Предпусковой подогреватель. Страница 122 из 162
В том дело если мне нравиться тоже сам ставлю, имею ввиду когда сам автор просит![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не имею ввиду именно тебя, просто когда на ютубе смотрю ролики, так вот это меня убивает лайкни подпишись.
Иван Василич Каждый лайк стоит денег для бюджета автора... wink Я свой лайк поставил, мне не жалко и рука не отсохнет поддержать человека который старался показать результат своего творчества... wink А у тебя..?? wink
Иван Василич на твой вопрос. У меня есть видео в ютубе как сделал кун на т-40, самодельный сверлильный станок как делал, как переделывал раму газ 4301 на зил. И много чего сделано, могу даже похвастаться у меня дед и прадед были кузнецами у себя в деревне, до сих пор инструменты сохранены, сейчас они у меня бережно занимают свои места в гараже. Вот на твой вопрос (А у тебя)?????[/quote]
про газ 4301 тоже являюсь счастливым обладателем данного агригата
скиньте сылку посмотреть
Интересно
Здравствуйте коллеги . Перестал греть мой подогреватель интересно можно будет найти тен у нас такой же . Никто не менял еще ,какой он там интересно.
Интересно
скиньте сылку посмотреть[/quote]
С этого поста начните смотреть а видео чет на ютубе не грузится, найду видео в дебрях компа скину
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220?page=66
С этого поста начните смотреть а видео чет на ютубе не грузится, найду видео в дебрях компа скину![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130220?page...
Спасибо
Спасибо :thank_you:[/quote]![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да незашто, вроде у нас лирика закончилась
Я говорил не за то, что ты сделал хорошего и показал на ютубе, а за то, что поставить лайк под видио нашего форумчанина, рука не отсохнет...
При том, что на видио сделан обзор не яхты на ворованные деньги, а как человек сделал полезную вещь своими руками...
Чувствуешь разницу..?? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Я то же пользовался таким способом, и не только горелкой с газом но и корытом с углями, жаль в те времена ютуба не было, да и камеры то же...
Так, что парень лайк заслужил... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Деды таких инноваций и восне, не видели
Казяк или ведро с солярой.
Вскрытие показало что тен живой , сгорела перемычка между регулятором и теном. В магазине заказал тен в запас , как говорится пусть будет .
Отделался легким испугом, контакты пропаять не помешало бы.
Кизяк в таз или поддон(ДВС), по низу дырки для поддува, вот и весь подогрев, а газ только в балонах да ито не везде есть.
Привет всем.Скажите если врезаться в разрыв печки на слив(тэн типа аристон) протянет ли без электропомпы через вверх кабины?Кабина большая мтз 1523.Или сделать с кранами что бы потом не замерзнуть?
так а с чего вы взяли что врезав в слив печки подогрев будет давить на крышу кабины?при заборе из блока(краник,пробка)и подаче в сливную магистраль печки-будет циркуляция-блок-подогреватель-помпа-блок.препятсвий для ож в и работы печки в последствии не будет.
В разрыв печки это вход сверху из кабины а выход в блок двигателя.Вот в этом и вопрос.
на слив в помпу делайте и проблем не будет.если брать с подачи на печку с головки блока-возможны проблемы с подачей потом в отопитель.возле соска помпы ставите тройник и в него подачу с котла горячей выводите.
Так разве подача ож идет не с помпы?Подача ож идет с помпы а слив идет в блок цилиндров.Мотор д-260-1
какая разница какой мотор?нагревателем ОЖ является двигатель.в двигатель ОЖ подаёт помпа-вы с этим согласны?из двигателя ОЖ может уйти через малый круг обратно в помпу,через термостат в радиатор или через выход отопителя отдав тепло радиатору снова вернётся в помпу.другого пока не придумали.
Вот схемы
третья схема-достаточно будет два крана-что на тройнике возле помпы.перекрывать выход на кабину-нет нужды при прогреве.главное при прогреве не забыть открыть краник с помпы.но я бы так делать не стал-на блоке должны быть штатные места для подключения подогревателя с разнесением точек по длине и высоте мотора-для более равномерного нагрева.
Вход в подогреватель и выход нагретой ОЖ в помпу примерно на одном уровне, при такой схеме ОЖ моментально нагреется и не будет циркулировать термосифонно..
Третья схема не катит, как и вторая..
Подача ОЖ в отопитель идет с блока, слив в помпу...
Да вот как то не нашли мы штатных мест с разнесением точек.Есть теплообменник но трогать его не хочется.Третья схема самая рабочая и именно с тремя кранами.Если третий кран не ставить после блока то может циркуляция идти через кабину что приведет к перегреву.
не переживайте-не пойдёт-вы же закроете кран с печки на помпу-соответственно в печке циркуляции не будет.
в нём же есть заглушки резьбовые?-вот в них и сделать ввод ОЖ.
Вся суть не в кранах.. Если вход-выход на одном уровне, то термосифонно жидкость циркулировать не будет...
Василичь-практика показала что даже подключение в одну точку в заглушку на блоке греет с выносным котлом.просто при разнесении точек подключения будет более равномерный нагрев.к тому же не так уж они и на одном уровне-выход на печку с головы идёт в верху.а помпа качает в блок примерно по середине гильзы + в помпе есть сообщение в нижней части блока.циркуляция будет-насколько быстрая-надо проводить следственный эксперимент,опытным путём выясняя максимально возможную мощность тэна-чтоб и тэн грел и не сгорал при этом.
Читаю тему уже два дня, хочу поставить Северс (вот в раздумьях хватит простого или с помпой?). 2кВт на Д-240 думаю достаточно будет. Заглушку под четыре грани всю искурочил (резьба конусная, вот незнаю от чего теперь подобрать).
В магазин сантехники ступай-там подберешь прямо с ершиком под шланг.то что конус ерунда -ставили уже здесь и с прямой резьбой-все стыкуется и держит.двух киловатт хватит и без насоса-чем проще система тем она надежнее-меньше мест откуда тосол может сбежать.
