Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 19 из 21
а зачем?[/quote]
при пахоте старый бензиновый уд-25 грелся,когда теплая погода
думаете дизель не будет так грется?
нет, если конечно не закрывать доступ воздуха со всех сторон.
обратите внимание, как эти двигатели работают на генераторах, помпах и бетономешалках - в любую жару и мороз, иной раз не глушатся месяцами....
владимир, а вы не задумывались чтобы поставить на двигатель манометр
а то получается масло есть масляный насос тоже, а есть ли давление или нет
можно определить только по наличию масла в движке.
я весь двигатель облазил, думал найти глушку масляной магистрали,(на уд-25 такая была)
но ничего нет
вот еслиб была схема масляных каналов, можно было бы просверлить отверстие, нарезать
резьбу и вкрутить манометр
хотя стенки блока могут оказаться(вернее всего) тонкими,тогда будет беда...
зачем!?!?!?
извиняюсь за вопрос ,так двигатель ставить лучше с родной кпп или как ?
какой двигатель?
дизилек с гольфа третьего
чета не припомню, чтобы о нем речь была....
с родной кпп
ребята на своей волне)))
Но в чужой теме же...
Владимир,подскажите с какой реззьбой у вас закручен болт на выходном валу двигателя?
я купил такой движок, выточил шкивы,а с болтом проблема.
на 10 маленький, на 12 большой и вроде резьба левая.
подскажите деаметр и шаг.
болт М10, шаг стандартный, 1,5 вроде.
у тебя скорее всего резьба дюймовая. а болт должен быть в комплекте с двигателем.
просто фото...
картошечку вчера поборонили......
Что-то поздновато . У нас уже шустряки молодую на базаре продают с неделю уже как, по 60р за кило
Сибирррр
У нас продают дороже,по 10 000
Это 1 долл.
Сегодня у нас так холодно,что печку топлю.
до середины июня выше +10 не поднималось, картошку в фуфайках садили. зато сейчас вторую неделю за 30 жарит.
Здравствуйте! Прочитал много страниц Вашего форума и хочу обратиться к Вам за консультацией как к специалисту. Хочу построить минитрактор, имею в наличии такие комплектующие: мост задний ГАЗ 24, коробка передач ГАЗ 53, раздатка и коробка ГАЗ 69. Вопрос: 1.Подойдет ли такой набор для компановки МТ с двигателем как у Вас (дизель 9 л.с.). 2. Хватит ли мощности заднего моста от ГАЗ 24 (планируется ширина задней колеи 1-1,10м). 3. Можно ли использовать родное многодисковое сцепление с переходной пластиной и с подшипником для снятия боковой нагрузки с коленвала (выход вала двигателя шлицевой) (смотрите фото). 4. Есть возможность приобрести двигатель от VW ГОЛЬФ И 1.6Д вместо 9 сильного китайца. Чтоб Вы все таки посоветовали: китаец или гольф?
Буду благодарен за помощь как правильно скомбинировать МТ из таких узлов, учитывая мои вопросы.
Спасибо
это сцепление скорее всего предназначено для работы в маслянной ванне. обороты понижать все равно придется, так уж лучше ременную передачу и прижимной ролик (ременное сцепление).
А ещё лучше двигатель с Гольфа !....там уже всё есть....
Конечно гольф! Ведь сцепление и КПП уже в сборе.А топлива будет меньше кушать,чем бензиновый китаец. Но опять проблема,для такого двигателя,ЗМ лучше с ГАЗ 51,или 53.
каков "минимальный" набор для реализации гидравлики?
и Вам здравствуйте!!! откройте схему гидросистемы любого советского трактора.
по просьбам трудящихся
очередной опоровозик
