Самодельный экструдер кормов. Страница 24 из 144
Вот, - уже и профиль канавок корпуса правильный, а то был какой-то ромб...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Имир, здравствуйте!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подскажите, какая длина резьбы М104 на крышках корпуса?
Заранее благодарю.
Добрый вечер, VaKula!
Сейчас точно не помню, примерно 20 - 25 мм. Ты себе что нибудь сделал уже?
Добруй вечер всем!Вакула и Имир к вам вопрос кто нибуть из вас может чертёж экструдера с шнеком на 58мм мне отправить?Очень хочется такой корм своим бурёнкам довать.всегда кормил дроблёнкой дроблю дробилкой "сельчанин"но по навозу видно что усвояемость дроблёнки не на высшем уровне.перечетав все о самодельном экстрударе зделал вывод нужно делать!Помогите пожолста с чертижами?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня работа такая, что и чертежи некогда делать, - по 12 часов.... Пока готов только тракт (корпуса и шнеки) на 58 мм. Кстати - хочу сделать универсальный подшипниковый корпус, как у Вас на резьбе и, если что, менять его на 38 или 58 мм.
Еще подшипники поставлю разные 7309 и 7609 для большей разноски опор и центрации вала....
Евгений Николаевич, здравствуйте! Есть, но не все...в основном шнековая часть...корпус перерабатывается...
Без фильеры работает идет борошно и через канавки в корпусе идет движения тож. Может ето иза фильери все посотрите по чертежу который я выкладывал раньше
Канавки зделать проблематично яби даже сказал невозможно потомушо инструментальная сталь + закалка дали 56 едениц твердости
Буду всегда следить за этой страницей в форуме.Как закончите вы всёровно наверно отпишетесь тагда попробую обратится к вам ещё раз.
Спасибо что есть такие люди ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Посмотри пост 526 последнее фото.
Перечитал всю тему еще раз. Терпение лопнуло, пойду и я дам работу токарю. Вопрос один (пока): каковы диаметры втулок для дробления зерна? Экструдер 58.
53 мм, 55 мм, конусная гайка - 56мм.
Сергей 1024, начал точить по Вашим чертежам, но не могу прочесть размеры вала. Если можно, скиньте в несжатом виде на tato_guivan@mail.ru буду очень признателен.
Доброго времени суток.
Я человек далёкий от животноводства.Работаю инженером на производстве.
Замучили экструдером два старика-фермера)))Отец, да его сосед.
Собираются покупать готовый за 60000тыс.руб.Посмотрел на картинку ихней мечты,мне кажется стоить он должен вдвое дешевле.
Большая просьба к Вам помогите с чертежами.У меня есть возможность изготовить его самостоятельно.
Вернее используя возможности производства.В свою очередь гарантирую Вам вознаграждение.
Например пополню счёт Вашего мобильного номера,в разумных пределах.
С уважением,Александр.
Присаединяюсь!
Так, чертежей в теме, хоть отбавляй, чего еще надо? Посмотрите посты Вакулы и будет счастье - бесплатно.
Здравствуйте,всем. хочу изготовить экструдер по образцу грина. Проблема в том, что нет долбежного станка. можно ли обойтись без него? Например если шнеки скручивать между собой на резьбе (без общего вала).
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Насчет измельчительных шайб. Я думаю перерабатывать крупу намного лучше:
1 Есть гарантия того, что в экструдер не попадут камни и железо.
2 Не теряется мощность на измельчение.
Кто может помогите разобраться. С уважением.
нет чертежа вала и корпуса в которо подшипники стоят
На сколько я понимаю в теории экструдирования, - прессовать крупу вообще может не получиться, т.к. давление создается как раз за счет крупных частичек...
Перерабатывать крупу экструдер просто обязан. Во первых ранее агротех писал, что его агрегат перерабатывает полнорационные корма, во вторых я нашел неподалеку человечка у него есть мощный экструдер. Договаривался с ним насчет переработки так вот его условием было предварительное измельчение зерна перед экструдированием. Сказал что боится посторонними примесями испортить машину стоимостью пол миллиона.
Я не дроблю оно и так все прекрасно перемешивается в экструдере , за всё время один раз отключался, у меня стоит серьёзная защита, если нагрузка превышает 95 ампер сразу вырубает двигатель.
Так для чего-же нужны пром. шайбы?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
1 для измельчения
2 играют роль обратного клапана
3 и то и другое
подскажите пожалуйста какую нужно сталь для шнеков и корпусов? можно ли шнеки скручивать на резьбе?
G@rik, скорее 1....
по стали, мое мнение (основанное на прочтении металловедческих книг), разницы нет Ст3, 20 или 45(закалка), тут идет чистый абразивный износ, а против него особо никакая сталь не противостоит, но может я и ошибаюсь....
ведь даже если взять отрезной круг и пройтись им по разным сталям, то можно заметить, что некоторые он просто не берет, ....но это уже наверное резанье, а не абразивный износ....
Для успокоения души и непревышения затрат я бы взял сталь марки 45 и закалил... если закалить нет возможности - использовал бы и так.....
Резьба, - возможно, - Grin уже проверил это на 58 мм-м агрегате.....
почему сталь 3 плохоя закалка чем выше сталь 45 закалка лучше по старим временам помню сталь х точно не помню использовали под пальцы и втулки т-150 трактора ее по стружке видно просто плохо обрабатывается а закалка хорошая
Здраствуйте Все.
МОЙ АППАРАТИК!
ВОТ!
Андрей, здравствуйте!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Расскажите что-нибудь о нем: самодельный или..., дайте некотрые характенристики по производительности, размеры ключевые и т.п.
да заразили вы меня теперь зимы ждать буду глядишь матерьял соберу
Dj, здравствуйте!!!
Какой именно вариант Вас заинтересовал?
По материалам, - на украинских металлобазах, по моим подсчетам, стоимость комплекта заготовок на экструдер 58 мм. (без шкива) не превысит 100 долларов, так, что не стоит ждать, - если есть желание та надхнення... - поможем... Тут все дело в технической базе...
