Предпусковой подогреватель. Страница 138 из 162
Сделанный своими рукам .
у меня в самосвале такой
в самосвале,
5 лет
в легковой 7, в прошлом году заменил термотаблетку(цена таблетки 30 руб)
из-за помпы и брал, стоит на улице
вот первый попавшийся отзыв https://www.drive2.ru/l/2286419/
да, у меня по таймеру сделано
У меня такой. Отработал пока 1 зиму. В -35 грел 40 мин. завелся сразу, но у меня еще и масло греется.
Много разных вариантов .
Пропан в лютый мороз прихватывает
На работе у меня Камминз 14 литровый, рядная 6ка, вот там америкосы низкотемпературный ТЭН в поддон вкрутили
Таким. Поддон алюминиевый, сбоку у него отливы с резьбой, конфорка от электрогазовой плиты, подсоединить можно на разную мощность. Подбирал опытным путем, чтобы минут за 30-40 масло становилось теплым.
неверное будет точнее электро плиты .
Не обратил внимания, сломались при откручивании сразу вровень с краем, нужно было высверливать. Но возможно и был клей, так как пока не прогнал резьбу метчиком наживить ни пробку на мосту ни штуцер на блоке не мог.
Пробку уничтожил) блок 12 года, пробка без клея и ржавчины. У меня такое ощущение что толи резьба не та, то ли что, но без метчика штуцер тяжело идет, может поэтому и выкрутить пробку тяжело) благодарю всех за помощь)
Пошел поменяю термостат заодно и буду подключать подогрев)
Резьба 1дюйм в блоке на конус. Когда вворачивал штуцер тоже мало ввернулось. Удачного запуска.
Резьба дюймовая. ерши есть в любом сантехническом магазине. я брал на рынке у торгашей .
Здорово всем . ни кто не пользуется такой штукой
Вот такой бери, наверное подороже будет, но проверено
кипятильник в блок?
Если типа таких http://www.defa.com.ru/podogrevateli/, то они ватт по 300, до утра греть
У меня когда то стоял на Бычке... Штука хорошая, но слабоват.. Если у вас зимы не очень холодные, то пойдет... В крайнем случае, его можно включить с вечера и на всю ночь, система не закипит... Еще он хорош тем, что не зависит от термосифонной циркуляции, будет греть всегда, пока есть ОЖ...
Хочется, чтоб прогревалось равномерно в блоке.
всем спасибо большое
По моему самый оптимальный это котел с газовои горелкои или лампои в котле сделать перемычку водянои рубашки для быстрого прогрева и гасить пламя от гарелки. На моем котле пламени не видать картер греется горячим воздухом. На своеи практике за год спалил два электроподогревателя с помпои трети лунфеи которым дарили не взял.
да старт м 3 года отработа и тоже сгорел
3 года отработал это хорошо.
Мтз использую редко, поэтому сделал кожух на картер, зимой проверю его функционал. Делал с расчетам того чтобы можно было греть - как лампой паяльной, так и тэном, ну или уголь засыпать на худой конец.
Может видели уже? Для Т-40.
https://www.youtube.com/watch?v=rceBQ69J3jc&t=3s
Ну так то как вариант, имеет право на жизнь... Важен результат... Я свой Т 25, строительным феном подогреваю, а масло утюгом...
На т 40 можно под картер П образныи змеевик с трубы д 40 . В один конец паяльную лампу, гарелку а с другого конца поток теплого воздуха посредством гофры или труб подать на кожух обдува гильз аналогично на видео. Это так идея на практике не встречал подобие.
Для лампы бензин нужен, да и раскочегарить её на морозе, времени не меньше уйдет... А тут кизяков или дровишек накидал, за одно и сам около печки погрелся...
