Предпусковой подогреватель. Страница 119 из 162
Понятно!Вот и я боюсь,на воде у меня шла тоже из под форсунок,но потом лет 10 нормально было!А пошла после замены форсунок,счас тоже снимал но ни чо пока,мож разьест!
Понятно!не я побольше налил!Пока только шланг!Но думаю чем полтораху,лучше от пассата поставлю,есть у меня старый только пробки нет!Он плоский,примерю под капот как раз влезет думаю!
Ну и у меня 2.5 кВт!Так что обычного то терморегулятора не хватит???За сколько нагревал,спрашивал вроди уже,но забыл?![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Да там если чё уплотнители стаканов заменить не сложно. Анкерным болтом через рычаг где то 1.20 см. з стакана вышли. А четвёртое метчиком пришлось вытаскивать.
Я проверял давно при минус 2 по моему. Так что это не проверка. Надо в мороз попробовать.
Не менее 16 ампер.
Понянно!Резинки есть ,колечки нужны медные!
Саша привет! У меня такой стоял на 2.5 Квт![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/011220151223_1.jpg?itok=auJRke1q)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/26042013149_1.jpg?itok=tpyssMaW)
щас стоит на 3 Квт
Вечер добрый Лёшь ! Да я видел , за темой слежу. Ну и как разница , 3 квт намного быстрее прогревает чем 2,5 ?
Всем добрый вечер подскажите хочу купить на Пассад подогреватель продавец рекомендует,,Старт,,или,,Северс+,, кто нибудь пользовался данной конструкцией?
пользуют и ставят.у друга на т4 стоит полуторакиловатный-машина досталась без вебасто-установил северс.
А с принудиловкой /моторчиком/или без
без моторчика-самоходом-термосифонная.с моторчиком было бы наверно лучше-но хватает и такого.
Продавец говорит шо с принудиловкой он ставица между ГБЦ и печкой 2квт за пол часа нагревает до 70
Мне кажется хуже. тен мощный . 2.5Квт золотая середина.
Учту.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В сети у вас как с напругой!?
Тебе надо автомат, примерно два ампера на киловатт.. Это от короткого замыкания, а вот как приспособить тепловое реле, ума не приложу...
У тебя же подкова ТЭН, не АРИСТОН...??? Так..??
Да !
Автомат от кз сработал который в квартире стоит. Когда первый раз подогреватель включил для проверки , через тонкие провода . Где рядом с вилкой перемкнуло !
По тестеру 230 -232 в кажет.
Аристон 3 квт в самый раз будет. только трубки вход и выход соответствующие нужно. не уменьшая отверстия.
У него подкова, Лешь..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Хочу рассказать как у нас прошли морозные дни...
В общем, те у кого иномарки, после -30 не завелись, даже с подогревом, а у соседа наша девяносто девятая и еще УАЗка есть, заводились без проблем в -45...
Электроплитку под поддон ставил, под капот лампочку на 250 ватт, часик погреет, вжик и поехал...
Кореш на Ниве, все морозы выездил...
Другой кореш из соседнего посёлка звонил, рассказывал, что антифризом движок разморозил, а другой рассказал, что антифриз из канистры налить не мог...
На этикетке написано, что густеет при - 30, а фактически при -25 уже замерз...
Так, что мужики проверяйте плотность антифриза, не верьте написанному на этикетке... Когда антифриз загустеет, циркуляции не будет, в таком случае подогреватель не поможет... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А сколько...???
Пять.
Ну это с большим запасом... Быстрей проводка сгорит, чем автомат сработает...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А какой запас здесь? Повторите закон ома. Два с половиной кВт, это 11,4 ампера. Автомат или термуха нужна на 16 ампер.
2500/220
С прошедшими праздниками всех. А никто не пробовал ставить автономку на трактор? В последнее время начал задумываться... удобно и не зависим от электросети, но ценник космический. Даже наши планары и бинары от 25 килорублей.
