Самодельный полноприводный трактор тягового класса 0,6-0,9т-с. Страница 18 из 81
2409 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Купил вчера привод мтз-вский на НШ-10.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Седня в обед сочинил шкивок на 2 ручья профиль 0 под вазовские ремни гены. Д шкива 140мм
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
Андрей32 пишет:
А заменил уже два 205-х подшипника на закрытые?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Хотел шкив крепить к шестерне болтами, но ее надо отжигать чтоб резьбу нарезать, решил на сварку, варить буду изнутри шкива, вот здесь.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"D M" пишет:
Еще нет, у меня в брянске тут только пару отверток , 2 ключа и плоскогубцы laugh , все в деревне, подшипники есть с одной стороны закрытые, поеду, конечно же заменю. Тут вот думаю с чего натяжной ролик сделать, хочу с текстолита, чтоб полегче был, не могу найти, завтра по цехам пойду клянчить, если найду может завтра и сделаю. Есть фторопласт, но он еще тяжелее текстолита, если что так хоть с него тогда, все лучше стального, стальной трепать будет под натягом пружины.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
"Андрей32" пишет:
утверждать не буду но там закалкатолько сверху может все таки попробуеш
"Андрей32" пишет:
а ролик с десятки с грм 1.6, 16 клапанов стоит 300 р и по ширине должен подойти
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
У меня тоже от МТЗ, но немного другой, шестерня откручивается, вместо неё я проточил место и прикрутил нужный шкив....у меня есть похожая шестерня со шлицами , но от привода НШ-10 ДВС А-41, кажется....
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Андрей32 пишет:
А усилие натяжения ремней не будет подшипники быстро разбивать при таком расположении шкива? На мазовском приводе насоса ГУР, например, подшипники расположены внутри шкива.
Думаю, Вы могли и сами выточить стакан под подшипники и приварить к пластине с отверстиями по типу мазовского привода. А купить только шлицевую втулку.
А шкив красивый, мне бы такой на привод насоса Гур)) Вчера тоже токарю отнес заказ, только на ведущий шкив, чтобы приварить дополнительный ручей к шкиву коленвала. Хорошо, что мазовский привод был в запасе.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
Закалена --- жуть, напильник кругом звенит, если и к центру поменьше, один хрен , если и просверлится, то метчик в ней останется, поэтому решил сваркой, да и отверстие в шкиве уже заведомо больше сделал, чтоб заварить.
"fil78" пишет:
стоит 300 р
Подшипники у меня есть мелкие, обеденное время тоже, так что 300р съэкономлю, потому как купишь, а один хрен что-нить да не так будет, а чем переделывать, так лучше сразу под себя подогнать.
Но за совет спасибо, может когда и пригодится thank_you
"Анатолий Иванович" пишет:
В инете их много модификаций, и не только к мтз.
"мрачный" пишет:
Там ведь их 2 стоят , а это уже что-то , да и 2 ремня профиля 0 , это мизер. У меня на первом минике уже несколько лет насос 32й работает вообще без подшипников, просто шкив надет на вал насоса и врашается ремнем профиля Б, насос жив и капли масла не проронил. Ну а если и когда-нить сработаются, 205й подшипник был, есть и будет, заменить не проблема.
"мрачный" пишет:
Что есть того не отнять, но дело не в этом
"мрачный" пишет:
Дело в том, что такой шлицевой втулки или шестерни отдельно нет в продаже , по крайней мере у нас , я над этим думал. Поэтому брать привод пришлось в основном из-за шлицов.
"мрачный" пишет:
А шкив красивый
Ну вот хоть одно приятное слово сегодня в мой адрес, а то все дурак да дурак laugh
"мрачный" пишет:
Приварить? Если шкив колена чугунный, лучше как у меня сделайте, на болтики, надежней будет, да и если шкив колена подработается, например по посадке или шпонке, то хоть не придется другой заказывать.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
"Андрей32" пишет:
Там уже некуда болтики - с другой стороны муфта привода насоса основной гидросистемы прикручена. Второй ручей будет с внутренней стороны. Шкив чугунный, конечно. Лишь бы приварилось и держалось, а отрезать всегда можно.
Хотя, может и попробую болты втиснуть - посмотрю, когда шкив будет готов.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"мрачный" пишет:
Лишь быприварилось и держалось, а
стальное кольцо-шкив,на горячую-никуда не денется,кстати я извиняюсь blush2 ,просто без фоток Вы казались скандалистом.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Он и есть скандалист, только теперь с фотками laugh laugh laugh
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Пол-обеда седня пробегал в поиске текстолита, нашел-таки кусок 40-ки , ролик сделал а ось под подшипник времени не хватило.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
agregat пишет:
Токарь решил малость схалтурить. Вместо того, чтобы точить стальной шкив, нашел подходящий по диаметру чугунный. Правда ремень 17 мм. ремень на него не пойдет, нужно будет 14 мм. купить.
Вместо сварки можно что-то типа шпонки изобразить, может быть даже резьбовой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"мрачный" пишет:
Шкив похож на ведомый с настольно-сверильного
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"мрачный" пишет:
Нихрена подобного. Хороший токарь, знает что чугунный лучше стального. yes3
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"мрачный" пишет:
что то я не пойму-Вы так и хотели(диаметр)?по моему испортили шкив.чугунный лучше чем в данном случае?тут надо творчески подходить(как надёжней)я бы родной не трогал,просто с обратной стороны-напёр на горячую стальной! шкив,как я и сделал у себя-почти так...на три ручья,родной отбит был сильно.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"мрачный" пишет:
я в свое время послал токаря в пеший тур с эротическим уклоном за подобную самодеятельность (переточил шкив из готового) и чистоту обработки. деталь ездил забирать батя, да еще и 800р. отдал. на днях сфотую этот ужас - покажу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Сегодня мелочи для натяжника доточил, надеюсь на выходных насос полностью установить и запитать крутящим моментом. smile3
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
так и есть,как токарь могу подтвердить.пока из сталюги выгрызешь,ещё попадётся вязкая какая,чугуний-хрум-хрум и готово!пиченька,для халтуры-самое то.только негде взять cry
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"agregat" пишет:
Тот шкив двухручьевый что я точил для насоса сделал из болванки ровно за час, правда сталь хорошая , углеродистая отожженая, точиться великолепно. из стали 3, 20 , согласен, точиться хреново, особенно канавка, но такую сталь лучше на оборотах точить, меньше залипает и чище. С чугуна конечно хорошо точить, хотя и вредно, но где ж его наберешься , чугуна ейного? Самое лучшее и доступное , и для себя и для халтуры---дюраль, уж это добро можно в любом гараже раздобыть, отлить болванку не так уж и сложно, а обрабатывается--- сказка, ну если конечно чистого аллюминия не перебавили в отливку.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей32" пишет:
согласен,но лить не умею(не пробовал даже) dntknw
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
agregat пишет:
"мрачный" пишет:
Не вижу здесь никакой разницы: стальной или чугунный шкив. Родной он немного совсем проточил для центровки, как я и просил. Диаметр такой и нужен был. Так что ничего не испортил, к тому же и за работу взял меньше, чем если бы стал точить стальной.
Это токарь хороший - делает качественно, берет недорого и, главное, живет рядом. Ему бы еще станковой парк посолиднее, тогда бы ему вообще цены не было.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Всем привет! Вчера домучил гидравлику. Получилось примерно вот что....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Еще раз просчитал и сравнил по производительности, как у меня работают насосы на обеих тракторах, и сделал вывод, что 8л масла нш-10 будет долго греть , т.к при работе на первом минике 32м насосом (но при меньших оборотах, но в 3 раза большей производительности), масло не греется, и его в системе 1,5 л. так что бак пока сделал без оребрения, а там видно будет. Пока снимал видео, да троим ротозеям демонстрировал, поработал в общей сложности с пол-часа, насос холодный, так что прорвемся.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Здесь в общем показана работа навески . Движок на холостом. При заглублении отсечка срабатывает при 40 атм, движок даже не реагирует. при отсечке подъема давление не менее 110атм, движок немного икает, но ремни не буксуют. На средних оборотах при принудительном удержании золотника, при перепуске через предохранительный клапан , ремни даже не думают буксовать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
На этом видео снял реакцию двигателя и наряжника при срабатывании отсечки подъема.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"fil78" пишет:
утверждать не буду но цилиндр маловат , до кг 400 , больше не вытянет. но это на глаз.
"VaKula" пишет:
Андрей, ну ты мемня извини: на форуме сидишь почти 3 года, а делаешь как первоклассник sad
Ну что это за кинематика! Торчит этот рычаг! ГЦ на втягивание поствил! - все это некрасиво!!!!
Еще я сомневаюсь в верхних рычагах, - повыварачивает их....
В общем от тебя, ИМЕЮЩЕГО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАРНЯ С РУКАМИ И ГОЛОВОЙ, я ожидал чего-то получше, покачественнее, вылизанного и красивого, даже идеального!!
Вот такая критика получилась...... dntknw Чет я даже расстроился. sad
"мрачный" пишет:
Андрей32 пишет:
Если я на шлицевой рычаг приложу усилие в 1 т
"мрачный" пишет:
действительно, разве что с потолка и можно взять, либо из пальца высосать.
Хотя подсказывал же, что считать нужно исходя из расчетной нагрузки на навеске. Но, видимо, хамоватым брянским парням бесполезно что-либо объяснять.
Т,к навешивать пока нечего, разве что позади стоящий тракторок, решил для ранее сомнивающихся и расстроенных, снять видос под нагрузкой. Задняя часть сейчас без малого 700кг, +я и того почти 800. Поднимает не напрягаясь и не потея, Разница рабочих полостей цилиндра 5см в кв, (30 и 25), так что и поднимет она не меньше. Хотя нужно мне, еще раз напомню, до 400кг
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
С праздником! beer
