Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 25 из 21
Здравия всем! Решил сделать тракторишку, по типу к-700, т-150, на узлах москвич 412, двигатель дизель, колею заужать не буду. И тут же первая загвоздка, не знаю какое сделать ростояние между осями.
так надо все узлы хотя бы на земле выложить...
Пока на бумаге.
Мосты жёстко к раме, кардан подвешен на пром. опоре закреплённой на передней полураме, передача с КПП на кардан цепная, сцепление дисковое с м412.
на бумаге всегда красиво (3D-моделирование не в счет), а как в натуре выложишь на полу, так удивления полные штаны - все получается гараздо длиньше, чем представлялось.
Укоротил КПП и поставил ещё один подшипник на второчный вал
Наметки шарнирного узла
Пересмотрел узел перелома, и решил сделать из цапфы ВАЗ, так как первоначальный вариант тяжелее в два раза и слаб в ступице. Рама из швеллера 12.
Закрепил мосты на раме, сделал сцепление на КПП, наброски пром.опоры
https://youtu.be/cFAp7ID98wg
https://youtu.be/CVT5QeVDGPA
Вот
а подробней можно
Что интересует.двигатель дизель 9л.КПП ваз 2106 мосты тоже ваз .
темку мою конечно подза... подзакакали...
но тем не менее - альтернативное направление самодеятельного тракторостроения для души
по просьбам трудящихся...
