Самодельный экструдер кормов. Страница 52 из 144
4311 сообщений
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Несколько слов о затратах и экономической целесообразности.
Тему экструдера я рассматривал скорее как интересную задачу для мозгов и рук. Отчётливо отдавал себе отчёт в том, что вполне может и не получиться ничего.
Исходя из этого решено было максимально использовать имеющийся металлолом, и по возможности обойтись без сильно затратных компонентов. Обычно загвоздка – это шнеки и наружные гильзы.
Выход по этим пунктам – всё на фото. Может кому то и покажется проще выточить шнек на производстве – что ж, вполне возможно. Но пусть имеет право на жизнь и мой вариант – кому как проще – так и делайте. Хотя, цельный шнек с переменным шагом и высотой витка – наверное не каждый токарь осилит.
Да плюс термообработка.
Дальше по затратам – двигатель и редуктор у меня бездействовали в хозяйстве давно – дождались своего часа. smile3 Поменяны все подшипники в редукторе(4 шт) и в корпусах 5 шт. сумма ~250 грн, ремень и цепь –тоже новые + 100грн.
Ну там затраты на сварку, болгарку , свет и тд +50грн. Токарные работы – по мелочи – сами можете оценить.
Похоже уложился в 500-600 грн.
Ну металл понятно – мой, и трудозатраты – это всё бесплатное.
Так что – даже если выкинуть всё на мусорку – не сильно большое попадалово. thank_you
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Вполне работоспособный экземпляр good Поздравляю! Классно получилось!
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"KOHDPAT" пишет:
KOHDPAT, Молодец!!! Блин, погибает талант конструктора!!!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Самостоятельно ремонтирую всю домашнюю технику, делаю навесные агрегаты на трактор, давно облизываюсь на экструдер, но пока не по зубам. А Кандрат, молодец, уважаю, настойчивый мужик.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"KOHDPAT" пишет:
Большое уважение к таким ЛЮДЯМ!из лома агрегат-это круто!
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"KOHDPAT" пишет:
Первое испытание
Браво, KOHDPAT!
Вы пошли по неторенному пути и получили результат!
Я в шоке shok , - на 3 кВт получать устойчивай результат...
Перечитаю позже еще раз Ваши сообщения...
Но не понял, - какой диаметр шнека?
thank_you
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
VaKula пишет:
Спасибо всем за добрые слова.
Шнек имеет переменный наружный диаметр. На входе, где шестерня 52мм - такие и витки - подтачивал, пока не влезло.
Дальше где толстые витки - 50 мм, и на конце, где виток из 7мм пружины - там 48мм. Зазор минимальный - подгонялось всё на обычном наждаке - по шестерням.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
О фильере – ранее говорил, что дырка на 10 мм – померял – 12,5мм. Решил доработать – обрезал немного по длине, нарезал резьбу М14 свечную, обрезал свечу зажигания NGK , выкинул все потроха – там оказалась дырка на 8,5мм. Подогнал по длине, полирнул немного внутри – получилась 9мм. Теперь имеем сменный наконечник на резьбе, термостойкий smile3 . Мысль была такая – уменьшив сечение выхода – создать дополнительный напор, и тем самым добиться возможности работать на полную загрузку – тоесть сыпать зерно не дозируя. С фильерой на 9 мм – пока такого добиться не удалось. Попробуем уменьшить ещё.
По ходу испытаний наблюдается ещё одна проблема – недостаточное измельчение сырья. Тоесть в экструдате есть вкрапления неразрушеных крупинок.
На средней части шнека нарезал на витках пазы, а в промежутках между витками – наварил «горбики», не всплошную, а так – пунктиром. После запуска – особого эффекта не заметил. scratch_one-s_head
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"KOHDPAT" пишет:
Ну если у тебя и этот вариант пройдёт без дозатора, huh я буду в шоке, да и вообще изобретение из металлолома и подручных средств заслуживает многого good Dast ist fantastish
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
KRONOS пишет:
Эсть две мысли в этом плане - уменьшить сечение приёмной камеры или уменьшение глубины приёмных витков шнека.
Ну - пока других задач полно - будем дорабатывать постепенно smile3 .
Киргизия
: Кара-Балта
13.09.2012 - 20:07
: 122
KOHDPAT пишет:
KRONOS пишет:
Здравствуйте! А производительность не замеряли?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Alexandr86 пишет:
Ну, пока что не замерял - планирую посвятить этому отдельный тест, на разном зерне и смесях, с учётом потребляемых киловатт на единицу продукта. Ну так на первый взгляд - килограм 30-40 в час наверное должно получаться. Тут задача - именно на полную мощность использовать движок, а не цедить по ведру в день smile3
Посмотрим smile3
Киргизия
: Кара-Балта
13.09.2012 - 20:07
: 122
KOHDPAT пишет:
Alexandr86 пишет:
Посмотрим smile3
Тогда ждем реультатов замеров)))
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я смотрел экструдер для кукур. палочки. У них дозатора нет, стоит пяти литровая бутылка с обрезанным дном. Горлышко бутылки вставлено в приёмную горловину. В бутылку засыпается крупа и самотёком попадает к шнеку. Таким образом шнек получается постоянно полностью загружен крупой. KOHDPAT, может Вам именно так попробовать. Не уменьшая засыпную горловину.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Ну, это примерно то же самое, что я и предлагал - -"поймать" нужное сечение канала подачи, чтоб не превышало возможностей аппарата. Загрузочный собственно бункер планируется в стиле "классики жанра" - стиралка "Рига" lol
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Вот, накрутил сегодня "палочки" детям погрызть wiggle - это из чистой покупной кукурузной крупы. Больше показывать пока нечего - работаю над независимым дозатором - должен признать - дозирование необходимо, очень уж различные режимы работы, температуры и состава сырья.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
а производительность не мерял? Ну и детям все же лучше не давать те палочки, там экология по металлам может оказаться не супер, в т.ч. и по тяжелым.
україна
: полтавська область
10.02.2013 - 00:20
подскажите сайт где можно купить шнек к еструдеру взборе з муфтой до экз-130 ВОМ. Раму могу зделать сам. Стоить ли его покупать и хорош он в роботе
: Ейский район
06.01.2013 - 20:45
: 89
вадим лень пишет:
в Днепропетровске есть фирма Лаврина Александра, они производят эти экструдеры. Один из недорогих. Работает с зерном. http://lavrin.dp.ua/index.php?do=cat&category=catalog
"Стоимость одного шнека -30 $,одной шайбы - 9 $. Гильза стоит 105 $.
всего 3 шнека, 3 шайбы.
ресурс 20-30 тонн..." - это из переписки с Лавриным.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KOHDPAT пишет:
Да, ошибся, когда печатал, ещё и думал уточнить - да так и оставил dntknw 46208 конечно
А как Вы думаете, подшипник №66ХХХ, с большим углом контакта должен же лучше воспринимать осевую нагрузку? http://www.podshypnik.info/index.php?zid=basic_sizes&typ=3189_t6&sketch=...
Если использовать их, установив два последовательно?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Slavik780 пишет:
По твоим размерам - 66309 - он и один неслабое усилие держит, думаю что там такого давления и нет. Насчёт поставить два - это не так просто, как кажется. Дело в корпусе. Нужно ведь не просто напихать их друг-за-другом, нужно чтоб они опирались наружной обоймой на корпус, а внутреннимим - между собой. И должен быть предусмодрен осевой их ход, чтоб зазор выбирался одновременно, ну и на износ рассчёт - будет ведь смещение со временем. Если корпус позволяет - то можно поизвращаться конечно. Ну я думаю, что и одного на такое усилие будет достаточно. Да, и чтобы заменять было удобно потом.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я немного там ошибся. №66209. Наверно всё таки попробую расточить корпус и поставить вперёд №466209. http://www.mpk-bearing.ru/catalog/sharikovyy-radialno-upornyy/podshipnik...
Вот только возле шкива какой, обязательно нужно будет №66209, что бы создать необходимый зазор? Или можно просто №6209? scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Приветствую всех!Сидел 10 дней без инета,наконецто включили.
KOHDPAT,по загрузочной горловине,мне кажется размер без разницы,такой шнек как у тебя и у меня лишнее не возьмет.
На моем загрузочный проем гдето 35 на 70мм.На другом э-ре хочу сделать 2 бункера,чтобы с большого в маленький
сыпалось.Это так сказать для контроля процесса,поначалу не раз приходилось выгребать зерно чтобы посмотреть
перестало зерно поступать.
Ранее писал насчет тенов,все необходимость в них отпала,выточил новую головку с гайкой, с углом приблизительно
60-70градусов и все окей,взрыв продукта отличный.Всетаки для малооборотистых экструдеров,площадь соприкасания
головки и фильеры должен быть больше.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мидхатыч пишет:
А Вы можете сделать эскизик конуса и головки, до и после переделки?
: Шантобе
28.11.2012 - 09:27
: 41
Добрый всем
Ну вот и я тоже созрел сделать экструдер - пока делаю по размерам Вакулы - пилотный вариант, если пойдет, то возможно буду проектировать на 150 кг примерно.
Вакула - у Вас на валу стоит промежуточная шайба к подшипнику - для чего она ?
Также промежуточные шайбы одинакового диаметра - 58 хотя раннее видел в теме что они разного ....
Крышка корпуса подшипникового узла (передняя, со стороны шнеков) внутренний диаметр отверстия 60 - там вал на 45 в диаметре - 46 вполне хватило бы и на реверсе назад продукт до сальников гарантированно не доходил бы.
PS Спасибо огромное за чертежи Вакуле и за подсказки Имиру
: Черкасская обл.
20.04.2012 - 14:49
: 276
Эскизы второй головки взял здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=23#comment-382642
Ну а первая она же третья, это обычный конус,с углом 60 или 70 градусов.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"SeverKZ" пишет:
"SeverKZ" пишет:
Размеры эти в большинстве не мои, принимаю "спасибо" только за чертежи lol
"SeverKZ" пишет:
На задней крышке имеется канавка для уплотнительного кольца. Вот этими шайбами (их нужно стелать несколько с разными толщинами) и позиционируется эта канавка относительно торца корпуса с одновременной выборкой зазора в подшипниках. - это мое видение контрукции....
"SeverKZ" пишет:
Лучше, конечно, разного...
"SeverKZ" пишет:
Можно и так сделать... good
Если делаете по этих размерах, - отпишите, пожалуйста, что выйдет, а то я потерял всякую надежду, что токарь закончит дело, - все уже частное и левак идет с трудом....
: Шантобе
28.11.2012 - 09:27
: 41
Отпишусь обязательно, думаю еще куча вопросов и доработок будет...
: Умань
28.11.2012 - 19:55
: 24
Добрый день господа конструкторы!! Уменя есть маслопресс двошнековый.Принцып роботы похожий. Можно-ли переделать на экструдер кормовой?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Саша укр пишет:
Был бы у меня такой пресс- я б точно попробовал :)
Чтоб пока не курочить ничего - можно просто попробовать сыпануть кукурузы, с открученой выходной головкой - поглядеть, как будет идти. Ну и с формой конусов нужно будет поиграться.
Непонятно ,правда, какая мощность и обороты двигателя - а то как забьёшь - прочистить всё будет наверное возможно только с бооольшими матюками lol
