Самодельный экструдер кормов. Страница 23 из 144
Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, экструдер с диаметром шнека 38 корпус подшипника сильно греется, плюнуть и он шипит. Кто знает, так должно быть?
Так не должно быть. Его шприцуют через каждые 8 часов работы желательно тугоплавкой смазкой, например жировой 1-13.
Литолом хорошо, хотел было его растопить ,а в него подшипник выжимной закинул, так вот снизу уже кипит , в шапка не расплавленного литола сверху так и осталась
добрый день
хочу тоже себе сделать экструдер но не могу найти полный чертеж что бы отдать токарю на завод подскажите где взять СПАСИБО
Тарабара, Вы вообще тему читали, или так задали вопрос?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какой диаметр (производительность) интересует?
Уважаемые форумчане!
Кто нибудь сможет мне помочь с консультацией касательно доработки немецкого экструдера ?
извините я не совсем компетентен в рабочих вопросах а производительность хочу 150-200кг/час
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, запустится ли 7.5 квт двигатель от 220 В? И 58 шнек от 4 квт будет ли работать?
Чтобы доработать нужно знать, что там уже есть... А так как никто не представляет, что там внутри, то и идей нет....
если он полностью работоспособен, то засыпьте в него зерно и посмотрите, может его и дорабатывать не нужно... и палочка попрет сразу...
Вам нужен 58и-миллиметровый экструдер, мощи там 11 кВт. - нужно иметь мощную сеть...
1) запустится, но нужно много конденсаторов и мощную сеть 220 В на 40 ампер.
2) нет, у него не хватит мощности для выхода на режим экструзии...
Наверное для 150 кг 58 недостаточно будет. Я не знаю какой, но шнек должен быть больше и двиг. мощнее.
VaKula, спасибо!
Спасибо за ответ.
я попрошу разобрать шнек и снять параметры,
я так думаю там в корпусе шнека нет горизонтальных канавок, но можно наточить....
фото отправлю позже после разбора шнека....
Уважаемый Maneron, можно подробности 372 поста?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хотя бы, как это чудо обозвать, для поисковой строки?
Переделал 2 корпус.
Интересно...
Вопрос 1: почему в одном корпусе 10 канавок, а в другом 6?
Вопрос 2: не кажется ли Вам, что в корпусе с винтовыми канавками, последние лучше нарезать по ходу вращения шнека? Я думаю, что так зерносмесь будет продвигаться лучше.
Ответ 1: Оттого и переделываю.
Ответ 2: Они и так по ходу, вращение шнека ведь, против часовой стрелки.
6 канавок маловато. Не запускается нивкакую.
Понятно. Запустишь- поделись радостью и фотками.
Здраствуйту дорогие форумчани !!!! Вот результат моей роботы. В меня привод идет от ВОМ трактора но при етом возникла следующая проблема продукт неидет дальше головки на третем шнеку останавливаеца и такая нагрузка что душит трактор в чем можыт быть проблема подскажыте
Диаметр шнека 56 все полностю зделано с инсрументальной стали + закалда твердость шнека 60 едениц минимальная твердость 42 еденицы
Ворон_111 Скорее всего у вас что то с подачей зерна в экструдер. А где дозатор? на фото не видно.
Дозатор пока доделую а засипал брал в ручную почучуть
В ручную не пойдет, никогда не угадаешь, видимо всетаки много сырья в холодный экструдер засыпало, вот он и заклинил. И воду надо добавлять при запуске.
Вот и первый корпус переделал.
Все таки мало было канавок.
Теперь мощности двигателя явно не хватает.
1) фото до переделки.
2) после нарезки дополнительных канавок, увеличения загрузочного отверстия и закалки.
3) вид сбоку, загрузочное отверстие внизу.
Ворон-111 к вам вопрос на какой трактор навешиваете экструдер спрашиваю т.к. тоже хочу сдалать и меня миник двежок 16,8 киловатт.
Трактор Т - 25 мощность 19 кВт
пострите что виходит
и ище что ето может бить ??
1) Дозатор нужно обязательно!!!
2) Перед запуском попробуй прогреть корпус до 100 градусов.
3) Зерно надо увлажнять перед экструдированием.
BOPOH_111, здравствуйте!
Лично я вообще сомневаюсь, что 3й шнек пропустит что-то мимо себя, - уж очень мала канавка шнека...
Еще профиль канавок корпуса должен быть трапецеидальный, а не прямоугольный...
Далее пытаемся реанимировать то, что есть:
1) желательно сделать дозатор, так или иначе без него не обойтись + готовим капельницу для смачивания входного продукта....
2) запускаем без головной части, подаем овес и смотрим, - выходит что-нибудь, или не выходит...
3)Если ничего не выходит - делаем, что написано в начале сообщения про канавки шнека и корпуса....
