Самодельный экструдер кормов. Страница 26 из 144
4311 сообщений
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
здравствуйте, нашёл экструдер для резины, только маленький (говорят вроде лабораторный), решил спросить подойдёт он для зерна или нет? Сфотографировать пока не удалось, возможно чуть позже получится, тогда и снимки выложу.
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
однофазные преобразователи имеют максимальную мощьность 2.2 ква дальше не потянет это связано с физикой процеса ( лучше 3 х фаз никто еще ничего не придумал конечно есть и 6 ти фазные движки )однако правда с преобразователем можно получить очень высокий пусковой момент на валу в два раза выще обычного это задается
параметрами самого преобразователя ноэто опять таки в не большом промежутке времини двигательначинает грется как печка
тут все зависит какая у вас сеть с преобразователем небудет всплесков тока в сети при туске
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"byksir" пишет:
не зря эти вопросы поднял.дело в том ,что меняя частоту преобразователя трех фаз можно увеличить обороты эл.дв-ля(даже тихоходного!).
Так ясное дело я его и взял для изменения оборотов от 0 до 400 герц и он полностью програмируемый реверс, экстренный стоп и ещё куча функций, я брал мощностью до 3квт 12тр.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
KRONOS пишет:
"byksir" пишет:
Изменять та можно, но вот максимальная мощность все равно останется на номинальных оборотах. т.е. При уменьшении оборотов момент не увеличивается, а при увеличении выше номинальных момент резко падает. Поэтому на больших мощностях преобразователи в основном применяют для регулировки производительности путем уменьшения оборотов ниже номинальных.
25.09.2009 - 16:39
: 211
почти доделал экструдер только остается вопрос какой двигатель поставить не очень хочится заморачиватся
со шкивами есть5.5 ква 730 оборотов посоветуйте сколько надо оборотов на валу экструдера диаметр вала 58
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Андрей15, обороты пойдут, а вот будет ли работать (в смысле выйдет ли он на режим) неизвестно....
Соединяй напрямую, хоть через шпоночную втулку, хоть через муфту, если есть....
П.С. Недостаток мощности можно будет попробовать решить газовыми горелками...
fotku
26.03.2011 - 15:57
: 40
Андрей 5.5кв маловато у меня 11кв 3000 тыс.об шкивы разныеи нагружаеться хотя бы 7.5кв
25.09.2009 - 16:39
: 211
нашол 7,5 квт 900 оборотов а со шкивами всеравно придется заморачиватся
: Днепропетровск
20.08.2011 - 01:32
Добрый вечер Юрий86!
У меня к вам вопрос, скажите пожалуйста меня интерисует тоже экструдер про-ва Кривой рог, как он в работе решили ли проблему о которой писали выше?
И еще хотел узнать у вас какая у вас электро сеть 3 фазы или 220, если 220 то как вы запускаете движок на 11кВТ? Заранее благодарю!
14.10.2009 - 17:00
: 30
Приветствую всех.
VaKula у меня вопрос, посмотри на форуме два человаека с заводскими аппаратами на 38 мм, и почему-то нет реальных размеров, хотя одного просили об этом, но он пропустил. Этот вопрос к тебе как к основателю данной ветки (непорядок понимаеш).
Тоже делаю набегами экуструдер на 58 по чертежам Сергей1024, за, что ему большое СПАСИБО, немного переделал под себя, не знаю, что получится, движок 5.5 кВт, больше напруги нет, зимой вообще до 180V в сети доходит, ели лампочки горят. Фильеру сделал как у Эмира чуток размер другой, недождался когда он фотографии с размерами выложил. Недавно пробовал запускать, 4мм отверстие сразу забилось, запускал на пшенице с водичкой, из одного 7мм отверстия стренг пошел, вобщем пока провозился запустился (дымогенератор) хороший такой, едкий, почти час потом все чистил, прикепело насмерть, съемник надо делать обязательно (я автомобильным снял на скоряк). Несколько фоток сделал (правда после дымогенератора), да батарейки сдохли, куплю батарейки к фотику, выставлю если интересно, впринципи как криворожский только повыше со стиралкой на верху. lol
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Kovap пишет:
У меня тоже со стиралкой lol
14.10.2009 - 17:00
: 30
Сергей1024 пишет:
[У меня тоже со стиралкой lol
Не удевительно, ониже братья. laugh
Видели Гарантагро новую фильеру придумали на 38-ой экструдер.
вот ссылка на их ролик http://depositfiles.com/files/a87ytlko1
14.10.2009 - 17:00
: 30
Вернее не фильера, это скорее всего проточка на конусной гайке, т.к. спиралью заворачивается.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Сегодня запускал, в конце поймал "козла", вот видео закинул http://www.youtube.com/watch?v=tqdz7QxXocA фотки тоже есть, подготовлю выложу (если интересно),
- да: экструдер на 58, движка 5,5 кВт, работа на пшенице.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Kovap" пишет:
Приветствую всех.
VaKula у меня вопрос, посмотри на форуме два человаека с заводскими аппаратами на 38 мм, и почему-то нет реальных размеров, хотя одного просили об этом, но он пропустил. Этот вопрос к тебе как к основателю данной ветки.
Добрый день, Kovap!
Я тоже просил одного человека и он, спасибо ему, помог с заводскими размерами 38 миллиметрового...
Набросав чертеж что-то они мне не понравились, не сами размеры, а вид спирали, ее "толкающие, прессующие" свойства, и я остановился....
58 мм. мне внушает больше доверия, да крутить нечем dntknw Некоторые советовали крутить от МТешника, сняв заднее колесо, прикольно наверное получиться. wacko2
14.10.2009 - 17:00
: 30
VaKula пишет:
wacko2
Напрасно. вот посмотри на фотки:
1.-вчера запускал, даже семечка не пошла.
2.-видно застойные зоны (т.к на целиндре канавка нарезана не как на заводском)
3.-съездил проточил шайбы (спасибо Имиру за подсказку, писал он про них на форуме)
4.-вот целиндр, видиш канавки, тоже давление увеличивал, профиль 3х3х5 (нарезка правая т.к. вращение у меня правое, т.е. на шнеках левая нарезка)
5.-6.- сам продук при первом пуске. Разница такая потому, что пока снимал процес просохатил зерно, подсыпал и открыл подачу побольше (экструдер немного поработал в холостую) и давануло, стренг пошел большего диаметра (13 мм. тот что слева), с права стренг который шел при нормальной работе, у меня такое впечатление, что нехватает подачи (поясню, не подачи зерна из бункера а подачи первого шнека, я сделал его однозаходным), или большое выходное отверстие. И оборотов у меня на валу примерно 470, а движка 5.5 кВт.
На видео видно, что подача зерна приличная (мне кажется не меньше чем на заводском в 11кВт), движок немного в нагрузке (слышно) трогал потом, немного теплый, пропустил чуть больше ведра (да и "козла" потом поймал, реверс тыкал, тоже в нагрев это пошло).
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Kovap" пишет:
Сегодня запускал,
super Нас всё больше!!! Главное не сдаваться!!!
Я на 38 после 2т пшеницы шнека менял и выработка в корпусе была. На 58 уже около 4х тонн пропустил - на шнеке, который между шайбами, слегка закруглились кромки на последнем витке, на корпусе износа совсем нет.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Имир пишет:
Точно, это, что-то у Вакулы настроение упало. Надо поднимать dri
У нас с ним одна беда, напруга.
Докладаю: вчера опять запускал, но с другой фильерой и конусной гайкой, 72 градуса как на чертеже Агротеха в начале ветки, делал давно, вместе со шнеками. Запускал на влажной пшенице (пол ковша пшеницы + 200гр воды) замачивал на ночь, запустил быстро, вот интересно, на этом конусе стренг сразу заворачивается на выходе из фильеры, и нагрузка на двигатель заметно больше, скорее всего больше плошадь контакта (фото 2), немного поработал и видно разогрелся больше давай как из калаша стрелять. Вывод: НЕПОЙДЕТ... , движок потом трогал, тоже нагрелся. Но есть и плюсы (всмысле в запуске) "козла" я опять поймал (пробовал на овсе, он на половину рушеный) все встало, почистил и дальше на пшеничке, плюс-то какой - я в конце нормально остановил, реверс, прочистил пшеницей (фото 3), снял второй целиндр (не вынесла душа) посмотреть, что со шнеком , а там ВСЕ ЧИСТО clap ( фото 4)
Имир я спросить хотел, ты в процессе работы подаеш воду в экструдер? Я вот подумал, на фото выше стренг у меня такой ... не ровный, что-ли.. может это из-за нехватки влаги, или плохая гомогенизация в камере сжатия, но на твоем экструдере вообще проточек на конусной гайке нет??? (Замучил наверное всех количеством букв super )
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Kovap, я просто рад за Вас и ваши успехи. good
По ходу несколько вопросов-замечаний:
Вообще: у Вас же продукт идет, что Вас не устраивает и в чем неувязка?
По конструкции: 1)на мой взгляд не согласованы шаги шнеков: у последнего должен быть минимальный - для развития максимального давления как здесь( https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-5?page=10#comment-213027 ) , а у Вас, кажется , наоборот - прокомментируйте..... или выставьте чертеж шнека....
2) какая мощность у Вашей 3ф сети, какие стоят автоматы на входе и на сколько амер счетчик?
thank_you
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Kovap" пишет:
Нет, мочу зерно минут за 20 перед процессом, этого достаточно. Дело в том, что добавляю сыпучки - дробленная макуха, рыбная мука, если использовать капельницу то налипает в горловине. На гайке проточек нет. конусность гайки и фильеры разная, где то выкладывал фотку. Стренг неровный может быть изза того , что много клетчатки, наверное это не чистая пшеница.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Ребята давайте на ТЫ, а то мне Задорнов вспоминается :ВЫ батенька....., мы ведь не такие clap
Теперь по существу:
VaKula - чертежи не делал, на сколько помню (дело было еще прошлым летом, я его набегами делал только сейчас добиваю) взял чертеж шнека Сергей1024, вписал свои размеры и к токарю. Твоих чертежей еще небыло здесь.
Профиль такой: 1- верх 4мм, низ 8мм, шаг 16мм, глубина 6мм -однозаходный (почемуто побоялся двухзаходный делать), 2 - тоже самое только двухзаходный и глубина 5мм, а у 3-го только глубина 4мм, шайбы были не 58 мм, у первой скос 6х45*, у второй 5х45* , сейчас проточил 1-52мм, 2-55мм., конусная гайка на 58мм. Прикинули, должна глубина и сыграть на увеличение давления.
По мощности даже не скажу, знаю что напряжение падает иногда до 180v на разных фазах, а автоматы на 40А стоят и счетчик прямого включения тоже на 40А, на сколько помню. А мощность, сам посуди, пока стиралка стирает (зануси) даже чайник не включить, у нее сразу программа сбивается, ошибка начинает мигать.
По продукту: не нравится он мне пока, пытливый я... ya
Да, ты письмо получал?
Имир, про разный конус на гайке и фильере я видел, только опять поздно, я заказал после того как ты первые фотки выложил и угол сделал один, сейчас хочу заказать простую фильеру, но с другим углом, согласен, что так продукту легче проходить (вчера с конусом все сразу стало ясно), по стренгу - чистая пшеница, правда не увлажненная, может по этому так идет, бум думать...
Да, а скажи ты двигатель поменял или на 7,5 кВт оставил?
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Kovap" пишет:
Оставил, существенной разницы не увидел. Практически не греется даже летом, правда больше 2 часа не гонял, такой объём некуда складывать. И ещё - если сырьё мало увлажнено, в экструдате снижается количество декстринов, т.е качество снижается, хотя производительность при этом возрастает.
14.10.2009 - 17:00
: 30
Имир а отсекатель стренга не делал?
И сколько оборотов движок?
Еще вопрос, на дозаторе, на валу, сколько смещение? У меня 5мм, но дозатор немного по другому сделан (верх).
05.01.2011 - 17:04
: 355
Нет не делал, когда в мешки грузишь палочка сама ломается, предварительно чуть потоптать нужно и всё. Обороты 1490.
26.03.2011 - 15:57
: 40
Привет всем я зерно вобще не мочу только при запуске чуть чуть а потом всё экструдирует пшеницу и кукурузу на фильере 4 мм 3 отверстия отлично а ячьмень только на большом отверстии 17 мм но после 40 минут работы греется матор 11кв и букса сильно от шнеков. Имир ты пишиш что после 2 х часов рвботы матор ни греется а букса от шнеков сильно греется?
26.03.2011 - 15:57
: 40
Имир ты мне писал что шкив на маторе увеличил от 100 мм до 120 как лутче или нет ?
26.03.2011 - 15:57
: 40
05.01.2011 - 17:04
: 355
"vmelidonyan" пишет:
Разница только в производительности. Букса греется так, что рукой не удержишь, но меньше 100 градусов. Залито масло ТАД - 17 у него рабочая температура до 130 градусов.
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Kovap" пишет:
У меня меньше 5 мм, это не сильно важно, т.к. производительность дозатора регулируется ещё и наклоном лотка.
: Краснодарский край
30.09.2011 - 20:17
: 19
Уважаемые коллеги, подскажите как профессионалы в экструдировании. Хочу приобрести экструдер Корекс-38, украинского производства на 220В/3кВт/20кг/ч, будет ли снижение расхода кормов (свиноводство), проблемы с вывозом из Украины нужна ли расторможка в России?
