Самодельный экструдер кормов. Страница 80 из 144
Ясно, спасибо. Буду пока пробовать просто калёные.
Сегодня предложили знакомые цилиндр экструдера, новый,диаметр 125мм,длина 34см.
просят 350грн,стоит ли брать,подскажите? Пазы круглые,деталь вроде закалена.
Конечно если таким диаметром собрать экструдер,это какой двигатель придется ставить?
Я в раздумье.
А это не КМЗ ? http://www.pekmz.com/press-ekstrudery/004/002 Спросите у KRONOSA.
Похоже на гильзу от BRONTO. Для того, чтоб под неё делать экструдер - надо всё считать. Может выйти совсем "небытовой" приборчик. Киловатт эдак на 50 .
Да и дороговато, как для "знакомых".
МТЗ-80 потянет.
Канечно можно из шестерен подобрать что то похожее или выточить,но долблежка проблема.
Не меньше 1 гривна сантиметр,а пазов там этих !!!.Да и метал подобрать плюс закалка.
Завтра поеду гляну,может сфоткаю.
Спасибо.
Размеры точно не помню ну похоже на то, что КМЗ, так их там три+хомуты, двиг 55 квт.
Да вроде бы точно КМЗ,их у него аж 9 штук,сказал если все заберешь отдам по 200 за штуку.
Такие вот пироги.
Я бы забрал, хоть езжай к вам вопрос есть они разборные? на КМЗ они разборные с двух половинок стянуты болтами на 16.
Да договоритесь - как-то передать - думаю не проблема.
Ну и комиссионное пиво Мидхатычу - само собой
Да я думаю железки через границу протащить можно, это ж не свинина под карантин не попадает.
на детали от ракет похоже ))))
Да в скат забортировал и поехал. далековато 930 км, но скажу оно того стоит, так как один корпус стоит 56 тыр Х 9 = 500 с гаком тыр Мидхатыч щас скажет да пошёл ты нах Кронос.
А Вы решились на сборку такого монстра?
Такого монстра не потяну,разве что с одного цилиндра попробовать,хотя соотношение диам-длины не прокатит.
Те цилиндры цельные,на одном выфрезерованно загрузочное отверстие,мне показалось гдето 100мм.
Есть там еще наборные шнеки,несколько видов,Цилиндр точный диаметр внутри 127мм а шнеки 125мм и еще куча шайб одноконусных,парочка с конусами с 2-х сторон.Потом что то похожее на головку,только с насечками на конусе.
Один шнек Гдето диаметром 100 или 110мм.Все витки двух заходные.Только вечером нашел фотик,если будет время
сфоткаю.Завтра должны приехать и забрать измельчитель веток,если получится,значить выкуплю все скопом.
Потом отпишусь.
KRONOS! зачем проболтались про настоящие цены?Мне же теперь тяжело продавать их Спасибо Кондрату что намекнул про пиво.(шутка)
Выже всетаки земляк моего брата,он недалеко от Вас живет.
Оправить проще-простого. Отправляете любым перевозчиком(нова пошта, ин-тайм) на любой пункт на границе с ростовской областью (где ближе) на имя кроноса и с оплатой получателю и обратной отправкой денег. Кронос приедет на пунк выдачи и по своему паспорту заберет посылку, оплатит доставку ( около 1 грн. за кг). Вот и все.
Спасибо конечно, но мне ещё ни кто ничего не продаёт а может даже эти корпуса и не с КМЗ а с Инста Про типа? я то конечно был бы рад такому приобретению.
Вот обещанные фотки,правда не очень но думаю видно.
Железяки пока не отмывал,некоторые в смазке.
Что за пазы на них снаружи? Не пойму вообще как они стыкуются. Витки немного похожи на Бронто.
шнек БРОНТО
Мне самому интересно,как это все соединяется,а шнеки точно похожи на бронто.
По размерам на эти цилиндры не подходят,их диам 121мм.Тот шнек что подлинее 113мм 2-заходный.
Ну вот это не КМЗ однозначно, соеденить можно только флянцы делать нужно, на КМЗ они с двух частей корпуса,то есть разборные.
Кондрат спасибо за ссылку.Только расмотрел,получается смогу собрать такой,только последний шнек поставлю
тот что на фото ниже,он возле 2-заходного шнека.Там почемуто не везде шайбы а у меня их куча.
Зраствуйте.тоже решил сделать (после 2х месяцев ожидания вот сюда http://gaysin.vin.slando.ua/obyavlenie/prodam-ekstruder-granulyator-2-v-... звонил сказали через месяц привезут через месяц звоню забыли про меня привезут через неделю через неделю сказали опять через месяц не знаю что там случилось у них .но когда я сделал свой звонили сказали уже смогут привезти (на цену я был согласен9600 без мотора мотор у меня есть) сами сказали привезут но с етими завтраками накормили хорошо )позвонил к Лаврину нащитали мне за комплект шнеки гильзы хомуты без вала и подшипников 11000 посчитал дороговато расчитывал 4000 так как у них есть полностью комплект в продаже к трактору 11000)нашол в нете шнеки 4+1 один средний запасной. корпуса хомуты от вала отказался он мне не нужын .вот что с етого получилось переработал гдето 2 мешка пшеницы . после прсмотра фотографий с #2282 шнеки поставил 2 средних тот c мелкой резьбой попробовал пару раз не пошло думаю он нужен на обороты по больше переставлю мотор на ручии по больше поставлю ево .пока результатом очень доволен :ya:так использовать собираюсь для собственого небольшого хозяйства ренше ездил к одному фермеру на переработку так после ево экструдера очень жесткий продукт получаеться с вкраплениями целого зерна а с моево очинь пушыстая и льохкая у нево заводской но уже говорит выроботка большя .большое спасибо VAKULE за открытую тему и за советы .если комуто надо вот ещо нашол http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlenie/selhoztehnika-ID5G1DX.html#b43... http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlenie/agro-tehnika-ID5tAzJ.html#f385...
Мидхатыч, насколько я понял - там речь идёт о варианте, где в гильзу вкручиваются межвитковые болты, от проворота массы. Иначе зачем так подгонять витки и делать между ними промежутки?
Гильз не видно, правда...
Какие Вы сделали обороты на шнеке?
мотор 1500об.шкив малый 15см большой63см
Получается примерно 350 об/мин? А размеры шнеков как у Грина? https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=5#comment-148521
размеры гильза 59 шнеки 57.5
А шаг витка и глубину Вы не меряли? Как я понял на фото, все три шнека двухзаходные?
не мерял если вам надо мого позже смерять. да все шнеки двухзаходные все вместе 23 24 см
