Самодельный экструдер кормов. Страница 28 из 144
Имир, это ширина и глубина профиля?
А шаг нарезки какой?
Первые два загрузочных - шаг 32, третий тоже 32, последний - 24мм.
Maneron, здравствуйте, спасибо за совет и указание дороги!
Имир, это ж у Вас самодельный на 58 мм. агрегат, или я ошибаюсь?
Откуда такие размеры шнека, из умозаключений на основе анализа или с промышленного агрегата?
Ковар, я Вас не понял: раньше вы писали, что делали по разсерам Сергея, а теперь пишете, что по Грину...?
Этот экструдер спроектирован на цельное зерно, а не дробленку.... Не ломайте голову - работайте на цельном или подмешивайте смеси....
Как видно все в сыром очень виде, однако.....
Самодельный на 100%. Я был дважды на заводе в Кривом Роге. Кое что там подсмотрел. Кое что из поста 138. Станок - 16К20 режет двухзаходный шаг 32 и шаг 24 без проблем. Отсюда и размеры шнеков. Я не думаю, что пара миллиметров в плюс или минус сыграют роль.
VaKula с приездом.
Да я уже и сам запутался и вас запутал, делал по чертежам Сергея, по шнекам я выше исправился, ребята тоже заметили. Мой косяк, признаю.
Сейчас заказал шнеки по размерам Грина, и для пробы еще второй и третий с другим шагом, дорого все правда.
По дробленке тоже хотел попробовать, может специально на 38 на нее сделать. Надо только шнек додумать, по канавкам в цилиндре мне кажется все ясно, уменьшать площадь, однозначно.
Про сырость... я-бы не сказал довольно прилично, еще раз спасибо.
Имир спасибо за ответ. Я так и понял, что шаг 32.
А зачем дроблёнка, если на цельном зерне прекрасно работает? С применением кондиционера, который работает только на дроблёнке, увеличивается производительность. А тут?
Просто есть возможность по дробленке, + отходы (почти) с элеватора. Незнаю пока думаю, надо еще 58 до ума довести.
Можете дорабатывать сколько хочете, корпус там универсальный: он с 58-го, поэтому такой большой...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я всецело настоен на 58-й (чертежи уже вылизал), в декабре попробую поговорить с токарем, может, что и выгорит.....
ПС. Чем я его крутить только буду?
Добрый день всем экструдеростроителям и сочувствующим. Решил пока самодельный не делать, а купить заводской. Пока выбор пал на Криворожский, 58 мм с приводом 11 кВт. По видео с интернета он больше всего понравился. Останется доработать его отсекателем стренга. Собираюсь ехать в Кривой Рог за ним примерно через неделю и перед этим хотел-бы узнать мнение компетентных в этом деле и лучше пользователей данного девайса. Отзывов по нему не нашел.
Как куплю, сразу разберу и нарисую чертежи, чтоб ЗИП можно было заказать у токаря в случае необходимости из нормального материала.
говорят на заводе по чертежам с форума на58 мм изготовить для них не проблема любой каприз за наши деньги,крутить чем решать самим придётся
По отсекателю стренга скажу так, каких только конструкций я не перепробовал сразу на выходе ни хрена не получилось так как стренг ещё эластичный, пока не сделал шнековый охладитель длинной 3 метра и только потом измельчитель, охлаждённый стренг измельчается отлично,измельчитель простейший эл двиг 3тыс/об сегменты с комбайна и противорежущие сегменты, и получается крошка от 2мм до 6мм, скажу ещё кормил птицу куры жрут не очень или можно сказать никак, утки,гуси нормально, цыплята вообще никак,КРС отлично, Свиньи тоже только нужно 50\50 с дроблёным ячменём иначе навернутся ваши хрюшки, да и вес экструдата никакой заморишся таскать вёдра вот пришлось покупать гранулятор и всё это гранулировать через матрицу 2мм для цыплят, для хрюшек и КРС 5мм вот здесь сразу выход из положения и вес и жрут хорошо+ в гранулу все добавки БМВК,Премиксы и прочее.
А чем вариант хлопьев плох? В смысле при использовании фильеры с одним отверстием большого диаметра по центру.
Да по центру и у меня д 6-8мм но стренг то получается все 20 с лишним мм около 30мм, так вот этих дров в хороший мешок больше 10 кг не нагрузиш.
Там фильера с большим конусным отверстием, например 40 мм, в нем конус головки шнека, щель регулируется, получается по периметру выскакивают хлопья.
Не понял это вопрос или объяснение? я не видел экструдера что бы с него сыпались хлопья, у меня стренг, регулировка только заменой втулки с разными выходными отверстиями.
Объяснение, еще такой продукт называют "лепесток". Сам экструдер мне видеть не приходилось, а продукт видел. Сделал такую фильеру на маслопресс. Получается шрот лепесток, использовать намного удобнее чем палочку. Думаю на экструдере принцип тот же.
У меня на экструдере бывает с боку из щели вылазит как сказать типа лепестка, но взрыва то нет просто какое то тесто которое мгновенно застывает, потом только через хорошую дробилку пропускать.
Влагу потеряло пока шло сквозь тонкую длинную щель. Влага "взрывает" экструдат.
Может я что-то не до понимаю в процессе экструзии, но мгновенно застывающая масса, может быть крахмалом который под действием процесса экструзии превращается в более доступные сахара?
Именно все это в расплавленном виде вперемешку с водой (зерно содержит влагу) при избыточном давлении и температуре за 100С. При выходе масса резко попадает в атмосферные условия, вода вскипает и делает пену из того расплава. Если же условия изменяются медленно влага испарится потихоньку и получится такая себе карамелька.
Сообщение №99 видео производство лепестков от Grin. Сообщение №100 фото лепестков.
Добрый день всем! Купил экструдер как у Грина, он укомплектован 2-мя фильерами на палочку и на трубу, хочу чтоб получались хлопья как у Грина, какая должна быть фильера для этого? На фотках Грина я ее не увидел или пропустил. Подскажите ...
Пост 104, правая фильера.
Пост 104, правая фильера - на трубу. На видео явно видно что стоит другая фильера, на фотках ее нет. Она начинается как обычная а заканчивается прямоугольником и в ней очевидно отверстие в виде щели, посмотреть-бы на нее. Грину написал в личку но пока ответа нет.
Где Вы там прямоугольник увидели, там простая фильера для трубы, Вы у Грина выработку на шнеках видели, вот от сюда и стружка, давление скачет, скачет и выход. Это мое мнение. Единственное, что изменилось по фильерам, это на ф38 сделали фильеру спирали, я гдето выше ссылку на видео выкладывал.
Может быть и выработка, однако бывают и фильеры для подобного продукта. Я покупал для собаки называется "пушинка". Хотелось-бы такую фильеру изготовить, продукт удобнее, не надо ломать и крошить, в мешок хорошо складывать...
Грин выкладывал две фильеры: первая с одним отверстием по центру большого диаметра для хлопьев и вторая с тремя отверстиями диаметром 4 мм по радиусу для палочки. Кронос выкладывал комбинированую. Других не было.
Да это была простая, просто там были 4 пусковых отверстия для запуска,потом ключём они перекрываются и стренг идёт через одно центральное отверстие.
Radiochaman, Поздравляю!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сколько отдали, какая доставка?
Какие документы и технические характеристики?
