Самодельный экструдер кормов. Страница 76 из 144
Мы тут уже немного обсуждали этот вариант. А Вы где живёте?
А обороты шнека Вы не планируете увеличить, хотя бы на 30%? Двигатель то в два раза мощнее, потянет.
Пока не знаю, здесь в теме вроде как обсуждалось, что производительность зависит от оборотов на напрямую, а как-то не совсем понятно .
Пока вроде добился приемлемого баланса - чтоб и мотор не перегревался, и качество продукта не страдало. Поглядим.
кто делал отсекатель для экструдера ? какие нужны обороты на ноже ?
всё зависит от желаемого размера палочек. Видел отсекатель на валу двигателя 1000 об/мин, в виде простого квадрата, то есть тупо рубит два раза за оборот(как пропеллер). Если надо - можно сделать 4 лопасти, ну или сколько надо, в зависимости от скорости выхода стренга, обороты не большая проблема.
добрый вечер всем.читаю вашу переписку уже пару месяцев так как тоже стал перед выбором купить или сделать.в итоге решился на работу и вот что получилось
Ульяновск.
Шнек с наваренной пружины, гильза с шлицевой ГАЗ 53. Производительность 65 кг фильера на трубку. Обороты шнека около 300.
Я тоже склоняюсь к приводу от ВОМ, но в Вашем случае производительность явно мала. Не очень виден трактор к которому навесили экструдер, но это помоему не Т-25, следовательно и расход топлива довольно ощутимый, а отсюда и себестоимость повышается. Но это не главное, напротив всё очень интересно, в нете практически нет сведений и видео о работе экструдеров от ВОМ. Расскажите что и как и по топливу тоже интересно, нагрузка какая на двигатель. Я рассматривал экструдер ЭКЗ-130 производства ЧП Лаврин Днепропетровск, так там обещанная производительность до 130 кг/ч, на версии с электроприводом мотор 15 кВт, но в описании пишется что использовать с тракторами кроме Т-25. У меня трактор Т-25, мощность 18,5 кВт, тоесть вполне достаточная, не пойму в чём у них прикол, или у них это кто то от фонаря написал неподумавши.
доброго дня всем трактор Т40 росход 2л на МТЗ892 1.5 но обороты на валу до 250 нагрузку дизель неощущает работа на холостых.По поводу Т25 вроде не увсех вал ВОМ независим
Трактор Т40 расход 2л в час наМТЗ892 1.5л и обороты до 250 работа на холостых .На большую производительность не позволяет выйти температура ,при работе 100 увеличиваеш подачу и t падает.По Лаврину 11000 штук начетно а за Т25 вроде не все могут работать с включеным ВОМ на месте
Хочу добавить по работе ВОМ все работают при стоящем тракроре просто обороты напрямую зависят от оборотов двига а заводские экструдеры в среднем работают от500 оборотов .По своему могу сделать предположение что для ЭКЗ130 и Т25 иТ40 будут работать на больших оборотах двигателя .
У меня ВОМ работает самостоятельно вне зависимости от того движется трактор или стоит. Обороты ВОМа 520 об/мин, это наверное при максимальных оборотах двигателя. Большие обороты, в пределах допустимого, дизелю не страшны, даже наоборот охлаждается лучше и давление масла выше. Что касается цены, то да 11000 укрбаксов кусаются конечно.
В том и дело сто 540 об. достигаються при максимальных оборотах и нет запаса моши. По свое самоделке МТЗ роботает при 800 об. двигателя на шнеке до 250, а Т40 где то 1100 об. двигателя, при этом на шнеке получаеться около 300, уменшая обороты на Т40 он начинает поддавливаться, а производительность таже но МТЗ выходит экономичнее.
Сергей, добро пожаловать в ряды самодельщиков-экструдероводов!
Мало фоток - поэтому вопросы такие -
1 - подшипниковый узел?(размеры, подшипники, крепление кардана)
2 - шнек, конус и фильера?
3- на вид - неразбираемая, глухо завареная конструкция?
4- запуск, сырьё. Просто палочки на вид не сильно взорваны и не сильно измельчено зерно внутри, Может из-за того, что трубочкой?
Делитесь, ну и фото внутренностей конечно, как будет возможность.
Думаю не стоит там брать так само и в Кривом Роге.
там делают на авось чтобы к ним через месяц приехали за запчастями......
Гдеж взять, чтоб и дёшево, и качественно было? На готовые изделия цена космическая, думал делать сам, так без токарных работ не обойтись, а токаря у нас нынче все частные и золотые. Да ещё не факт, что с первого раза получится, а им по барабану можеш хоть десять раз переделывать главное плати исправно. Вот и выходит что и хочется и колется.
Доброго дня корпус подшипников редуктор пускачаЮМЗ подшипники 207 шарик шнек вал на 35 пружина с комбайна шаг 10мм от загрузной и до конуса. конструкция действительно сварная.Запуск на жите практически за пару минут остановка прогон кукуруза с под комбайна.При работе фильера на палочку вздутие до 2см потом корм становится жесткий в итоге КРС и маленькие поросята плохо едят а на трубку розминается рукой.На фото жито кукуруза исмесь кукуруза ячмень овес в соотношении 1-1-4.В общем это плод ВАШИХ друзья обсуждений.У нас в округе 2агрегата один 3х фазный до300кг в час а это нам не светит а второй ведро в час и то ночью кода напряжение лучше фото такого счастья ниже
а через стабилизатор напряжения если попробывать
Пробували и даже преобразователь частоты результат тотже а частотник в ремонт
Да уж.... Сурово - ничего не скажешь
А Вы тут спорите об углах подъёма витка шнека и прочей лабуде
В таких случаях выручает автотрансформатор. Можно даже самодельный с ступенчатой регулировкой напряжения.
Кондрат по недотертости вы правы но фильера скорее всего формирует продукт аза измельчение отвечает загрузная часть и первая шайба так утверждают производители. Вмоем шайб нету и загрузная с простая полоса отрезаная от листа железа переходящая впружину и до конуса.Может потому иt только 100.Я на форум за тем и пришол подилиться своим выслуть критику иполучить напутствие .По дозатору предлагаю изменить обороты в+ можно заменой моторчика от печки или заменой источника питания уменя отАКБ 45кг подключил зарядное65ивсе
Можно конечно и увеличить обороты,но вспомните я же давил на 70 оборотах.
И КОНДРАТ говорил что там в основном взрывается давлением,уменьши отверстие в фильере
до минимума ,а потом расверливай
Ну вот - с внутренностями повеселее будет
Сергей, вот что заметил - головка шнека, там где конусная часть - сильно меньше диаметра гильзы, и меньше даже высоты витка самого шнека. В этой части как раз и должно происходить перетирание и нагрев(расплав) массы. А у вас там сильно большой зазор. И конус фактически там ничего не делает. Мне кажется по ровной поверхности, там где ещё не начался скос на конус нужно наварить бугорки накосую, чтоб были почти по размеру гильзы, или по высоте витка на шнеке.
Вот попытался изобразить - думаю понятно.
По фото видно, что эта передняя елда не вытерта совсем, тоесть практически не принимает участия в процессе. Думаю 5-6 бугорков наложить сваркой - будет в самый раз. Перетирание должно улучшиться.
Согласен и сегодня уже наварил между витками в средней части а по конусу завтра проба там и посмотрим я частичьно и от такого шнека отталкивался
диаметр 66мм
