший и из него кроить грудь
Их надо сделать пошире, и изменить угол установки (приподнять задний конец углосьёма) Есть несколько фоток похожего плуга с углосьёмами, но не могу сбросить (нет тупит)
http://s2.uploads.ru/L3qVW.jpg
http://s2.uploads.ru/cgfOD.jpg
http://s3.uploads.ru/2nUaS.jpg
http://s3.uploads.ru/4NR2b.jpg
Попробуйте сюда , я то же не всегда на фермер могу закинуть http://uploads.ru/
А тут только ссылку потом укажите
Взаимно Володь! Что сделаешь, такая наша доля, с железом секас делать
Ну и как успехи с эксковатором? Фото есть, глянуть?
Спасибо за помощь!
Шире пока не с чего, разве что с того же баллона вырезать, у меня пока с рессоры, 60мм ширина.
Поднять на пару см есть возможность, при этом он будет вровень с верхней частью отвала, сейчас они на 2-2,5см пониже
То что Вы спланировали- первый выезд на песок. У нас все так делают, ездют в карьер, пару соток пропахать и зеркало будет.
У каждого на это свое мнение, я установил сзади, так как спереди иногда использую отрезной диск, и если колесо расположить близко к нему то если много растительности она набивается между колесом и диском. Делайте колесо на подвижном кронштейне, не прогадаете.
И еще раз по поводу углоснимов , выделенная часть и является углоснимом, и в какой то мере выполняет роль предплужника.
Для Букса. Фото самодельной шлицевой , копии полуоси ваз.
Спасибо, так и сделаю
У меня до низа моих углоснимов гримерно 25см от пола, думаю мне нет смысла их так выносить, глубже все-равно вряд ли буду заглублять, так бы потянуть и то хорошо, но все равно благодарю за помощь, если мои не пойдут, буду переделывать так как на ваших фото.
Владимир, а что скажете по диаметру и ширине колеса? мм 350-400 хватит и ширины 125-150мм?
Ширины хватит, а диаметр чем больше тем лучше, и обязательно чистик.
Ну тогда 400мм. Спасибо за помощь еще раз
Ну советы давать не гайки крутить, у меня вот только язык еще чешется спросить, плуг в какой цвет красить будете?
А то изолента вижу в ходу традиционно красная.
В красный теперь уже боюсь красить, не знаю даже в какой, мож в зеленый?
мужики, а можно я свое мнение озвучу... у меня двухкорпусный конный ну никак не успевает он весь отполироваться с пары-тройки огородов в сезон, так и пашу частично ржавеньким - и ничего.
и Андрей думаю тоже целину тысячами гектаров поднимать не собирается....
Согласен с Владимиром Г,только есть одно но-какая будет пахота...то есть ездить по грядке взад-вперёд или вкруговую(то есть будут свальные и развальные борозды).Я тоже на своём бывшем польском переставлял колесо назад по той же причине что и Владимир Г,так вот если пахать вразвал то получается колесо плуга ныряет в борозду и плуг заглубляется роя ещё большую борозду.Всвал наоборот колесо плуга идёт сверху брозды и плуг только скользит по верху.Поэтому в таких случаях я переставлял колесо по заводскому(тогда идёт по краю борозды).
Считаю более правильным поставить колесо напротив первого корпуса,только увеличить расстояние от рамы(хорошо будет если б колесо плуга шло по краю колеи трактора-более стабильна глубина).Принцип регулировки колеса польского плуга неудачен,более лучшая регулировка как на наших плугах(колесо ходит вертикально).
По поводу углоснимов,я на своём снимал-забивается растительными остатками по влажной земле...а свои переставите все равно повыше чем сделали-потому что на скорости земля поднимается выше глубины пахоты и как раз по уровню углоснимов.Вообщем пахота покажет.
Но это при последнем проходе, и тогда его можно опустить, а так ведь колесо все время идет по не паханому.
