Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 17 из 81
Хотел спросить что с катушкой зажигания было заменил?
Я предполагаю, что он на ней неправильно подключил клеммы...но подождём правильного ответа...
шли разговоры, что попалась от транзисторной
Не менял, пока некогда, ее за одно надо в другое место перенести, а то корпус греется от клапанной крышки.
Клемы правильно подключены, там в трех соснах стыдно блудить, просто катушка видимо не из этой оперы, beedmeister правильно ответил. Катушек у меня пол дюжины насобирается, так что что-нить выберу.
Раньше на УАЗах катушка с завода стояла на клапанной крышке....Ты же писал что глохнет после выключения стартера, а это признак что две "сосны" перепутаны местами...
Это я изначально не пустил катушку через замок, она запитана была только от подачи на стартер, а через спираль была запитана правильно, но через спираль ей не хватало искры, вот и пришлось миновать спираль и сделать на прямую, а на прямую слишком круто, сопротивление пепвичной, точнее вторичной, очень мало, боюсь за контакты, так что надо менять на двухконтактную вместо трех.
Для Букса.
Зачем уши по зади креплений?.
И одно колесо на раме это не плохо? объясни почему так делал?
таскаю за них, когда не слушается
Отвечу в личке.
Сделал-таки фильтр на гидравлику. Вот сам сетчатый элемент. Ячейка воду не пропускает.
Сам корпус.
По месту включения фильтра я как-то даже растерялся после испытания на проход масла. А получалось примерно вот что. В штуцер фильтра вставлял воронку с вн. диаметром сливного отверстия 15мм, с полторахи лил масло , на улице было около 15гр, густота средняя, через фильтр оно бежало быстрее чем с бутылки, т.е в лейке застоя не было. Вот и думаю, при теплом масле еще лучше проходимость будет, может все-таки перед входом насоса попробывать?
Купил плуг ПН 3-30. В чем-то доволен, в чем-то не совсем. Доволен, что рама достаточно удачная, есть 3 регулировки, глубины пахоты, ширины захвата первого корпуса и перемещения хвостовой части плуга относительно первого корпуса, т.е выравнивание прямолинейности. Расстроен тем, что корпуса нужно ремонтировать, полевые доски стерты, буду делать новые, лемеха буду ставить новые, и менять лобовую(малую) часть отвала, подтерты. сами отвалы нормальные. Короче вот из этого буду конфетку делать.
Вообще плуг когда-то выглядел вот так
Фильтр работает наружной стороной сетки или внутренней ?
У меня можно как угодно, вообще планировал подачу вовнутрь сетки, т.е чтоб мусор оставался внутри. А как он работает на самом деле не знаю, но по логике так как я и предпологаю, при засорении его будет разорвать сложнее, чем сдавить снаружи.
Это все я предпологаю если ставить в обратку с распреда, а если перед насосом, то наоборот, наружней частью сетки к насосу.
Вот более наглядные фото плуга, если кому интересно
http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?articleID=f40093388db72732...
Всё правильно грязь только изнутри , если немного подумать добавить краник то и промывку сможете делать не разбирая , особенно на выходе из гидросистемы там вообще это просто
Он быстро разбирается, 6 гаек и снимается крышка, вытаскивается элемент. Я не думаю что он так часто будет забиваться.
Что по плугу скажете, не приходилось с такими работать? Говорят хорошие плуги
Обратитесь К Владимиру Герус у них много польского оборудования , но один неприятный момент Вас ждёт , отсутствие лемехов , наши 350 мм
По ссылке плуг польский вроде как, но вообще их белорусы начали делать лет 10 назад это точно я такие видел, только отличие в расположении опорного колеса, на этом оно на уровне последнего корпуса а на моем на уровне среднего. Лемеха не проблема, у меня есть с 35х корпусов 2 лемеха, один новый второй мало б\у, по штатному месту в аккурат сидит, лишнее можно срезать 50мм, первые 2 потайных болта подходят по креплению с носка, а последнии мм 15 не сходится, но в корпусе можно просверлить, так что это не проблемотично, больше проблема полевые доски сделать, точнее с чего сделать, металл есть только 12мм, толстоват наверное, хотя сталь Г--но
А Владимир может сам заглянет, посоветует чего...
Да Андрей, если интересно посмотрите в начале моей темы, там и видео есть, нормальный плуг, я бы его собрал и в песочек пару проходов, а там видно будет. Лемехи не проблема, у тех кто с/х технику из польши возят.
Спасибо, сейчас посмотрю
Для этого плуга Ваш тракторок маловат будет (разве что не глубоко пахать, или почва лёгкая)
Дык 2 корпуса будет, третий сниму
Здесь максимум 2 куба, от 4х кубов УАЗовские колеса просто бы лопнули.
Древесину как меряют в лесу кубомером я вкурсе, я писал о другом, 4 куба по объему , т.е телега по бортам 2 куба и сверху еще то же самое. Смысл не в том, сколько там кубов, а что рвет эту телегу как тузик грелку.
А я сегодня на каре прилепил её на блок...вроде удобно, и все провода будут идти с одного места, можно и кабель пустить 4-х жильный...
Я так и не заменил, все руки не дойдут, то с дровами , то с плугами, видать так и приживется на клапанной крышке
Молодец, но пару-тройку тем достаточно чтоб все увидели, не нужно во все. Во всякой всячине стирлинг ваш?
