КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 32 из 34
Если сажалка вылезет в 200 кг плюс 3 мешка итого 340 поднять то подымит.Само расположение моей конструкции бункера так пойдет и когда вперед наклон нибут мешатся болты на регулеровку лючков подачи картофеля из бункера
а че им мешать будешь катать бездельника пущай присматривает.
Все понял. полетел дальше мастерить а бездельнику скажу при подьеме пусть слезет и покурит.Вот еще прикол на днях хожу по двору ищу алюминий хотел на колеса высевающие на бока пустить как на твоей сажалке.Нашел в бани два тазика думаю вокурат они точь в точь гнуть легко. мягкий.А моя супруга говорит будеш мытся в сажалке. вот она мне и говорит делай больше бункер и спать есть где. если не получится будеш там жить.
А если получится , в чём сомнений нет то её можно туда поселить , Я если что делаю для облегчения труда то жена говорит быстрее , говорю денег пока нет , так она приносит и говорит на и делай , неберу канешно , не привык у жены брать както стыдно сам выкручиваюсь с левака
Опять я в ступоре.Вот там Бедмейстер где ты говорил нужно оставить 10 см у меня это получается уже отдельный пол где высевающие и похоже надо его под углом делать если пустить во весь бункер то цепь не пройдет
Вот этот уголок куда крепится у тебя.на двойной уголок который на раме. или идет дальше и проходит в бункер.
Вот к этой вертикальной стойке, (два уголка).
Бедмайстер!А вот такой имееется у меня вал с трещеткой помоему с сеялки.Как мыслиш нужо его приспособить на сажалку или не стоит.Или приспособить на другой агрегат.Например на копалку.Просто охото чтоб эффект был лучший а вот куда прилипить. просто несталкивася с трешетками
Вот маленько еще продвинулся.Мужики вот там где вопрос или продлить уголок или совсем спилить.Вам со стороны видней.Можеть еще где надо усилить или раскосынить.
Нагрузка ложится вот на те что я указал стрелками, там все нормально,
на верхнюю переднюю где получились "треугольнички" вот ее надо бы усилить, на нее ложится хорошая нагрузка при подьеме, а на бункер можно и тоньше уголки использовать меньше веса.
И оттяжку от основного стояна иначе или согнет или отломит когда на хвост нагрузишь картоху.
Понял!Большое спасибо!!!!Будем усиливать.
111
Как оцените такую модификацию?
Молодец,
Сажать пробывали?
Да уже второй год.
Круглая - она и в африке круглая . А вот для 1.- резаной 2. - с ростами 3.- влажной от протравливателя необходимы : 1- максимальный угол скатывания обратно "лишней" 2- максимально шире плоскость скатывания " лишней " . НЕ то происходит зависание вороха лишней у колеса .
Хорошо зделано новерное немного веса.бункера легкие.А угол кажется маленький.Да самое главное садит и хорошо.И кажется рама близко к земле.Может и уменя также необращал внимание.Мне осталось распашники и загартачи зделать сайчас некогда сено пошло.Бункер доделал а вот лючки незнаю зделать или ненадо вроде как угол ската большой.
Да угол не большой, но бездельник (тоесть я) сидя по средине на бункерах с легкостью решает вопрос.
Недостатка на нынешний момент два:
1. При опускании сажалки на грунт случается, что черпаки подымают землю первые полметра.
2. При продолговатой картошке в момент захода черпаков с картошкой в вертикальный лоток, бывают травмы. Нужно делать пошире.
Да очень хорошо что бездельник по середине меж бункеров. Сиденье помягче можно даже и вздремнуть.А у меня получается бункер малость вперед выперает и бездельник большим Раком будет стоять.Вертикальный латок у меня от стенки до лопатки 1 см незнаю как будут травмы. она там получается едит на другой лопатки.Ничего страшного.Я под окучник сажу там много колесами давлю и ничего всходы отличные.Недаром Ускоглазые протыкают картошку иголкой насквозь.
У меня от 0,5 до 1 см. Хочу переделать на 2,5-3 см.
А кто мешает?
Это хорошо что хочеш.Значит еще охото поработать на земле и с техникой.Главное начать делать.Я все никак немогу добраться до сажалки времени в обрез.Осталось только распашники и загребалки придумать.Но это все после заготовки сена.Так что давай начинай мастерить Бедмайстер поскажет что да где да как.
Только вот с копалкой закончил!Так подумал прикинул так сказать к носу,нужна сожалка если копалка есть!С сеном закончил ещё в июле,дождей небыло совсем,сенокос удался!
Всех С наступающим Новым Годом!Начинаем праздновать наливаем и пробуем а вдруг гостям непонравится.
Присоединяюсь к поздравлению
