Самодельный полноприводный минитрактор с дизельным двигателем. Страница 16 из 21
617 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Электрослесарь" пишет:
А не опасно?Сварка всё-таки
Я думаю что сварка выдержит. Время покажет. scratch_one-s_head
"вовочка820" пишет:
без шлицевого соединения со времен будет тоже самое
ВОВОЧКА820 я бы и рад поставить шлицевую но некуда. dntknw
"вовочка820" пишет:
надо валы КПП и мост устанавливать на одной оси
Надо но как?, зто надо КПП опускать чуть ниже, а там потенулося веровочка. lol wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"АНДРЕо" пишет:
мост поднять выше.
"АнуарМус" пишет:
что я чтото плохое написал.
это общепринятые правила общения на форумах.
"АнуарМус" пишет:
просто срочно надо!
срочно - это набрать в поиске "привод НШ-32 цена"
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
мост поднять выше.
ВОВОЧКА820 мост подвешен к раме МТ и поднять его ну никак. dntknw Если только раму вырезать. laugh
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"АНДРЕо" пишет:
а почему бы и нет? переделка того стоит. судя по фото там нужно сантиметров 5 поднять.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
а почему бы и нет?
ВАЛОДЯ у веня рама из швелена 8мм если я вырежу 5см то что там останется. dntknw Может лутше шлицевуючасть как нибудь встовить.? хотя тоже проблема мост некуда отодвинуть хотябы на 5см. Посли устоновки КПП с ГАЗ51 на ГАЗ 53 я уже отодвинул на 5см. dntknw thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"АНДРЕо" пишет:
снизу вырезать, сверху усилить.
"АНДРЕо" пишет:
там вроде даже для ШРУСа места мало....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"вовочка820" пишет:
thank_you good
"вовочка820" пишет:
dntknw cry Спасибо ВОВОЧКА820 за помащь, пока пускай остается так, а там будет видно если будет тоже самое тогда будем переделывать. thank_you
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
может применить мягкое соединение как на шестерке или как т-4
05.08.2009 - 17:19
: 9697
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вован, все отлично super , но есть маленькое НО. Нужно ограничить высоту подъема откидной стрелы, не дай бог, с грузом, при подъеме по инерции винт центральный на навеске сдеформирует, беда будет. Может мне только показалось, видео порой искажает реальность, но в данном случае голова находится в опасной зоне, слишком высокий подъем.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Андрей, голова и правда рядом, хоть подголовник ставь на стрелу))) но это только пробный первый выезд, хотя за центральный винт я сильно не переживаю, чего не сказать о точках крепления нижних рычагов навески. навеску будем переделывать (жду исполнения заказа от токаря), а вместо центральной тяги есть мысль поставить треугольную рамку - и прочнее, и меньше качания в стороны будет.
вообще, чисто практически, такая высота подъема не к чему, если только снег с крыш счищать lol
еще надо небольшой противовес на перед.
из неприятностей, не относящихся к конструкции подъемника, выявилось "недержание" распределителя. левая секция держит хорошо, средняя не критично, а вот правая вообще беда, руками ковш можно опустить.... придется обратно ставить двухсекционный распределитель и к нему в пару второй такой же. либо еще хитрее - ставить двухсекционный, а от него пятисекционный итальянский с переключеним ГЦ навески на него с помощью трехходовых кранов.... wacko2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Володь, а точно секция? Может монжет перепускает из полости в полость в цилиндре, не уточняли?
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"Андрей32" пишет:
а точно секция?
точно. этот распред сняли с казенного БКМ, он и там также работал (поэтому и сняли). на одной из секций вообще хорошие раковины.... для отвала и плуга еще пошел бы, а вот для погрузчика никак. щас буду лопатить начало гидравлической темы про парную работу распределителей.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
вчера развозил погрузчиком кучу шлака. в целом впечатления положительные, работать можно. с большой кучи загребает почти полный ковш.
и шея уже привыкла, и руки к последовательности оперирования рычагами, но всю картину портит недержание секции распределителя, при переезде приходится периодически "ловить" ковш рычагом...
под конец попробывал поднять и перевезти крошенный асфальт (считай щебень), если же не обращать внимание на недержание, то полный ковш вполне возможно перевозить, только рулевое тогда никакое - перед разгружается, надо грузик на перед.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
одна секция на навеску,к второй распред типа кранового с опор(ивановца)сколько хочешь секций.рычаг тырк и работай.второй выход глушим за не надобностью.имхо...
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"agregat" пишет:
имхо...
на Р-75 (80) одновременно может работать только одна секция. отсюда и все неудобства такой схемы.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
вот оно как...не знал.а я думаю-мешалка на гидромоторе включенная-рычаг на подъём-а она падает... scratch_one-s_head думал неисправность...
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"agregat" пишет:
вот оно как
можно было б конечно поднапрячься и купить новый Р-80, но учитывая их качество и имея в наличии три исправных двухсекционных Р-75, как-то не экономно получается... blush2
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
гдето схемку видел,как их паралельно чтоли подключать.самодельный экскаватор наверное...последовательно точно нельзя-нижнюю крышку порвёт,где слив.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
На этом форуме в теме про гидравлику.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
А точно распред а не цилиндр?
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"agregat" пишет:
гдето схемку видел
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106 тут все расписано. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"Андрей6319" пишет:
А точно распред
он родимый ...или окоянный... (я выше описывал)
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
там по ссылке Вашей-в конце первой страницы аккурат про них окоянных разговор и пошёл
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Пермский край
11.05.2013 - 20:16
: 112
Здравствуйте.У меня вопрос к вам ,с какой техники у вас короткие карданы?Очень надо немогу найти.Занимаюсь постройкой МТ,пока начинающий.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"aleksey37" пишет:
собственноручно укороченные thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9697
просто фото
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
просто фото
А чего под крылом чисто, что,грязи нет чтоли? laugh
05.08.2009 - 17:19
: 9697
"Андрей32" пишет:
грязи море!! сегодня целей день лил не переставая, поэтому не то что садить, даже еще пахать смысла нету. а так я его летом периодически автомойкой мою. face
