КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 31 из 34
1002 сообщения
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Подгоренский,это Подгорное,что к Воронежу примыкает ?
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
kostyuk пишет:
Моя машин
Я бы скребки прицепил, при таком накате грязи, сажалка подымается, навскидку до 5см и глубина посадки уменьшается.
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
20.12.2015 - 18:13
: 3459
beedmeister пишет:
kostyuk пишет:
Моя машин
А на загартачах стоит пружина невижу и как они закапывают может и без пружин можно
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тиван пишет:
Если поле ровное то в принцыпе можно.
: Альметьевск
23.05.2016 - 13:05
: 5
Здравствуйте. Недавно только зарегался на этом сайте. Чертеж начал делать, кто то похожие чертежи выкладывал уже, только у него междурядье 600 было здесь 700. Я в конструкции сажалки плохо разбираюсь, но желание есть,пока просто общее накидал. Колеса 800/530мм. Размеры рамы снутри 1120х700мм. Угол ската картошки где черпаки 30 градусов. Может что не правильно делаю?
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
РанилСР пишет:
Как на мою похожа!!! clap
: Альметьевск
23.05.2016 - 13:05
: 5
Да все с этого сайта good
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
РанилСР пишет:
Этот угол надо делать максимально возможным, почти 45град.
А чертеж делай в 3 проекциях, а общий вид точных данных не дает.
: Альметьевск
23.05.2016 - 13:05
: 5
Понял, спс. Будем увеличивать. А чертеж он в 3D, любой размер с любого ракурса можно посмотреть
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
beedmeister пишет:
РанилСР пишет:
Хорошо, теперь всё понятно.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Привет всем.Не могу определиться с сажалкой,цепную делать или колёсную???
Насколько хорошо колёсная сажает проросшую картошку?А то на всех видео какие я нашёл никто не показал как колёсная сажалка, сажает проросший картофель.А других её преимуществ перед цепной я не вижу. Или я не прав?
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Юра-Алексеич пишет:
Алексеевич, это смотря какие ростки laugh , если по 2 см и ядрёные, то думаю проблем не будет. А вот если см по 30 ростки ( видел - положат в лунку и во круг картошки увивают ), то конечно не пойдёт. Вчера видел на ютубе, сажают с ростками,
: Альметьевск
23.05.2016 - 13:05
: 5
Подскажите пожалуйста по размерам, правильно ли делаю (размеры выделил синим). Особенно интересуют размеры от черпаков до бункера где сделал 15мм, может больше или меньше надо
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
РанилСР пишет:
Смотри в личке
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Юра-Алексеич пишет:
Проросшую и резаную сажает хорошо.
Видео посадка резаной.
https://my.mail.ru/mail/beedmeister/video/3/60.html
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Вот появилось времечко мал мала продолжил работу над сажалкой.Вот что получается.Остается самое трудное прилипить бункер.Ваше мнение очень важно.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алексей Урал пишет:
Не ну в пределах разумного до 2см. Я понимаю,что по 7см.ростки и руками не разодрать.
Думаю,что с колёсной проблем меньше при посадке(лента становится,цепь может соскочить) исходя из того,что чем проще тем надёжней выбираем колёсную.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Привет Бедмайстер! Извини никак не пойму там на лючках которые подкидывают картошку шарниры есть или нет.Немогу урозумить смотрю тему нигде не вижу шарнир
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Юра-Алексеич пишет:
Алексей Урал пишет:
А я думаю зачем ростки они все равно в земле отвалятся.Дело другое если зеленый росточик ну до 7 см его ждать ненадо садить когда 2или3 см. это про зеленый.А это значит из ямы надо вытаскивать до посадки за 10 или 15 дней
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тиван пишет:
А как на твою думку? и не лючки, а встряхиватели smile3
20.12.2015 - 18:13
: 3459
beedmeister пишет:
Тиван пишет:
Да именно они встряхиватели и где да как?Ну по ходу изготова бункера посмотрю как получится.Можеть и шарнир то не нужен.Сегодня думаю начать корпус лепить.Отчет выложу позже.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Бедмайстер КАРАУЛ! sos Посмотри чето налепил неуверен что так и бункер кажется маловат
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тиван пишет:
едмайстер КАРАУЛ!
Бункер маловат? wacko2
А подымет?
Я так полагаю ты наклон на перед бункера будешь делать?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тиван пишет:
не внимательно читаешь, пост №11. hi
20.12.2015 - 18:13
: 3459
beedmeister пишет:
Тиван пишет:
едмайстер КАРАУЛ!
А подымет?
Да наклон на перед можеть впринцепе и обьема хватит ты сколько сипиш в бункер на один отсек новерное 1 мешка хватит
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Тиван пишет:
от аппетита зависит, мне что б на рядок хватало, потом снова сыплю , а у тебя смотри какие запросы так и делай.
