КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 33 из 34
Начал переделывать свою сажалку.Был не очень хороший привод .Сейчас на привод поставил колеса от жигулей. Переделал сошники они кстати с этого форума.По весне нужно доделать и в поле.Есть видео на ютубе САМОДЕЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХРЯДНАЯ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА.
бункер из нутри можно посмотреть? и почему чашечки для высева картошки в два ряда??
Наверное получает, сразу два урожая
Это на один широкий гребень в шахматном порядке сажается,по моему голландская технология.
вот такую сажалку я все таки сделал получилось три в одном и 1.сажалка 2. окучник (прапошник) 3.можно и выкапывать сошниками .
вопросы какие будут пишите помогу и расскажу чем смогу
да и средний сошник у меня снят сосед попросил одолжить он по нему себе делает сошники а у меня они покупные брал от мотоблока
ВСЕМ ПРИВЕТ!
и вся деревня удивлялась. как так самодельная и сама садит.
На первый раз
Всем бальшое спасибо!
Хотел видео закинуть не получается. Прийдется ждать сына когда поможет.
Пойдет!Всеже не руками.мало поможет. Я тоже доделал сажалку.Посадил 2 га. Целую садит хорошо.а резанную по 2 иногда хватает.пришлось посадить бездельников чтобы скидывали лишнюю.И бункер не получился как надо.забивает картофан не сыпится приходилось останавливатся проталкивать.А так я рад.
Привет форумчане. Расскажите у кого есть опыт по переделке 4 рядной картофелесажалки в 2 рядную. Может видео с коментами есть? Буду признателен за опыт. На другой ветке тоже запросил инфу. Кругом Кулибины с сажалками!!! Спасибо!
Слушайте, а чет ветка-то пересохла. Последний заход в мае 2017 был. Интереса нет что-ли???
Есть интересс,просто все пережовано по сто раз,надоедает одни и те же фотки по кругу гонять.Как появляется что то действительно новое,то люди сразу делятся.У меня тоже двухрядная из четырехрядки.Но рама самодельная.Вы бы лучше тему прошерстили-многие вопросы бы отпали.
такие
это не моё
, но постараюсь узнать.
Привод на той одним болтиком на 8 на сквозь, он также служить предохранителем при заклинивании.
А норму высева попробуй посчитать сам, также можно установить несколько звёздочек для регулировки высева .
На заводских ставятся с одной,но я бы советовал поставить с двух сторон.Кто то говорит,что пробуксовки нет,а кто то,в личной беседе,признается,что иногда бывает.
Ты имееш ввиду,что на концы вала на 40мм,будет надета водопроводная труба? Если так,то я думаю выдержит.А ступицы можно выточить на Тв 4,берешь две пластины листового металла,толщиной не менее 10мм и привариваеш к ним по центру куски болванок,для посадки.
с одной и проблем с пробуксовкой не замечал.
да думаю что её может скрутить как верёвку, где я видел везде сплошной вал примерно 30-40 мм , ступицы на колёса не нужны.
в сеялке на трёх держатся , а болты в крышке разве не на 8
Точно от Т 25 Ступицы есть разные , с КПС, Т 16 , Т 25 , СЗ 3,6 ( старого образца , я только фото выложил в теме всякая всячина ) и они все разные по виду хотя под один и те же диски . Посмотри может можно поставить звездочки под крышку сальника если такая сеть , или под (над) крышку ступицы
Фото нескольких вариантов ступиц могу сделать , да и на ступицах Т16 подшипник стоит больше чем в Т 25
Тогда только смотреть по месту , может только под звездочку проточить посадочные
Всем Привет! Шурик в той теме народу поболее да и такие там сажалки уже есть точно скажут и подскажут. И здесь спрашивай у кого время будет посоветуют Одна Голова хорошо а Две лучше. Принцып один. а Сварка. Токарка.Резка.Что откуда подходит и где скомуниздить Може и Мы подскажем. Насчет водопроводной трубы вместо вала непойдет.вот если штангу Буровую БУ найдеш как металлалом.
Хочу то же на весну сделать. Подскажите по колесам, вот такие, как для тележек http://www.kolesa-roliki.ru/kolesa-po-seriyam/tselnolitye-kolesa.html подойдут колеса или другие искать ?
там подшипники если и есть - то с алюминия
Такие не подходят они узковатые , малый диаметр, будут грузнуть в почву, это только по дорожке катать...
Если хочешь повторить такую сажалку ищи более приемлемые колеса.
Случайно наткнулся на тему,интересная сажалка,просто и работоспособно,заинтересовался,тему ещё всю не прочитал,но вроди бы всё ясно,жаль тема совсем умолкла,если кто может подсказать размеры черпаков,буду благодарен,а то фотографии частично скрыты,а в основном ориентируюсь по ним,пока ничего не нашол.
и опять высевающее колесо 40 см в диаметре ?
Глаз у вас однако,но несовсем так,диаметр 47см.
Приводное колесо 64см.,а что,с такими размерами трудно рабоьать?
насколько помню , в этой теме несколько раз подчёркивал , что высевающее колесо с черпаками должно иметь диаметр 70-80 см . Меньше мы у себя в селе не делали . В теме участники , помню , делали , но качество работы не знаю . Могу только предположить , что не очень хорошо уровня ( высоты ) для вороха семян ( см 15 ) , высоты в ворохе для скатывания лишней ( ещё 10-15 см ) , плюс не менее 15 см свободной верхней части колеса для свободного скатывания лишних клубней . Угол наклонной части должен быть круче для скатывания лишней . Почти нет проблем при посадке кругленькой , без ростов , не резаной . Но если влезает один из этих факторов , то без соблюдения размеров могут быть проблемы , как я себе это представляю . А размеры , в том числе и ложечек , Александр , насколько помню , давал . У меня сажалка работает с ложечками ещё первых разработок , поэтому смысла сейчас их давать нет .
