КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 20 из 34
1002 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Прошло время, похоже картоху практически посадили, прошу всех обладателей такой сажалки высказать свое мнение
Вот Василий Иванович считает, что она обламывает практически все проросшие почки.?
"Василий Ив." пишет:
Ну скажем я очень сильно хотел переделать на автомат как у Вас или с цепями. Ну и готовых сейчас море продают. Брал свою пророщенную картоху ящик ведерный и высыпал в коибайн и высаживали на землю без зарывания -результат самый хороший 20 % не обламало только.
Мое мнение, что при посадке проросшей не без потерь, даже руками сажаешь и то иногда отбиваются при вбрасывании в лунку, А если почки довольно прилично округлились то это вариант только для "ручной сажалки".
1- неправильно отрегулированная подача в заборнике, там должно быть небольшое количество картохи, а не ворох что бы ее молотило.
2- проросшие почки должны быть небольшие.
3- скорость посадки здесь должна быть минимальная, а не гонки.
Ваше мнение?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
Красота у Вас,нам ежедневные дожди и думать не дают ни о какой посадке,никто ещё ничего не пахал не сеял в районе....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Да, Анатолий у вас особый район то ли сушит, то ли топит, то ли морозит... laugh
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Караул просто,наверное опять летом всё засушит или зальёт.... laugh
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Ось що в мене получилось
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Назар123" пишет:
На три ряда, молодец, а это трубы для удобрения?
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
все чудово працює тільки получився в мене один недолік що картопля може застрягнути в черпачку но це я скоро виправлю на даний момент я посадив уже свій город сажалка уже окупиласья потім трохи подумавши до неї прилаштував кукорузо сажалку і получилась багатофункціональний агрегат до трактора
Дуже дякую за цей винахід thank_you thank_you
ні я потім іх зрізав і зробив практичніше те що садить кукорузу і кидає добрива
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Назар123" пишет:
Молодец, good Александр М- уже давно придумал такой способ садить такой и лук и многое другое.....
Но ты эти доделки выкладывай на ветке, многим как раз будет это интересно как многозадачность этой сажалки.
"Назар123" пишет:
Я чуть раньше описывал, что надо сделать полистай.
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
ось такий я зробив одне спільне на три рядочка і трубами повідводив в потрібне місце в кожен рядок і так точні ше буде попалати в рядок
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Сажалка отличная.Раьотает от и до.Но как говорится цыплят по осени считают посмотрим как я насажал и что взойдёт тогда сделаем полный отчёт о преимуществах и недостатках которых надеюсь не будет.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"генка" пишет:
Все будет нормально.
Рассказать как я сажал лет этак надцать вподряд?
Нарезал грядки, вручную с женой а потом еще и с дочкой кидали в грядки картоху, ставил один окучник по центру и... колесами по клубням.
Думаете урожай был хуже чем после сажалки? Неа. Вот "достать" ее осенью из земли было проблемно.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Назар123" пишет:
А вращение оси приводится от черпалок? Я вот только сейчас рассмотрел, ну что тут скажешь просто и сердито good
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Назар123 пишет:
Уважаемый Назар123, а не могли бы вы описание сделать по русски(ведь не у всех корни украинские, я, например, немец). И фотки бы покрупнее. Надеюсь на понимание.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Андрей Петрович пишет:
Назар123 пишет:
Очень даже поддерживаю.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей Петрович" пишет:
Пока Назар отмалчивается я так понимаю жаркая пора, не у всех есть время.
Я немного прокомментирую, то что я увидел, он взял за основу принцип моего дозатора, только сделал это на ширину бункера, дырки в кругляке насверлил чуть больше размера зерен кукурузы, и сразу на три отвода, использовал на выходе обрезанные перевернутые капроновые канистрочки на горловину прицепив гофрированные шланги.
Вращение оси он сделал еще проще не заморачиваясь с цепями и звездочками, а сделал "цеплялки" от черпалок.
Таким способом решается многозадачность, используется для внесения удобрений во время посадки и можно использовать как сеялку для всяких зерновых.
Более детально надеюсь появится Назар сфоткает и дополнит. hi
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Спасіба за то что перєвєлі за мєня
і вот фото
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Назар123" пишет:
і вот фото
yes3 Уже и покрашена к следующему сезону hi
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Да все.
Єтого года уже свое отработало теперь на отдых в гараж
І єщьорас спасіба за ізабрітєніє thank_you
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет сегодня сажал своей не доделаной сажалкой сидел кидалщик посадил 30сот за 3 часа потратил 5 л бензы трактор тз4к 14 двс заз 40 только вот ровно не получается может впервый раз поэтому или из за переломной рамы?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"АнуарМус" пишет:
Молодцы, для переломки это нормально ровно не сделаешь такая ее особенность. Чуть колеса вильнул, а хвост как веяром. Это только у классики передние рулят, а рама ровно идет. На урожае это не отразится не переживай. hi
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
в этом году так пробный 40сот посадил а на следующий планирую гдето около 5 10 га сажать, буду делать сажалку на т40 4х рядку, как то это не серьезно с кидальщиком. а скажите какой вообще средний уражай должен быть картохи с ГА? Унас в селе оказывается при союзе сажали картоху около полторы тыс ГА говорят урожай был 170 190 цент с ГА, а сосед в прошлом году убрал не много так если подсчитать урожайность у него гдето около 330 центнеров с ГА
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"АнуарМус" пишет:
Урожайность зависит от многих показателей,от земли,от семян.У нас,считается хорошей урожайность от 300 до 600 центнеров с Га.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Александр 70" пишет:
300га было бы нормально, а 170 совсем смешно.
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
beedmeister, Назар123, спасибо вам за ответ. А под столовую свеклу такой высевающий аппарат получится? И вопрос к Назар123, на дне сеялки что это? резина с отверстиями?
: Івано-Франківськ
07.05.2013 - 12:06
: 47
Думаю да но там нужна будєт больше дирак насвєрліт
Да ета рєзіна проста у мєнє нету станка чтоби здєлать ровний кругляк а так різіна ходєт сєбє на нєровнастях вер в низ
: Курган
23.12.2008 - 16:12
: 154
Спасибо, буду пробовать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Получится. hi
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Всем доброго времени суток! Итак тоже загорелся сажалкой ,прочел всю ветку ну так (либо не понял ,либо пропустил) некоторые интересующие вопросы! Имею колеса жележные д-600мм из этого исходя какими должны быть колеса высевающие ,именно деаметр,через какое растояние на них крепить черпаки,и да главное потянет ли миник с двс-зид? Ну и еще просмотрев кто из чего делает колеса высевающие вопрос ,как согнуть профиль в колесо с очень минимальным биением ,трубогиба нет да и опыта в этом вопрое ноль,мож кто даст интересные советы?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Grox0" пишет:
Простите что пишу сюда но в теме "Колесная сажалка" ни кто не ответил!
Правильно ли я расчитал ?-при ведущих колесах д-600мм и ведомых (тоесть колеса с черпаками) деаметр которых 400мм прикрепленным к ним черпакам на расстоянии 12,5см ,расстояние при высеве между картошками будет 18,8см ?
Но вы же выщитали почему сомневаетесь?
по формуле L=3.14*600=1884 теперь рассчитываем количество картошин при вашем расстоянии 1884/188=10
Это 10 черпалок на вашем посадочном.
Снова выщитываем L=3.14*400=1256 теперь делим на 10 и получаем 125 между черпалками.
Так что вы пощитали правильно hi
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Спасибо! Значит чтоб был высев 22с лишним см чашки надо крепить на расстоянии 15,7см!
А будет ли успевать кортоха попадать?
