Самодельный экструдер кормов. Страница 79 из 144
Ну да, из рулевой колонки Т-150 - червяки - вроде как цементированые или типа того - я ж из-за этого всё перестройку и затеял - что их готовые нашел.
Ну да, помню. Я решил сразу не калить, думал притрутся - потом. Но почему то они стираются, а идеального зеркала на них нет.
Как писал ещё знаменитый П.Аносов - только самый лучший металл "принимает высшую полировку".
Попробуйте отполировать мягкую вязкую нержавейку например...
И вспомните, как сияют детали работающего плуга
у меня 220 не 380, при запуске пока холодный может пару раз отановитца, а тут разорвало и двигатель не остановило
И ещё вопрос по закалке. ТВЧ будет достаточно, или необходима объёмная закалка?
ТВЧ разная бывает. Если получится закаленный слой миллиметра 2, то ТВЧ даже предпочтительней, не будет таких вариантов как с фильерой выше. Во в реальности нормально закалить шнек ТВЧ как? Нужен специальный индуктор. ТВЧ хорош когда серия идет, а так проще и надежней обычная печь. Я себе сделал самодельную, для термообработки мелких деталей. Камера 300Х200Х200 мм, 3кВт спирали. 1200 С дает. Можно и отпускать , и калить. И подклепать что нужно. Бороны заодно переклепал все. Бюджет что-то около 2000гр помоему. И алюминий там же плавлю. Удобно, лом пособирал и в трубу залил, вот тебе и болванка. Так как температура там регулируется от 0-1300 , там же влажность зерна, подсолнечника проверяю. Еще сушу мелкие детали при покраске. Камеры вулканизирую (разогреваю алюминиевую болванку до 150 С и в зажим). Кстати нужно при закалке у 45 стали размеры меняются. Например фильера после закалки в сырой корпус может и не закрутиться.
У меня тоже была такая мысль, но я такое ни когда не делал. Да и для термообработки опыт нужен.
А вот про печь самодельную - можно и поподробне
Давно собираюсь соорудить. А с фото - вообще было бы здорово
Спираль или ТЭНы?
Материал стенок?
Контроль и регулировка температуры?
Потребляемая мощность?
- делитесь, нам всё интересно
Сказки совка. Там умельцы на глаз температуру определяли и т.д. Сейчас терморегуляторы на каждом углу продаются. В справочнике посмотрел температуру закалки, выставил, нагрел (время прогрева тоже в справочнике), кинул в воду(масло, тоже в справочнике), поставил температуру отпуска(тоже из справочника для нужной прочности), дождался пока остынет до нужной температуры, закинул, полежала там несколько часов. Вот и все. А если учесть что в 90% это одна и таже сталь (45), то и справочник не особо нужен.
Такой темы если я не ошибаюсь ещё нет? Wiha, Вы как уже в этом деле опытный - надо создать тему?
Спираль, сам намотал из фехрали. В нете есть сайты с расчетом, я уже не помню. Толщина толи 2 толи 2.5. Мотал на 25мм прут.
Стенки купил плиты специальные, 500Х500Х100 . Пошло 4 шт. рабочая температура у них 1250С. Название не помню, 4 буквы первая помоему М.
Терморегулятор с ПИД под термопару ТХА . 250 гривен. Термопары брал отдельно, не помню точно, но до 100грн.
3 кВт , я уже упоминал. Так же хочу заметить что мощность тратится на разогрев, минут 40 до 860С . А потом процентов 30 времени включено. Т.е. если делать цементацию например, то 1кВт/ч будет потребление думаю. Остывает долго, от 860 на 300 может пол дня остывать. Фото выложу думаю только недели через 2. Ездил в село сегодня, погода жесть. До полей не добрался. Фуры ставят в отстойники. Еле домой вернулся....
А для чего ПИД регулятор? Мне кажется ПИ-регулятор туда будет лучше?
Ну если хотите поставьте дифференциальный коэффициент нуль и будет вам ПИ. Не имеет значения в данном случае. Это на цену не влияет. Я поставил, ничего не менял, работает поумолчанию. Пойдет любой регулятор думаю, хоть тупо пороговый)) Открываешь дверцу температура на несколько десятков сразу падает, если там около 1000. Я сделал 2 дверцы. Впереди и крыша. Потом пофотаю.
Еще небольшая хитрость, если нужно получить точный размер после закалки, например под подшипник, я оставляю припуск при обработке 0.5-1 мм, тк угадать тяжело, размер может поплыть. После закалки протачиваю эльборовым резцом, качество поверхности зеркальное получается.
Да, как будут фотки - можно и темку свою забабахать. Чтоб основательно уже И по нюансам уточнить.
Думаю - многим интересно будет. Ждём-с.
Да, да. Для экструдера то надо шнеки калить, да и для другого вещь не заменимая.
решил завести свиней ,как кормить свиноматку екструдатом
Хоть экструдат, хоть гранулят нужно рацион правильно составить. Идите в тему по свиньям, там можно всё подробно разузнать.
Вот фоты...
Спасибо, я тут по свободе тему эту провентилировал. Всё вполне реально и очень полезно в нашем деле.
Надо собирать, однозначно.
Спасибо ещё раз.
Wiha, а что это за пускатель на фото?
ПИД контроллер с помощью его температурой управляет. Щелкает. Ну еще я его отрубаю вручную когда во внутрь щипцами лезу, спирали же открытые. Да еще при большой температуре толи воздух ионизируется, током щиплет через щипцы.
Пускатель тут совсем не то, что нужно. Здесь необходимо ставить симистор или твердотельное реле.
Если что то твердотельное ставить, то нужно ставить еще тумблер все равно. Потому как токи утечки никто не отменял, и током щипать будет даже с закрытым симистором. А пускатель поставил, потому что под рукой был, чтоб побыстрее проверить. Думал потом переделаю, но так и осталось.
здраствуите vakula .Подскажите как можна наить этот человек OLDPOLISMEN ?Или по электронной почте, он положил здесь фотографии Сомдельный бытовой гранулятор ,???? спасибоcдля начала
Закалили сегодня мне шнеки, получилось 45-48ЕД. Думаю не мало ли?
станьте на сообщение данного пользователя и нажмите на его ЛОГИН (имя внутри сайта), появится информация о человеке, - в контактах (если человек хочет) будет его электронный адрес....
Так же, мМожно ему написать сообщение на этом сайте....
В конце-концов обратитесь к редактору с просьбой....
не мало и не много..
Дело в том, что я встречал данные , что повышение твердости не приводит к повышению стойкости к абразивному износу, хотя как-то не верится в это....
хотя такая твердость это уже много по общим понятиям, где предел 62 HRC.....
в общем: калить и никаких гвоздей....
Мне предложили наварить специальными электродами или же попробовать наплавить "Сормайтом". Но предупредили, что будет поверхностный слой около 70 HRC. И чем либо потом обработать не получится. Кто либо делал такое?
Наждак режет все, но смысл будет если Вы собрались десятки тонн перерабатывать...
К тому же изнашивается больше средний шнек, на нем можно и попробовать наплавку....
Делают, для маслопреса точно. Но только наждаком потом выводить. Как по мне проще сделать 2 обычных....
