Самодельный экструдер кормов. Страница 25 из 144
4311 сообщений
Молдова
: с Гараба Рыбницкий район
01.10.2009 - 21:06
: 3
Всем привет, у меня сосед делает экструдеры 70-100 кг в час его стоимость
900-1000$.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Где это он их делает? можно в личку
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вакула здравствуйте,интересует вариант на экструдер 58мм ,материал попробую подобрать,редуктор наверное тоже нужен, только какой,еще его искать нужно,и самое главное время,мне еще капусту высадить надо,атам потом поливы начнуться и прополка без полива у нас ничего не вырастишь,советуйте время найду ,с чего начинать?дробить и варить на 20 голов надоело только мух со всего казахстана собираю,младшие братья дома пока будут на форум заглядывать я теперь только наскоками смогу
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Dj, понятно,.......от чего приводить собираетесь, нужно 11 кВт мощи?
Необходимость редуктора выясниться, когда вы расскажете откуда мощность будете брать.
Это может быть либо эл. мотор, либо ВОМ трактора, либо педали. hi
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вакула я чет в растерянности,11 квт мне не потянуть ,максимум 5,8 на тракторе, а от сети и пробовать не стоит,напруги не хватает ,три фазы подвести без штанов останешься,поэтому генератор 5,5квт со сваркой купили чтоб по производствам не бегать и на работе от начальства не прятаться,советуйте еще чегонибудь,про педали заманчиво конечно....может диаметр меньше сделать?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Dj" пишет:
советуйте еще чего-нибудь, может диаметр меньше сделать
У Вас такая же проблемка как и у меня.... нужно подумать о 38ми миллиметровом агрегате.
Тут две проблемки: конструктивная (просто нет 100%ных работоспособных размеров) и по производительнеости - может оказаться слишком мала для Вас....
с размерами конечно можно справиться, у меня есть размеры с реального агрегата, но когда я положил их на чертеж, они что-то мне доверия не внушили....нужно думать еще...
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
VaKula пишет:
"Dj" пишет:
можно както на чертежик взглянуть я сестре покажу может чего посоветует она у нас на сармайте конструктором работает,
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Dj, узнайте в чем она работает, в какой системе?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
дела немного утрясу,а то навалилось всЁ сразу,поеду в город и всё узнаю
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Dj пишет:
Я бы в этом случае купил б/у дизелёк с коробкой передач от старой иномарки, оборотов для экструдера нужно 500-800, чего можно достичь на 4-5 передаче, а заднюю можно использовать для реверса. У самого слабого из них есть 40 сил, а солярки едят 200-240 грам на кВт/час.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
traktorrr пишет:
В плане экономичности, так лучше бензиновый на метане, если газ проведен.
И передача думаю 1.
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
А вот здесь есть комплектующие к экструдеру http://www.pekmz.com/praislist
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
это , что шутка? цены откуда такие, если любою из этих железок на заводе делать на заказ, дешевле будет
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
АлексН пишет:
Это к моему КМЗ цены конечно заоблачные, ну пока еще нормаль пашет, единственно подшипник упорный поменял загудел сильно пришлось разбирать а там шарики пополам полопались.
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
Первые палочки.
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Сергей1024" пишет:
Первые палочки.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сергей1024, что за состав смеси "на входе" и спичку или коробку для масштаба желательно бы "прифотать"....
А так выглядят аппетитно. Сами не пробовали? wiggle victory
: Луганская область
30.08.2009 - 17:34
: 92
VaKula пишет:
Это из пшеничной крупы.
Пробовал - вкусно. И запах аппетитный.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Здравствуйте! Помогите найти неисправность. Екструдер на 380В 58 диаметр шнека, пропускает ведро зерна, а потом забивается. В чем причина?
05.01.2011 - 17:04
: 355
Юрий, напиши что экструдируешь, как увлажняешь. Экструдер заводской? Новый или притёртый уже. Какая фильера.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Имир, экструдирую пшеницу, увлажняю капельницей (1 капля/сек. Он новый, но пропустил через него 4 ведра, не знаю притерся уже или нет. Пробовал и на трубе и на палочке, разницы не увидел. Прикрепляю фото моего экструдера, мясорубка заводская.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Юрий 86" пишет:
Юрий, что значит "заводская"?
И дайте фоток покрупнее и внутренностей....профиль шнека и профиль канавок корпуса...
Прирабатывать экструдеры Манерон советует на овсе...
05.01.2011 - 17:04
: 355
Юрий, 4 ведра маловато. Первое время крути на трубочку, Увлажнять лучше за часок другой до работы 120г воды на ведро. VaKula правильно говорит, притирать надо на овсе, ячмене. Не переживай, он просто не притёртый. Напиши реальную производительность и кто изготовитель, пожалуйста.
: Черкассы
27.01.2011 - 21:08
: 25
Имир, спасибо большое. Реальная производительность 80 кг/час по палочке на 11 КВт двигателе, а производитель шнеков- Кривой Рог.
: гайсын
18.07.2011 - 13:20
Изменено Редактором:
По вопросам размещения рекламы пишите reklama@fermer.ru
ua
08.11.2009 - 00:47
: 3
всем доброго здоровья ! да, тема интересная.
прочитал тему и хочу поделиться своими мыслями.
-чем меньше диаметр шнека, тем быстрее будет изнашиваться(я молчу про производительность).но агрегат больших размеров требует бОльшей мощности эл. мотор и как следствие крепкой эл.сети(у многих сеть 220В).
интересно,а если сделать искусственный подогрев части шнека с регулированием температуры в пределах 150градусов. за счет этого можно увеличить производительность или уменьшить нагрузку на эл. дв-ль ?
будьте добры- тыкните меня на рабочую схему преобразователя 220 в 380 порядка 2-3кВт smile3
ua
08.11.2009 - 00:47
: 3
будьте добры- тыкните меня на рабочую схему преобразователя одной фазы 220V в три фазы 380V порядка 2-3кВт smile3
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ggreenpowerp" пишет:
где купить чертеж, нашел самый дешевый только здесь
По моему по 58 мм. все уже разжевано до винтиков....
"byksir" пишет:
можно уменьшить нагрузку....
"byksir" пишет:
Спрашивайте здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?s=14dc2e8748b1a68ed8b24212f0509b... тут точно знают, но сильно все умные, так, что сначала почитайте темы, а потом спрашивайте (хотя на все вопросы уже даны ответы)....
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"byksir" пишет:
Покупал для гранулятора частотный преобразователь для подачи сырья, потом почитал оказуется у него функций куча в том числе из 220 может преобразовывать и три фазы, насчёт схемы её нет, да и навряд ли сделаеш сам коротче Китай.
ua
08.11.2009 - 00:47
: 3
я не зря эти вопросы поднял.дело в том ,что меняя частоту преобразователя трех фаз можно увеличить обороты эл.дв-ля(даже тихоходного!). а по нагреву шнека мое виденье такое- одну часть корпуса шнека сделать двойной и заполнить допустим моторным маслом.туда же можно приспособить тэн.все это для того ,чтобы использовать шнек 58 и мотор 3кВт.конечно больше нужно увлажнять. но каким будет качество продукта?
спасибо за ссылки. изучу.
KRONOS,во сколько обошелся преобразователь?
