Самодельный экструдер кормов. Страница 22 из 144
Вот и я спрашиваю, какой диаметр, а то видно, что что-то не то. У меня такое было, когда отверствие фильеры было на 6 мм, при этом взрыва не было и выходило жесткое и не хрустящее
не продукт хороший хрустящий, а цвет такой потому-что чистый ячмень! на пшенице совсем другое дело!
а с фильерой на палочку вышла ЖОПА!пока было заводское отверстие на 3 мм было класс- воздушное и хрустящее, просверлил еще 2 отверстия на 3 мм и пиздец- быстрее в 3 раза НО НИКАКАЯ- КАК СПАГЕТИ!!!!!!!!!!! dread
А попробуйте на пшенице. Я же на пшенице делал с 3-мя отверствиями. Я так понял вы на ячмене делали? Не расстраивайтесь. Если не получится те заглушите и все
Я думаю высокая влажность.
KRONOS
Спасибо.
О мясо костной муке пока мечтать не приходится.
Нам бы измельчить, отварить, и в холодильник. А потом потихоньку подмешивать.
Свинка бегающая по двору с куриной лапой в зубах, зрелище не привлекательное. Они у меня уже как собаки, сидят и грызут эти лапы. Даром что травоядные вьетнамцы.
Но все равно лапы побеждают...
Так вот мне бы хотя бы измельчитель...
С уважением, Механик.
http://www.youtube.com/watch?v=58htEcCNxYw кому интересно просмотрите
Андрей, действительно продукт взорванный, это видно, так что на трубе вполне нормально. А производительность какая?
Классное видео и хрюшки ниче![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой лучше на экструдер ставить двигатель 1500 или 3000 об., если ставить 3000, то разница между шкивами идет большая, я так понял меньшему шкиву, тот что на двигателе легче крутить больше шкив. Правильно я думаю? Потому что, если ставлю 1500 двигатель, то разница не очень большая в 2 раза шкив на шнеке больше, получается тяжелее ж крутить двигателю такой шкив? может я ошибаюсь?
Юрий при одинаковых кВт, у движков разный момент силы, т.е. дв. 1500 терпит большие нагрузки, относительно 3000. Помимо того когда стоит на движке маленький шкив, при экстремальной нагрузке(например при запуске экструдера) могут проскальзывать ремни. Вывод при менее оборотистом движке, работа ровнее и стабильней.
Для двигателей 7,5 КВт.
3000 об/мин = 24.6 Н*М
1500 об/мин = 49 Н*М
1000 об/мин = 74 Н*М
Stik, большое спасибо. Так может тысячник ставить?
Сергей, извините высчитать не смогу, с формулами проблема. Но так понял, что 1500 лучше. У меня двигатель 5.5 Квт, подключен через конденсаторы к 220В
и еще вопрос, можно ли к 5.5 Квт двигателю подключенному к 220В, подсоединить шнек с 58 диаметром? И какой будет результат? И еще. Кто-то пользуется преобразователем частоты?
Тысячник конечно здорово, но в вашем случае наверное 1500, т.к. необходимо получить 700 об/мин, на шнеках(по совету ИМИРа), а это сотношение оборотов, практически 1:2. У вас какого диаметра шкив шнека? Слишком большим шкив эл. дв. делать нельзя-перебор.
Преобразователь частоты - классная штука.
Пользуемся 2,2 кВт.
Но для мощности 11 КВт - цена кусачая.
шкивов у меня еще нет, буду подбирать под двигатель, сейчас только определяюсь с двигателем. Можно ж и с тысячника выйти на 700 об, только в шкивах разница будет небольшая. То что посоветуете?
В небольшой разнице, ничего страшного.
У тысячника масса больше. И дороже если новый брать.
1000, очень надежный двигатель, лучше переносит перегруз и перекос фаз, относительно 1500 и 3000. Дороже и тяжелее, потому что провода в обмотках больше.
Еще вопрос. Кто подскажет, как в домашних условиях можно замерить количество оборотом эл. двиг.?
Есть спец. прибор в котором совмещён счётчик и часовой механизм. Прикладываешь на оборотах к валу, видишь результат.
_
_
Зная мощность, можно определить обороты по геометрическим размерам.
http://www.wocar.ru/
Спецы определят кол-во оборотов на слух. 940 жужжит, слышно как работают подшипники. 3000 свистит, особенно, если на валу что-то закреплено.
Спасибо всем большое
Уважаемый VaKula!
Я давно интересуюсь производством кормов для птицеводства и рыбоводства.
ознакомился с данным формумом.
Что бы не начинать с нуля искал различные аналогичные установки.
нашел готовые масло пресса, которые у нас используют в отжиме хлопковых семян..
я думаю их можно приспособить заменив блок шнеков..
Нашел также Немецкий экструдер для полиэтилена который ранее работал по производству пластика. Полностью автоматизированный с шитом управления. Полностью в рабочем состоянии.
Двухшнековый диаметр каждого 91 мм. Мощность двигателя 65 квт постоянного тока. скорость вращения регулируется от 0 до 500 оборотов, система смазки редуктора гидравлическая принудительная. Длина шнека 2 метра, сборный, разбираемый, каждый узел с корпусом по 100 мм. На каждом узле нагревательные элементы, диапазон регулируемой температуры до 300 гр. Один из узелов с вакуумным отсосом. Имеются две различные головки для установки на выходе.
Сейчас простаивает, хозяин готов продать. Есть квалифицированный специалист по доработки под необходимые технологические режимы.
Что вы думаете насчет данной установки ?
Можно ли ее доработать для производства экструдированных кормов.
Фото установки и отдельных элементов есть.
Уважаемый VaKula!
