КОЛЕСНЫЕ САМОДЕЛЬНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ (не путайте с цепными или ленточными). Страница 19 из 34
Форма не имеет значения все в вашей фантазии.
Насколько знаю никакая сажалка стопроцентно с резаной картошкой не дружит, так что лучше по осени отбирать семена нужного размера и с запасом чтоб весной не пришлось резать.
А урожай потом какой будет? Если сажать картошку примерно с куриным яйцом или даже меньше, хорошего урожая не жди, всегда в закромах для посадки картошки оставляли самые крупные, а их не реально сажать не резав.
Ещё такой вопрос к спецам колёса притормаживать ничем не надо во время подъёма сажалки произвольно проворачиваться не будут?
не будут - ворох клубней их придерживает
такой сажаю 100% резаную , конечно бывает по две , а то и три васаживает , но не часто , приемлемо .
Дружит, я резаной не сажаю, а вот АлександрМ постоянно и по его просьбе когда я делал сажалку нарезал ведро сделал тест "посадки". Вот видео.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/47.html
Как уже ответили не будут, А еще лучше просмотрите ранее выложенное видео там все хорошо видно.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/20.html
Я раньше давал ссылки да видимо читать многие ленятся смотрят одни картинки.
посадочная картошка недолжна быть крупной потому как у нее мало глазков много занимает места и при закупке вам придеца покупать примерно пару мешков на сотку а ето накладно стандартная посадочная картоха 30-40 грамм и прекрасно растет необезательно с большого будет большое
всем привет! вот зимой начинал делать сажалку планировал цепную была сделана рама, приводные колеса, черпаки, вал подготовлен,бункер, нашел цепи шаг 19 две верхние звездочки натяжнеки комбаиновские оставалось дело за большими звездочками и соответственно собирать все в кучу, но тут по некоторым обстоятельсвам все остановилось было ну совсем не до нее, теперь вот есть не много времени до посадки, но сделать ту которую планировал никак не успеваю, поэтому хотел прямо на вал поставить два высеиваюших колеса, ящик, сиденье, и посадить человека, только вот с размерами высеивающего колеса проблема помогите пожалуйста. приводные колеса на 13 с грунтозацепами из 25 го уголка, междурядья 55. за ранее благодарен.высеивающие колеса надо поставить на общий вал приводных колес привод цепью в моем случае не возможен так как катострофическая нехватка времени посев через неделю.
а если так (фото не моё)
А зачем тогда колёса две трубы и кидальщик и в путь.
Я вот тоже спешу доделать сажалку уже полсела отсеялось а я всё подгоняю под резаную целую кидает нормально а резаную не очень немного вот доработал чтобы лучше скатывалась к заборнику.И ещё вначале сделал шаг 25 см кидала хорошо но показалось часто переделал на 32 см стала иногда забиваться и резаться в заборнике.
это что длина заборника стала меньще , чем расстояние между ложечками ?
Про 100% резаную . Без помощника не обойтись . Не смогут помощь никакие встряхиватели . Если СН4б с встряхивателем и шнеком ещё как то может посадить , но и поиздевается она над клубнями - росты никакие не приемлемы .
На данной сажалке помощник с палочкой легко справляеться на четырёхрядной для необходимых подправлений вороха .
На цеповой ( без горизонтального участка ) резаная берётся очень часто по три-две . И пристраивается по помощнику к каждому рядку .
Оговорюсь - цеповая с горизональным участком - это идеальный вариант . Но он недалеко лучше от колесной , зато колёсная проще намного . А помощник он на всех сажалках нужен . ( на импортных в виде видеокамеры (( да и то на видео только мы это видели , а в реальности .... )) ) .
Про встряхивание - даю газ на тракторе , что появляеться какая то вибрация , да и сажалка резце неровности начинает чувствовать - так при этом "встряхивание" неплохо происходит . Надо попробовать что то сделать , чтобы всю сажалку что то дёргало .
( всё заболтался , но на заметку )
в такие опорные колёса - грунтозацепы , так напрессуется земля , что и зубило потребуеться , если конечно , это будет не песок .
да кидалщик без колес не сможет добиться более менее одинакового растояния между картохой, а так будет ложить в ячейки.
На цепной у меня цепь прижата к передней стенке, верхняя звездочка подпружинена. В верхней части стенки стоят дав болта м8 примерно мм 100 друз от друга. Цепь роликами ходит по шляпкам болтов. Трясет вроде и не сильно, но помогает. С колесной конечно посложнее.
Говорят на втором проходе уже нормально получается, главное ехать с одинаковой скоростью.
Спадание лишних клубней в колёсной заложено в конструкции - здесь проблем совсем нет . В цеповой при резаной и с вибрацией цепи остаются по две = три , хотя , конечно , эффект есть .
Я писал о проблеме зависания вороха при резаной . Дело очень тонкое , сильно зависит от конструкции , материала , бункера ,, бережного отношения к росткам . К тому же - сырые клубни от полива Престижем .
Хорошо придумал "метелки" для скатывания картохи.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Будешь сажать не забудь сделать видео интересно посмотреть.?
В знакомого возникла ситуация в заборник начала попадать почва, оказалось заборник был сделан с запасом и он местами доставал до гряди. Поэтому будьте внимательны делайте длинну такую, что бы перекрывало только две черпалки.
Длины заборника хватает просто в нём стало помещаться больше картошки и она становиться раком и закусывает.
у меня зазоры в заборнике 15мм . по обстоятельствам ни разу не сидел на работающей сажалке ( всё в тракторе ) . "Закусы " вижу . Но не страдаю . Большие зазоры делал , чтобы клубни брались ложечками уже в заборнике , чтобы меньше высота вороха была , чтобы менее обламывались росты .
Вот пробую вылаживать видео.
В основном понравился агрегат . Опорные колёса узковаты - от веса силная зависимомсть по глубине будет .
Не понял почему неравномерность расположения клубней . Вроде кататься по рыхлой земле не должны . Или это при малом обзоре такой эффект ?
Ген, Молодца!!!
На колеса кусочки уголков 32 и все будет супер.
Ворошилки из ремня вообще супер.
Полностью согласен и если бы на форуме был приз за
для сажалок то мой голос был бы за Генку однозначно
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Шутка, но очень серьезная. Молодца!!!
Да скользят они из-за несоответствия сцепления и нагрузки. Ерунда это, поправится.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Генка, еще раз Молодца!!!
А вообще ерунда все это, все кто видео смотрел голос оператора слышал? По крайней мере мне он понравился, голос то заинтересованного( представляете женского рода) человека
Ген, жена снимала? Однако если она то мой ей поклон. Моим то девкам сиё до лампочки
beedmeister, ну и еще раз спасибо за тему именно этих сажалок. Блин, инет бы пораньше, маловероятно что сделал бы цепную. Уж больно принцип понравился.
Добрый вечер.Спасибо всем за положительную оценку.
Скользят из за твёрдой земли сошники не лезут и приподнимают сажалку.
Да снимала жена она поддерживает меня во всех начинаниях.
Какую засыпало какую нет где две упало где пропуск испытывал ведь без контролёра.Ну и отдельное спасибо создателю сажалки.
Сделай вот такие надрезы на венчике и наклон, и не будет прихватывать в черпалке.
Как работают метелки мне понравились молодец. С такими метелками можно и меньше наклон делать.
На войне не без убитого, если какую и притрет сбоку на урожаи не отразится.
Всем привет. Решил на своей сажалке поставить трубы, посадить кидальщика, трубу поставлю 70ю, поставил сиденье, переделал опорные колеса, завтра скину фото. Вопрос вот вчем дисков на загортачи нет, сделал из четверки прямоугольные вот на каком растоянии их крепить друг от друга? Еще думал о том как бы садить без грядок, что бы ровное поле было скребок или каток какой нибудь и как его сделать? И еще проблеиа если делать без грядок а равное поле как боронить чтобы не ехать по картошке до всходов то не видно где ряд картохи? Плиз! Очень надо я в этом деле новичок
Добрый день всем!Если можно-хотелось бы высказать свое мнение по поводу видио.Аппорат хорош,особо понравилась "ворошилка".По поводу привода и пропусков,то beedmeister абсолютно прав,нужно опробывать ее без сошников,т.е.протащить по ровному и все станет ясно.Колеса узкие,поэтому тонут и сцепление с грунтом мало.А так -молодец.
Теперь для АнуарМус,у меня была подобная 2 года назад,назвал я ее "канализация",потому,что трубу взял именно канализационную-пластиковую.
На 70-маловата и кидать не удобно,а со 110-само-то.И если садить без грядок-тонужны маркеры с обеих сторон,а это не совсем удобно.Проще поставить плужки от культиватора,или самодельные (без разницы) и все,вот тебе и засыпка и маркер в одном лице.
Добрый всем вечер. сегодня сажал огород.Видео снимать было некому.Вроде бы хорошо но всходы покажут.У меня вопрос по глубине посадки на сколько сошники опускать ниже колёс, я опустил на 8 см.Да и надо диски, с загортачами как то не очень.Посадил 13 соток плюс дорога 4 км съел около 7 литров да ещё часто останавливался смотрел налаживал, мотор тарахтел и одному сеять не айс оглянулся вильнул.
Здесь надо по месту, протянул и посмотрел на какую глубину вошли, все зависит от почвы и просадки на почве самой сажалки, у одного песок, у другого чернозем, у одного колесо широкое а у другого узкое.
С дисками идет намного легче. Экономия топлива
Зеркальце у женщин одолжи.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
